Сделать AUX в магнитоле с TM2313 (TDA7313 и PT2313 SC2313)
нетли не факт ...и про конфигурационые вывода не стоило забывать процики там масочные 1 прошива на 100версий каито ноги на 1 какито на 0 какито через диоды на сканирования клава, выбор прошивок-часто в виде таблиццы шелкрографией
кароче спаяйте вначале полностью обвязку входа дале думать на плате вокруг процика искать конфигурационые поля
Сообщение Дмитрий М »
Да делать больше производителю нечего как автодетект схемы реализовывать в копеечной магнитоле.... Когда процессоры были дорогими и сложно переконфигурируемыми в производстве, тогда делали перемычки и считывал проц конфигурационное слово с перемычек (диодов). Сейчас просто выпустили партию процов с маской, так как серии постоянно обновляются то у проца жизнь недолга и в следующей магнитоле будет другой проц с другими функциями.
пока мы не увидим назвние процика и его обвязку можно долго гадать в несколких правтоприемниках я активировал этот режим впаяв горстку деталек было это давно и делали стерлись кстати средин них был и этот бренд...т
в 1 было автопереключени при появлени уровня в пределах2-3в на входах аух
Сообщение Wladimir.RU »
Спасибо всем за поддержку, но понял, что задача непосильная. Доплатил 500 рублей и обменял на TELEFUNKEN с AUX и Bluetooth, но без пульта.
старый смартфон + автомагнитола + 2 автодинамика 13см + 2 отвода 110х87град + БП от ноутбука = интернет-мультимедиа центр для гаража и дачи.
:music:
Сообщение vlasovzloy »
Слабак, сдался )))
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3597028#p3597028"]Слабак, сдался )))[/uquote]
Самое ценное у человека - это время.
В старости ощущаешь это особенно остро.
P.S. И таки да! Проект не закончен. Жду ИБП 12V 10A. Скрещу с ним магнитолу, чтобы можно было громкость на максимум выкручивать. Может быть добавлю мощный Usb-порт для питания смартфона, а то порт в магнитоле питание не тянет.
да это ясно было сразу в Раше есть пословица
"СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ" но в Азии добавляют "...
А ЖАдНЫЙ 3-жДЫ"
ныне лучше сразу брать то что надо со фсеми фишками...вообше экономия на пулте тоже глупость читай выше!!!
скоро ты это поймешь...
насчет питала возми АТХ версий 2.х и не прарься там по 12в болше 10аи вертушка есть
бонусом пара доп источникоф если надо...
если не надо просто опкусать и заизолировать ненужные провода
для гаража дачи лучше брать то что на выброс с мусорки и востановить
можно за самовывоз и пиво стац музцентр с колонками вять сонку или гнусююю
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3597106#p3597106"]насчет питала возми АТХ версий 2.х и не прарься там по 12в болше 10аи вертушка есть[/uquote]
АТХ на своем горизонте не вижу и ИБП для светодиодов компактнее, как раз в габаритах магнитолы. и там есть регулировка напряжения, можно до 14 Вольт выкрутить.
Халява - не самоцель. Поэтому будет так.
Но оцените дизайн колонок! :shock: Это же настоящий орто-кич!
"Орто" - пример неправильного объяснения простых физических явлений, никому пока не удалось заставить АС этой системы нормально работать... :))) А вот если подумать - то можно эту конструкцию довести до ТЛ - что позволит получить нижнюю границу ниже резонансной частоты динамиков... :)
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3597243#p3597243"]А вот если подумать - то можно эту конструкцию довести до ТЛ - что позволит получить нижнюю границу ниже резонансной частоты динамиков... :)[/uquote]
А давайте подумаем. Трубы стоят недорого, пилятся легко. Могу попробовать.
Сообщение Improver »
[uquote="Wladimir.RU",url="/forum/viewtopic.php?p=3597123#p3597123"]ИБП для светодиодов компактнее[/uquote]Вы хотите использовать БП для светодиодов? Хм... Там же стабилизация по току, а не по напряжению. Для автомобильного майфуна не критично, если напряжение будет плавать в пределах 12-15В, но, боюсь, с этим БП при изменении нагрузки напряжение может скакнуть в гораздо больших пределах и спалит майфун... Ищите лучше БП от компа, как посоветовали.
Сообщение Ivanoff-iv »
думаю, что подразумевался БП для лед лент - там какраз всё правильно (по напряжению)
Да, БП для LED лент. Держит напряжение, с защитой по току.
Сообщение benniebiply »
Есть Pioneer DEH-2800MP.
Проигрыватель дисков не нужен, вместо CD-проигрывателя возможно сделать AUX?
Сервис мануал во вложение.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
