Часы на TFT
Сообщение webtime »
ILI9341 с параллельным (бит 8? 16?), я так понимаю интерфейсом, - вещь дорогая :( . Не каждому по карману. SPI дешевле.
Напрашивается добавить гигрометр на DHT22 и барометр на BMP280, в котором есть и термометр, но температуру врет, зараза.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3557113#p3557113"]ILI9341 с параллельным (бит 8? 16?), я так понимаю интерфейсом, - вещь дорогая :( . Не каждому по карману. SPI дешевле.[/uquote]
интересно откуда вывод чип контра тотже толко начално сконфигурирован иначе
на али полно плат с полным фэйсом где разведены не ток иваси и спай но и паралелная щина и служебный фэйс для завода
те что со спай это для тупых ардуинщикоф усеченая разводка переходной платы(на шлейфе индюка доступны фсе шины) чтоб не путались куда проводки сувать
Сообщение GoldenAndy »
pin1000 писал(а):1 Не хватает только платы в SL6, не могли бы вы помочь в этом формате.
Так ее в SL6 и не будет....
У меня был SL5, потом я перешел на Eagle. И теперь Спринт вспоминаю как страшный сон.
Для повторения 1:1 печатка есть в PDF, а есть схема в Игл - все в архиве.
pin1000 писал(а):2 Поделитесь ссылкой на дисплей, чтобы не ошибиться с заказом, да и проверенный продавец- это хорошо
Я брал вот этот.
вадим1964 писал(а):хочется прикошатить сие 2.8"??возможно ли?он под мегу2560
1. Судя по количеству пинов - он с параллельным интерфейсом. Посему можно.
Он, скорее всего, не под мегу 2560, а под ардуину на этой меге. Но дисплею же все равно, кто ему команды отдавать будет.....
webtime писал(а):ILI9341 с параллельным (бит 8? 16?), я так понимаю интерфейсом, - вещь дорогая . Не каждому по карману. SPI дешевле.
Псмотрите ДШ на ILI9341. В контроллере есть оба интерфейса. Одновременно. И тут уже вопрос всего лишь, какой интерфейс выводить на переходной плате. и разница в цене - в 16 пинах разъема....
А вот SPI - будет медленней.
SPI в мегах работает на максимальной частоте - 1/2 от тактовой. Для отправки 16-битного пикселя - т.е. 2 байт - нужно минимум 32 такта камня только для интерфейса SPI - и это не считая того, что SPI 8-битный и нужно ждать , пока уйдет первый байт, что бы загрузить и отправить второй. Делать машину состояний на прерывание по готовности SPI - на этих скоростях могут быть большие накладные расходы на вход/выход из прерывания и сохранение регистров.
Для отправки по параллельному интерфейсу - нужно два свободных порта. Тогда два байта отправляются за:
1. выставить первый байт в порт 1
2. выставить второй байт в порт 2
3. поднять строб записи
4. положить строб записи.
Вот как то так.
Т.е. 4 такта против 32 - и без ожиданий.
А если учесть, что тач тоже отдается по SPI, причем для тача скорость SPI не должна превышать 1 МГц (а лучше - не выше 500 кГц) - использование интерфейса становится все менее привлекательным....
Telegram               Лучшая благодарность ->
Сообщение вадим1964 »
конртоллер тача тот же,а вот проц-другой(Himax 8347i (compatible with 8347D)
электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле".
"Копаю" хорошо,лопата импортная)
[uquote="вадим1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3557428#p3557428"]конртоллер тача тот же,а вот проц-другой(Himax 8347i (compatible with 8347D)[/uquote]
Ну значит нужно найти ДШ на 8347 контроллер и сравнить команды.
ссыль на ДШ ILI9341 уже выше пробегала.
И отколупать откуда то последовательность команд по инициализации этого контроллера.
Или разобрать андуриновскую библиотеку этого дисплея и взять оттуда....
Сообщение pin1000 »
goldenandy
SL6 дает возможность создать плату с помощью фоторезиста. Вторым этапом без проблем дает возможность создать шаблон для паяльной маски. Третий этап, с небольшими усилиями, создать шаблон для шелкографии. Пробовал создать нужные шаблоны в других программах, но в SL6 проще и лучше. Плата получается, пока не заводская, но вполне приличного качества.
Очень надеюсь, что кто нибудь поможет с lay
Сообщение pdv1965 »
Как вариант сохранить как Gerber файл и вставить в SL.
pin1000 писал(а):SL6 дает возможность создать плату с помощью фоторезиста.
