УКВ радиоприемник для начинающих.
SergVi
Сообщение SergVi »
Понятно. А если не секрет, какой приемник делаете?
Тихан
Сообщение Тихан »
:shock: Если о том ,то сцылка на статью в начале темы. :shock:
Съел сам, помоги соседу. Соседу мясо вредно:)
SergVi
Сообщение SergVi »
С большим трудом понял, что Вы хотели сказать, хотя вроде бы по-русски написано...
Да, я в курсе, какой приемник обсуждается.
Серый_
Сообщение Серый_ »
SergVi писал(а):Понятно. А если не секрет, какой приемник делаете?
Этот. Подключаться должен в виде модуля к оцифрованному усилку. Прошки для такого варианта включения к данному приёмнику пока нет, но думаем с товарищами господами коллегами замутим это дело по полной.
SergVi
Сообщение SergVi »
СХА1238 (1538) хорошая ИМС, пожалуй, одна из лучших из однокристальных. Делал что-то похожее в 2003 г. Будет желание - загляните ко мне в ЖЖ.
Вообще-то мы сильно отклонились от темы, а модератор тут очень строгий :))). Есть ли другая ветка с обсуждением этого приемника?
evg
Сообщение evg »
Итак, к приёмнику, описанному в статье Насти, я добавил мостовой усилитель на TDA2822M и разработал печатную плату размером 33х44 с использованием резисторов и керамических конденсаторов типоразмера 1206. Ознакомится с ней можно во вложении.
Приёмник получился громкоговорящим. TDA2822M включена по типовой мостовой одноканальной схеме из даташита - так больше мощности при низком напряжении питания. На динамик идёт около 1 Вт.
ЗЫ. Вместо 3х Вольт можно подавать и 5 (нужна стабилизация), если планируется стационарное использование.
Вопрос: какие катушки нужно мотать, чтобы получить принимаемый диапазон 88-108 МГц?
Вложение удалено автором.
Последний раз редактировалось evg Пн апр 13, 2009 17:27:13, всего редактировалось 1 раз.
Всё хорошо в меру.
Серый_
Сообщение Серый_ »
SergVi писал(а):Вообще-то мы сильно отклонились от темы, а модератор тут очень строгий :))).
Зато выяснили что есть фильтр и чем можно заменить, чем нет. :)))
SergVi писал(а):Делал что-то похожее в 2003 г. Будет желание - загляните ко мне в ЖЖ.
Жгёте однако, столько всего замутить, да ещё в ВЧ сфере и на лампах! :shock:
SergVi писал(а):Есть ли другая ветка с обсуждением этого приемника?
На ином форуме:
Здесь
И в конце здесь
(Котовская на CXA здесь)
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
evg - здОрово - правда здОрово.
Катушки в статье указаны как раз на прием станций в диапазоне
88-108 МГц. Если мотатать аккуратно и плотно - виток к витку без
зазоров - то приемник максимально хорошо принимает
в диапазоне 100-105 МГц, т.е. участок где основные радио-
станции в нашем районе.
натуральная блондинка
evg
Сообщение evg »
Это хорошо, что приёмник рассчитан на зарубежный FM диапазон, а не на наш УКВ, где у нас всего 2 станции.
Всё хорошо в меру.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Диапазон частот,принимаемых приёмником,вы сами можете скорректировать-доматываем приблизительно два витка к данным катушек,указанных в статье-получим диапазон УКВ(где как раз две станции-Радио России и другая, не столь интересная :))) ) ,если надо FM -оставьте всё как есть.Маленькое дополнение-если думаете слушать этот приёмник не через наушники,а допустим через усилок(неважно какой :))) )-поставьте на выход НЧ микросхемы конденсатор примерно 6800 пф :))
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Строго говоря, если всё делать по науке, а именно, снимать
аудио сигнал с выхода микросхемы, то следует обратиться
к даташиту, там довольно хитрая цепочка фильтр.
Но об этом в следующей статье.
EVG - а у вас есть готовые наработки плат стередекодеров?
ЛУчше в SL4
evg
Сообщение evg »
Чего нет, того нет... Но думаю, что его можно сообразить на микросхемах TA7343AP, KIA6043, DBL1009 или KA2263 - это всё прямые аналоги друг другу в удобном для ручного монтажа корпусе SIP9.
Всё хорошо в меру.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Кроме изменения числа витков для укладки диапазона, можно ещё использовать сердечники внутри катушки.
Если вставить латунный или алюминиевый, индуктивность катушки уменьшается. Если вставить ферритовый сердечник, индуктивность увеличится.
Довольно удобный способ подстойки, так раньше и делал, когда не было точного числа витков в катушке.
Не забудьте посде укладки залить катушку церезином, для фиксации витков.
evg
Сообщение evg »
В общем, собрал я этот приёмник.
Сам приёмник работает и ловит станции - это очень хорошо!!!
Но есть проблема - при нахождении станции вместо приятной мелодии слышны громкие щелчки, а уже сквозь них пробивается мелодия. Если менять громкость регулятором, то частота щелчков меняется. При выкидывании TDA2822M и подключении наушников, из них звучит вполне нормальная мелодия. Подключение конденсатора на 6800 пФ результата не дало. Кстати, раньше я наблюдал такое же с TDA2822M.
Вывод: за приёмник +5, TDA2822M - фтопку.
Всё хорошо в меру.
SergVi
Сообщение SergVi »
evg писал(а):Если менять громкость регулятором, то частота щелчков меняется.
Скорее всего, усилитель возбуждается и у Вас получился генератор.
Настя пишет про "хитрую цепочку" - эта цепь нужна для коррекции предыскажений, ктр специально вводят на передатчике. Если ее не поставить (в моно приемнике), то получите очень много высоких частот, будет "цыкать". Если же дальше идет стереодекодер, то эту цепочку можно не ставить.
Насчет подстройки катушек. На УКВ феррит лучше не использовать, он ведет себя нестабильно. Лучше сделать индуктивность катушки чуть побольше и применить латунный сердечник.
evg
Сообщение evg »
В общем, вместо TDA2822M воткну штырьковый разъём, а с помощью него подключу стереодекодер с усилителем.
Всё хорошо в меру.
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Мэтры, отзовитесь. Обстоятельно изучила даташит TA8164P
и не могу определить параметр чувствительности? Может
кто-то скажет куда смотреть...
SergVi
Сообщение SergVi »
Настя, посмотрите книгу Семенова "Современный тюнер своими руками". На стр. 138 есть табличка, где написано, что ее реальная чувствительность при соотношении сигна/шум 30 дБ составляет 4 мкВ. А на стр. 140, рис. 2.13 показан график изменения чувствительности этой ИМС в зависимости от частоты принимаемого сигнала. Она практически линейна. Кстати, все эти таблицы в книге - перевод на русский язык из datashit. Удачи!
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
SergVi - спасибо.
Для полноты информации по к174ха34
не подскажите уровень чувствительности.
SergVi
Сообщение SergVi »
Книги люди придумали для того, что бы их читать...
В той же книге, на стр. 124 читаем:
чувствительность :
максимальная (с/ш 3 дБ) - 5 мкВ
реальная (с/ш 26 дБ, моно) - 7 мкВ
реальная (с/ш 26 дБ, стерео) - 11 мкВ
В datasheet на TDA7021 приведены цифры чуток поменьше, но того же порядка.
