УНЧ-50-8, искажения, на эмитерных резюках 0.0В
kentgaryk
Re: УНЧ-50-8, искажения, на эмитерных резюках 0.0В
Сообщение kentgaryk »
Я же сказал обрыв. :)))
87dv
Сообщение 87dv »
kentgaryk,
Спасибо :beer:
kentgaryk
:beer:
GubaRewa
Сообщение GubaRewa »
У меня похожая фигня: напряжения на эмиттерах раскачки играют. Где-то окисление в пайках. Плата валялась в радиохламе 20 лет. :?
Надо пропаять контакты, но опасно: гетинакс.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
SSkot
Сообщение SSkot »
Какая прелесть...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
kentgaryk
Если в такт музыки играют то это нормально, лишь бы мимо нот не попадали! :wink:
Topik
Сообщение Topik »
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=3772652#p3772652"]Надо пропаять контакты, но опасно: гетинакс.[/uquote]
У меня тоже на вид нормально, а на самом деле ножка транзистора окислилась и не контачила с пайкой. Канифоль плохо паяет такие ножки, а ЛТИ вреден для здоровья. :)))
Кто-нить подскажет, как отрегулировать напряжения на базах Т8 и Т10? У меня на Т8 +1,9 в, а на Т10 -1,2 в.
Встал на лапы - никак не прыгну.
Enman
Сообщение Enman »
это напряжения от общего или от питаний ?
Лучше бы приводить картинку с подписанными на всех и предыдущих транзисторах...А так кто тебе гадать будет ?
Напряжения на базах не регулируются, а просто устраняются неисправности и негодные детали.........
Последний раз редактировалось Enman Ср янв 15, 2020 19:51:25, всего редактировалось 1 раз.
Topik
Сообщение Topik »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3774357#p3774357"]это напряжения от общего или от питаний ?[/uquote]
Извиняюсь, от общего, и не на базах, а на коллекторах. :facepalm:
Enman
Сообщение Enman »
так тогда чем они тебе не нравятся ????...довольно правильно...регулируется подстроечником тока покоя R12...
(в своём после регулировки тока покоя заменил на подобранный постоянный, чтобы не иметь потом лишней проблемы)..
Topik
Сообщение Topik »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3774371#p3774371"]так тогда чем они тебе не нравятся ????...довольно правильно...регулируется подстроечником тока покоя R12...[/uquote]
R12 регулирует лишь от 3 до 5 мВ.
Я думал, T9 неисправен, выпаял, проверил-исправен, h21э=40. Поставил вместо него с h21э=57. Добавился 1 мВ только.
Последний раз редактировалось Topik Ср янв 15, 2020 20:10:49, всего редактировалось 2 раза.
Enman
Сообщение Enman »
у тебя на выходной каскад напряжение подано ? или только эти каскады запитал ?
Сам резистор омметром проверял ?
Topik
Сообщение Topik »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3774387#p3774387"]у тебя на выходной каскад напряжение подано ? или только эти каскады запитал ?
Сам резистор омметром проверял ?[/uquote]
Да, всё подано, играет с искажениями. Резистор проверял. Общее сопротивление всех трёх резисторов более 2 к, в зависимости от положения движка.
Все соединения в этом блоке прозвонил. Транзисторы тоже. Может, ДУ плохо работает?
Резисторы тоже проверил: номиналы соответствуют. Скорее всего какой-то транзистор немного подсел. Выпаивать лишний раз неохота из-за того, что дорожки моментально отслаиваются. Ужас! :shock:
Еще один странный симптом: после выключения плюсовая шина сразу теряет потенциал, а минусовая еще долго держит, и после замыкания на массу искрит. Что это, по минусу мал ток потребления?
Последний раз редактировалось Topik Ср янв 15, 2020 20:22:25, всего редактировалось 1 раз.
Enman
Сообщение Enman »
Давай тогда дальше на базах и эмиттерах остальных меряй...без музыки...
Topik
Сообщение Topik »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3774401#p3774401"]Давай тогда дальше на базах и эмиттерах остальных меряй...без музыки...[/uquote]
Дальше - тоже херня. На эмиттере Т15 +0,77 в, а на эмиттере Т16 -0,1 в... :shock:
Enman
Сообщение Enman »
ты или сделай, что тебя попросили или не жди ответа....)))
Topik
Сообщение Topik »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3774413#p3774413"]ты или сделай, что тебя попросили или не жди ответа....)))[/uquote]
Последний раз редактировалось Topik Ср янв 15, 2020 21:09:43, всего редактировалось 1 раз.
Enman
Сообщение Enman »
Enman писал(а):на базах и эмиттерах остальных
и где твои надписи ????
А так получается, что VT16 труп....
Ты понимаешь, что по одной измеренной точке нельзя сделать вывод и прикинуть ?....нужно везде видеть...
и цитировать как попугай смысла не имеет....получшь предупреждение и бан...
Последний раз редактировалось Enman Ср янв 15, 2020 21:10:50, всего редактировалось 1 раз.
Topik
Сообщение Topik »
Добавил. Т16 не труп, проверен. Просто на него идет заниженное с Т10.
С Т9 идет нехватка кислорода.
Вы кроме банов что-нибудь дельное не можете написать? Я уже встречал таких на Rom.by...
Последний раз редактировалось Topik Ср янв 15, 2020 21:18:17, всего редактировалось 1 раз.
Enman
Сообщение Enman »
Коллектор VT14 сколько ? Резистор 47 Ом целый ?
Плюсовое плечо ничего, с минусовым непонятки....На выходе что-то подключено ? сколько мВ на выходе ?