Ой, вы не поверите. Взрослые пакеты для проектирования такое тоже умеют.
Если сильно хочется повторить мою плату один в один - не вопрос. Я могу вам выгрузить в ПДФ и дорожки, и маску. И даже попробовать шелкографию.
Хотите, в инверсии, хотите без. Единственное, для шелкографии я надписи не расставлял красиво.
А возвращаться обратно в спринт - не хочу. Это как страшный сон.
pdv1965 писал(а):Как вариант сохранить как Gerber файл и вставить в SL.
Зачем!!?? Что бы потом просто распечатать 4 фотошаблона на струйнике ?
Сообщение pin1000 »
goldenandy
Я не рекламирую SL, "страшного сна" в нем не вижу. Хорошо, что есть много инструментов для работы, каждый работает чем ему удобней и привычней.
Вы можете помочь Gerber файлом? Пользователей SL достаточно много, помощь не только мне.
Если сложно с gerber, то, если возможно:
1. Негатив, зеркально, платы на верхнюю и нижнюю стороны
2. Паяльная маска, зеркально, на обе стороны( черные площадки, прозрачный фон)
3.. Шелкография на обе стороны( прозрачные надписи, черный фон)
Это ведь, наверное сложно? Из gerber файла, я легко бы эти шаблоны получил сам в SL. Из под pdf не знаю как это сделать.
Последний раз редактировалось pin1000 Вс янв 27, 2019 03:12:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение webtime »
[uquote="goldenandy",url="/forum/viewtopic.php?p=3557813#p3557813"]А возвращаться обратно в спринт - не хочу. Это как страшный сон.[/uquote]... да, Sprint-Layout однозначно не для тормознутых.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
pin1000 писал(а):Я не рекламирую SL, "страшного сна" в нем не вижу. Хорошо, что есть много инструментов для работы, каждый работает чем ему удобней и привычней.
SL - удобный редактор в стиле "бумага, карандаш, резинка". Быстро делаются макросы, легко настроить под себя оболочку, функции...
Но эту всю легкость перечеркивает тот факт, что схему нужно рисовать или на бумаге, или в том же SPlan-е. При этом связи между схемой и платой - нет никакой. И на больших и сложных схемах легко можно выстрелить себе в ногу.
СпойлерТолько из-за этого был освоен Игл. Тем более, ДиХальт на изиэлектрониксе нарисовал несколько статеек для старта. Да, у меня была куча страданий из-за того, что "все не так", нет нужного компонента, нет того, это по другому.... Управление совершенно по другому. Длилось это достаточно короткий период времени. После этого - как переключился триггер.
Я не рекламирую Игл. Я просто советую освоить CAD, где есть встроенный схемный редактор и таблица связей. Тот же Кикад набирает обороты, хоть и бесплатный. Игл - бесплатный для 2х слоев и плат 80*100 мм без ограничения по числу выводов.... Альтиум - на таблетках....
Для разработки своих устройств - вероятность досадных ошибок в разводке ПП стремится к нулю.
Я вечером попробую экспортнуть герберы. Что касается pdf - это готовый к печати файл, его не нужно никуда тянуть.
Добавлено after 26 minutes 41 second:
pin1000 писал(а):Шелкография на обе стороны( прозрачные надписи, черный фон)
Что должно быть в шелкографии ?
Позиционные обозначения элементов? Или еще и рисунок самих элементов?
Сообщение pin1000 »
goldenandy
Понимаете, по моей технологии изготовления платы(фоторезист>паяльная маска>шелкография, нужен негатив. шаблон для платы... И т.д и т.д.,вообщем много действий с одним файлом. Мне, как потребителю, легче такую плату делать в SL, в нем еще и прилично экономлю на прозрачной пленке для принтера, по сравнению, например с Dip Trace( в этой проге делал gerber и перебрасывал в SL, так как DT не все может). Разработчику платы не знаю- вам, конечно, видней чем удобней.
Очень бы был вам признателен за gerber файл. Очень хочется попробовать запустить цветной дисплей( я родом из черно- белого телевидения и люблю все в цвете). Если вы сможете сотворить gerber, то быстро закажу дисплей на Али. Нужно успеть вытолкнуть его из Китая до 5 февраля. У них Новый Год и практически месяц страна полностью отдыхает.
Добавлено after 15 minutes 34 seconds:
В идеале нужна рамка детали( контур допустим резистора.. И т.д.) и надпись каждой детали по схеме( типа R1 или номнал),
Я не очень представляю как будет создаваться gerber из pdf. Обычно в одном файле gerber умещается вся информация > печатная плата> паяльная маска>шелкография, а уж потом средствами SL выбирается нужное на печать конкретного шаблона. Я так понимаю, но может я и ошибаюсь, я не очень знаю структуру gerber.
