УНЧ-50-8, искажения, на эмитерных резюках 0.0В
Re: УНЧ-50-8, искажения, на эмитерных резюках 0.0В
Я же сказал обрыв.
kentgaryk,
Спасибо
Спасибо
- GubaRewa
- Это не хвост, это антенна
У меня похожая фигня: напряжения на эмиттерах раскачки играют. Где-то окисление в пайках. Плата валялась в радиохламе 20 лет.
Надо пропаять контакты, но опасно: гетинакс.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества!
Если в такт музыки играют то это нормально, лишь бы мимо нот не попадали!
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=3772652#p3772652"]Надо пропаять контакты, но опасно: гетинакс.[/uquote]
У меня тоже на вид нормально, а на самом деле ножка транзистора окислилась и не контачила с пайкой. Канифоль плохо паяет такие ножки, а ЛТИ вреден для здоровья.
Кто-нить подскажет, как отрегулировать напряжения на базах Т8 и Т10? У меня на Т8 +1,9 в, а на Т10 -1,2 в.
Встал на лапы - никак не прыгну.
это напряжения от общего или от питаний ?
Лучше бы приводить картинку с подписанными на всех и предыдущих транзисторах...А так кто тебе гадать будет ?
Напряжения на базах не регулируются, а просто устраняются неисправности и негодные детали.........
Последний раз редактировалось Enman Ср янв 15, 2020 19:51:25, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3774357#p3774357"]это напряжения от общего или от питаний ?[/uquote]
Извиняюсь, от общего, и не на базах, а на коллекторах.
так тогда чем они тебе не нравятся ????...довольно правильно...регулируется подстроечником тока покоя R12...
(в своём после регулировки тока покоя заменил на подобранный постоянный, чтобы не иметь потом лишней проблемы)..
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3774371#p3774371"]так тогда чем они тебе не нравятся ????...довольно правильно...регулируется подстроечником тока покоя R12...[/uquote]
R12 регулирует лишь от 3 до 5 мВ.
Я думал, T9 неисправен, выпаял, проверил-исправен, h21э=40. Поставил вместо него с h21э=57. Добавился 1 мВ только.
Последний раз редактировалось Topik Ср янв 15, 2020 20:10:49, всего редактировалось 2 раза.
у тебя на выходной каскад напряжение подано ? или только эти каскады запитал ?
Сам резистор омметром проверял ?
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3774387#p3774387"]у тебя на выходной каскад напряжение подано ? или только эти каскады запитал ?
Сам резистор омметром проверял ?[/uquote]
Да, всё подано, играет с искажениями. Резистор проверял. Общее сопротивление всех трёх резисторов более 2 к, в зависимости от положения движка.
Все соединения в этом блоке прозвонил. Транзисторы тоже. Может, ДУ плохо работает?
Резисторы тоже проверил: номиналы соответствуют. Скорее всего какой-то транзистор немного подсел. Выпаивать лишний раз неохота из-за того, что дорожки моментально отслаиваются. Ужас!
Еще один странный симптом: после выключения плюсовая шина сразу теряет потенциал, а минусовая еще долго держит, и после замыкания на массу искрит. Что это, по минусу мал ток потребления?
Последний раз редактировалось Topik Ср янв 15, 2020 20:22:25, всего редактировалось 1 раз.
Давай тогда дальше на базах и эмиттерах остальных меряй...без музыки...
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3774401#p3774401"]Давай тогда дальше на базах и эмиттерах остальных меряй...без музыки...[/uquote]
Дальше - тоже херня. На эмиттере Т15 +0,77 в, а на эмиттере Т16 -0,1 в...
ты или сделай, что тебя попросили или не жди ответа....)))
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3774413#p3774413"]ты или сделай, что тебя попросили или не жди ответа....)))[/uquote]
Последний раз редактировалось Topik Ср янв 15, 2020 21:09:43, всего редактировалось 1 раз.
и где твои надписи ????Enman писал(а):на базах и эмиттерах остальных
А так получается, что VT16 труп....
Ты понимаешь, что по одной измеренной точке нельзя сделать вывод и прикинуть ?....нужно везде видеть...
и цитировать как попугай смысла не имеет....получшь предупреждение и бан...
Последний раз редактировалось Enman Ср янв 15, 2020 21:10:50, всего редактировалось 1 раз.
Добавил. Т16 не труп, проверен. Просто на него идет заниженное с Т10.
С Т9 идет нехватка кислорода.
Вы кроме банов что-нибудь дельное не можете написать? Я уже встречал таких на Rom.by...
Последний раз редактировалось Topik Ср янв 15, 2020 21:18:17, всего редактировалось 1 раз.
Коллектор VT14 сколько ? Резистор 47 Ом целый ?
Плюсовое плечо ничего, с минусовым непонятки....На выходе что-то подключено ? сколько мВ на выходе ?
