Двухконтурное дажигание на девутку,помогите с выбором схемы
Garry Bull
Re: Двухконтурное дажигание на девутку,помогите с выбором сх
Сообщение Garry Bull »
Для начала попробуйте поставить зажигание с одним ДХ, двухканальный коммутатором (133.3774-03) и двумя катушками от 406-го двигателя. Потом к этой системе легко можно при делать некоммерческую версию МПСЗ "Майя", или, используя шкив" 60-2" и ДПКВ систему МПСЗ-Ж (проект закрыт, но файлы для него в сети найти не трудно)
Вечный ученик
Сообщение Вечный ученик »
Garry Bull писал(а):Для начала попробуйте поставить зажигание с одним ДХ, двухканальный коммутатором (133.3774-03) и двумя катушками от 406-го двигателя.
спасибо !Но тут надо шитрохвостую шторку делать,это как то отталкивает....Искал в продаже такую заводского изготовления и не нашел,хотя в интернете есть инфа что выпускал завод 4х цилиндровую оку именно с таким зажиганием(ока астро)
Valeriy L
Сообщение Valeriy L »
Моё мнение не стоит заморачиваться с шторками. Самый надёжный вариант это шкив 60-2. Пробовал все варианты, и с шторкой, и с магнитами на шкиву, но остановился на шкиву 60-2 самый стабильный вариант. Если делать для шкива то нужно брать SECU-3 там в настройках менеджера есть выбор разных шкивов, минимально это 16 зубьев. Такой вариант можно разметить и сделать в ручную.
Garry Bull
Ничего там хитрого нет. Я делал шторку из экрана магнитной системы от динамика 3ГДШ - 1 http://img.radiokot.ru/files/48689/158onnsg9e.jpg
Вернуться в «АвтоМотоВело»