Добавлено after 34 minutes 18 seconds:
Сейчас посмотрел структуру gerber. Да она делается из нескольких файлов, на кажлый слой, на паяльную маску и т.д. на все элементы платы. Нужно это конечно при заказе плат, в том де Китае.
Опять, тот самый случай когда в SL. Работаешь с одним файлом и выбираешь нужное действие по конкретному шаблону инструментами SL.
Сотворились герберы
П.С. Из опыта, 2.4" маловат дисплейчик.
2.8" - 3.2" смотрелись бы выигрышней немного.
Я, скорее всего, расширенный проект буду делать вот с этим дисплеем 3.2". Он полностью совместим по разъему с исходным. или с этим (2.8")
gerber.zip
(72 КБ) 396 скачиваний
Сообщение pin1000 »
Вот спасибочко, сейчас буду пробовать и отпишусь.
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=3558021#p3558021"]Вот спасибочко, сейчас буду пробовать и отпишусь.[/uquote]
Вопрос по технологиям.
1. Чем делаете шелк?
2. Как совмещаете стороны и чем делаете переходные ?
Сообщение pin1000 »
Сейчас быстренько пробежался по герберам, похоже вся информация есть! Огромное спасибо за помощь! Начну распечатывать, пока на бумаге и пробовать совмещать.
1 шелкографию делаю 2-х компонентной паяльной маской белого цвета, делаю сразу с двух сторон(засвечиваются.только надписи, они и остаются, все остальное смоется- красота требует расходов, но☺ не массовое производство) Полностью на поверхность нанести, посушить в печи 75°=15мин, охладить в холодильнике, чтобы не прилипал шаблон. Шаблоны печатаю в SL с крестами разметки, по узловым точкам делаю проколы, в плате по этим крестам сверлю отверстия и собираю по четырем точкам, точность неплохая. Тонкостей еще много, если заинтересует сброшу в личку. Печь сделал такую https://youtu.be/kKEFPK44E3s отлично зарекомендовала себя.
2. Переходные просто распаиваю проводом. Любительская плата, сильно усложнять не надо.
3. Постоянно дорабатываю технологию. Банально, даже разные цвета паяльной маски, требуют индивидуальной технологии.
Добавлено after 52 minutes 53 seconds:
По дисплею 3,2" отдельное спасибо. Зрение плохое, мне и 3,2" будет ☺мало. А замена полноценная? В плате изменения будут?
pin1000 писал(а):замена полноценная? В плате изменения будут?
На самом деле я не знаю. Судя по шелкографии на плате дисплея - должно совпасть.
Я когда тот дисплей купил - я его толпой проводов зацепил на андурину и протестировал.
По технологии.
Меня с фоторезистом напрягает то, что нужно печатать шаблоны на пленке. Струйника нет, лазерник не делает такую плотность тонера. Особенно на полигонах. Плюс химия.
Мне пока ЛУТом проще.
Совмещение сторон делаю по двум диагональным отверстиям. Переходные сверлю 0.4мм, пропаиваю жилкой из многожильного медного провода 2,5мм2, она облуженая как раз вставляется в 0.4мм-отверстие с небольшим трением.
Сообщение pin1000 »
Я, после длительной паузы и из эпохи лако-ногтевой технологии, ловлю полный кайф от фоторезиста. Печатка шаблонов минутное дело. Плата подготовленная к травлению готова минут за 15- ть. Дольше паяльная маска, только терморежим 1ч 15 мин. Кстати, китайцы пропихивают свою однокомпонентную маску, не дешевую кстати, полная ерунда и трата денег.
По дисплею понял. Завтра буду заказывать.
Да я как бы тоже начинал с лака для ногтей и капилляров, тянутых из пипеток в пламени газовой плиты.
И разводил платы на бумаге от барографа. Там как раз сетка с шагом 2.5 мм.
Потом самописный софт по разводке плат (аналог карандаша и резинки).
Потом спринт. И проба ЛУТ. Поскольку ЛУТ с самого начала показал хорошие результаты - заморачиваться с шаблонами и фоторезистом было влом.
Сообщение pin1000 »
Последовательный подход к ЛУТ. Единственный минус- это финиш, дальше все равно нужны шаблоны и шаблоны. Эта полная технология затянула меня как и пайка смд- один раз попробовал и все☺ как "раб лампы", только паяльная маска и смд.
Вернуться в «Умные мысли»
