Регистратор напряжения в сети.
Yan
Сообщение Yan »
Добрый день. Вот решил собрать данный девайс --ссылка http://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/14/
Но я решил её использовать -как просто индикатор напряжения сети,поэтому я убрал ненужные (по моему мнению) узлы с деталями...Осталось несколько деталей-которые я незнаю надо ли убирать, это (R7,R8,R13,R14) ??
И ещё вопрос -какой именно прошивкой прошивать этот PIC контроллер ?, так как в папке "Прошивка для МК с исходником" -на странице автора -целых 10ть файлов...и какой из них прошивка ?? -мне не понятно...Подскажите пожалуйста -по этим вопросам...-может кто собирал ?
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=11862 Паятель.
в сети.rar
(7.1 КБ) 484 скачивания
Куплю Микросхемы: К120ИЕ3 (К1ИЕ203)
Лучше 40 раз по разу,чем один раз 40 раз !
Сообщение billy »
Вопрос к автору - DS1307 вместо DS1302 ставить можно, и надо ли менять прошивку при этом?
Последний раз редактировалось billy Пн ноя 02, 2009 19:30:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение billy »
Прошивать прошивкой volts.hex
Сообщение olbush »
Трудно что-ли было сделать гальваническую развязку от сети?Трижды
Анафема!!!
NIK
Сообщение NIK »
Вечер добрый! Я тож не против сделать на DS1307 на много доступнее. Автору могу послать штук пять..Б.У. но рабочие.Если ПРОШИВКА будет под DS1307....
Yan
Сообщение Yan »
На днях соберу данное устройство - (правда без памяти и MAX232).Буду использзовать как индикатор напрряжения в on-line.Если замечу какие-либо косяки, -то отпишусь.
Сообщение syrkov »
Всех с Новым Годом!
собрал сие творение, как вольтметр работает, связь с компом есть. Тока часы DS1307 нетикают на индикаторе постоянно два "топора" во втором и четвертом разряде и в память ничё не пишется. Просьба подсказать чё не так?
Yan
Сообщение Yan »
syrkov писал(а):Всех с Новым Годом!
Я тоже собрал это устройство (правда только как вольтметр)-всё отлично работает,хотя когда меняешь вилку сети местами,т.е меняем фазу с нулём-тоже высвечивается 2 топора...Может в этом причина ?!! Либо причина в подключении памяти и микрос. реального времени к МК...!
Сообщение syrkov »
поставил часы DS1302, часы тикают, все работает. Однако в память попрежнему ни чего не пишет и из неё ни чё не берёт. На выводе SDA памяти флюком чётко вижу перебор адреса ячеек памяти при спирании её из программы ВОЛТМЕТР. При записи по таймеру на SDA адрес ячейки не меняется в не зависимости от времени. При чтении панряжения из программы также. Я в программировании не силен, но судя повсему копать надо там.
природа электрического тока до конца не изучена
Сообщение syrkov »
Доброго времени суток!
Возможно нашлась ошибка записи в память, но проверить не получается. Нет навыка работы с MPLAB и т.д. чтобы перекомпилировать.
Большая посьба помочь!
Сообщение toxaml »
Поделитесь печаткой для этой статьи? у кого нибудь она заработала?
Сообщение РадиоЛоматель »
Ох, елки!
Извиняюсь, что так долго не отвечал...
Значится, действительно в прошивке есть ошибка. Связана она с размерностью переменных. (1 бит вместо 8 :) )
Тут архив с рабочей версией.
Переделывать на DS1307 я не намерен, т.к уже давно не пишу под PIC и вряд-ли что-то вспомню.
Готовится к выходу мега-версия на АВР. Там уже будут DS1307. С полной развязкой от сети и от компа, возможностью мерять ток, мощность нагрузки и 128 кБ памяти. С резервным питанием.
Еще раз извиняюсь за долгое бездействие.
Volts.rar
(30.7 КБ) 588 скачиваний
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Сообщение faddistr »
Пожалуйста, напишите комментарии в исходнике. Спасибо. :)
Сообщение pegast20009 »
Здравствуйте!
Повторил конструкцию, сейчас тестирую. Выкладываю исправленную схему. Реализована гальваническая развязка от сети 220в и проверена работа через переходник COM - USB. Все работает!
Voltmeter_1.rar
(117.13 КБ) 684 скачивания
Спасибо, pegast20009
У самого руки не доходили. :))
Люблю Си...
Сообщение Hoosim »
РадиоЛоматель писал(а): Готовится к выходу мега-версия на АВР. Там уже будут DS1307. С полной развязкой от сети и от компа, возможностью мерять ток, мощность нагрузки и 128 кБ памяти. С резервным питанием.
И где!!?? :shock: :shock: :shock:
[size=85][i](исполняется душераздирающе-жалостливо или, по обсоятельствам, агрессивно-угрожающе):[/i][/size]
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание,
но трогать её не моги - получится замыкание...
Сообщение vovik15 »
я тоже собрал,только память у устройства неработает,а все остальное работает
как быть с памятью?
Сообщение vovik15 »
прошивал исправленной прошивкой
vovik15 писал(а):я тоже собрал,только память у устройства неработает,а все остальное работает
как быть с памятью?
Как вы определили "Что память не работает?"
как быть с памятью?
Проверять монтаж. Исправленная прошивка работает с памятью корректно. При чем, не помешало бы проверить и саму микросхему памяти.
И pegast20009 задал правильный вопрос. Опишите проблему детально.
Люблю Си...
