Форум РадиоКот • Просмотр темы - УКВ радиоприемник для начинающих.
Текущее время: Пт окт 02, 2020 00:11:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 858 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 19:47:53
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 75
Понятно. А если не секрет, какой приемник делаете?
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 20:51:20
:shock: Если о том ,то сцылка на статью в начале темы. :shock:
Съел сам, помоги соседу. Соседу мясо вредно:)
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 20:59:26
Карма: 22
С большим трудом понял, что Вы хотели сказать, хотя вроде бы по-русски написано...
Да, я в курсе, какой приемник обсуждается.
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 21:48:56
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 111
Этот. Подключаться должен в виде модуля к оцифрованному усилку. Прошки для такого варианта включения к данному приёмнику пока нет, но думаем с товарищами господами коллегами замутим это дело по полной.
LED-драйверы с KNX: как сэкономить до 50% электроэнергии?
Протокол KNX предлагает потребителям комплексную систему управления освещением и функциями безопасности – как центральную, так и распределенную. Компания Mean Well выпускает ряд изделий с поддержкой протокола KNX – LED-драйверы серии LCM-KN, а также блоки питания KNX-20E и KNX-40E.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 00:18:15
Карма: 22
СХА1238 (1538) хорошая ИМС, пожалуй, одна из лучших из однокристальных. Делал что-то похожее в 2003 г. Будет желание - загляните ко мне в ЖЖ.
Вообще-то мы сильно отклонились от темы, а модератор тут очень строгий :))). Есть ли другая ветка с обсуждением этого приемника?
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Хорошие новости для покупателей источников питания! Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 07:51:19
Рейтинг сообщений: 22
Итак, к приёмнику, описанному в статье Насти, я добавил мостовой усилитель на TDA2822M и разработал печатную плату размером 33х44 с использованием резисторов и керамических конденсаторов типоразмера 1206. Ознакомится с ней можно во вложении.
Приёмник получился громкоговорящим. TDA2822M включена по типовой мостовой одноканальной схеме из даташита - так больше мощности при низком напряжении питания. На динамик идёт около 1 Вт.
ЗЫ. Вместо 3х Вольт можно подавать и 5 (нужна стабилизация), если планируется стационарное использование.
Вопрос: какие катушки нужно мотать, чтобы получить принимаемый диапазон 88-108 МГц?
Вложение удалено автором.
Всё хорошо в меру.
Последний раз редактировалось evg Пн апр 13, 2009 17:27:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 10:41:14
Карма: 10
Зато выяснили что есть фильтр и чем можно заменить, чем нет. :)))
Жгёте однако, столько всего замутить, да ещё в ВЧ сфере и на лампах! :shock:
На ином форуме:
Здесь
И в конце здесь
(Котовская на CXA здесь)
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 12:05:27
Мявтор!
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 0
evg - здОрово - правда здОрово.
Катушки в статье указаны как раз на прием станций в диапазоне
88-108 МГц. Если мотатать аккуратно и плотно - виток к витку без
зазоров - то приемник максимально хорошо принимает
в диапазоне 100-105 МГц, т.е. участок где основные радио-
станции в нашем районе.
натуральная блондинка
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 13:21:59
Это хорошо, что приёмник рассчитан на зарубежный FM диапазон, а не на наш УКВ, где у нас всего 2 станции.
Всё хорошо в меру.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 17:30:25
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 323
Диапазон частот,принимаемых приёмником,вы сами можете скорректировать-доматываем приблизительно два витка к данным катушек,указанных в статье-получим диапазон УКВ(где как раз две станции-Радио России и другая, не столь интересная :))) ) ,если надо FM -оставьте всё как есть.Маленькое дополнение-если думаете слушать этот приёмник не через наушники,а допустим через усилок(неважно какой :))) )-поставьте на выход НЧ микросхемы конденсатор примерно 6800 пф :))
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 17:34:50
Мявтор!
Карма: 24
Строго говоря, если всё делать по науке, а именно, снимать
аудио сигнал с выхода микросхемы, то следует обратиться
к даташиту, там довольно хитрая цепочка фильтр.
Но об этом в следующей статье.
EVG - а у вас есть готовые наработки плат стередекодеров?
ЛУчше в SL4
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 17:46:23
Чего нет, того нет... Но думаю, что его можно сообразить на микросхемах TA7343AP, KIA6043, DBL1009 или KA2263 - это всё прямые аналоги друг другу в удобном для ручного монтажа корпусе SIP9.
Всё хорошо в меру.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 20:03:49
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 229
Кроме изменения числа витков для укладки диапазона, можно ещё использовать сердечники внутри катушки.
Если вставить латунный или алюминиевый, индуктивность катушки уменьшается. Если вставить ферритовый сердечник, индуктивность увеличится.
Довольно удобный способ подстойки, так раньше и делал, когда не было точного числа витков в катушке.
Не забудьте посде укладки залить катушку церезином, для фиксации витков.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 17:33:42
В общем, собрал я этот приёмник.
Сам приёмник работает и ловит станции - это очень хорошо!!!
Но есть проблема - при нахождении станции вместо приятной мелодии слышны громкие щелчки, а уже сквозь них пробивается мелодия. Если менять громкость регулятором, то частота щелчков меняется. При выкидывании TDA2822M и подключении наушников, из них звучит вполне нормальная мелодия. Подключение конденсатора на 6800 пФ результата не дало. Кстати, раньше я наблюдал такое же с TDA2822M.
Вывод: за приёмник +5, TDA2822M - фтопку.
Всё хорошо в меру.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 18:02:47
Карма: 22
Скорее всего, усилитель возбуждается и у Вас получился генератор.
Настя пишет про "хитрую цепочку" - эта цепь нужна для коррекции предыскажений, ктр специально вводят на передатчике. Если ее не поставить (в моно приемнике), то получите очень много высоких частот, будет "цыкать". Если же дальше идет стереодекодер, то эту цепочку можно не ставить.
Насчет подстройки катушек. На УКВ феррит лучше не использовать, он ведет себя нестабильно. Лучше сделать индуктивность катушки чуть побольше и применить латунный сердечник.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 18:30:19
В общем, вместо TDA2822M воткну штырьковый разъём, а с помощью него подключу стереодекодер с усилителем.
Всё хорошо в меру.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 22:20:52
Мявтор!
Карма: 24
Мэтры, отзовитесь. Обстоятельно изучила даташит TA8164P
и не могу определить параметр чувствительности? Может
кто-то скажет куда смотреть...
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 22:46:04
Карма: 22
Настя, посмотрите книгу Семенова "Современный тюнер своими руками". На стр. 138 есть табличка, где написано, что ее реальная чувствительность при соотношении сигна/шум 30 дБ составляет 4 мкВ. А на стр. 140, рис. 2.13 показан график изменения чувствительности этой ИМС в зависимости от частоты принимаемого сигнала. Она практически линейна. Кстати, все эти таблицы в книге - перевод на русский язык из datashit. Удачи!
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 10:30:21
Мявтор!
Карма: 24
SergVi - спасибо.
Для полноты информации по к174ха34
не подскажите уровень чувствительности.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 17:59:15
Карма: 22
Книги люди придумали для того, что бы их читать...
В той же книге, на стр. 124 читаем:
чувствительность :
максимальная (с/ш 3 дБ) - 5 мкВ
реальная (с/ш 26 дБ, моно) - 7 мкВ
реальная (с/ш 26 дБ, стерео) - 11 мкВ
В datasheet на TDA7021 приведены цифры чуток поменьше, но того же порядка.
Сейчас этот форум просматривают: himikat123, НУ понимаеш... и гости: 16
