Регистратор напряжения в сети.
- Yan
- Нашел транзистор. Понюхал.
Добрый день. Вот решил собрать данный девайс --ссылка http://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/14/
Но я решил её использовать -как просто индикатор напряжения сети,поэтому я убрал ненужные (по моему мнению) узлы с деталями...Осталось несколько деталей-которые я незнаю надо ли убирать, это (R7,R8,R13,R14) ??
И ещё вопрос -какой именно прошивкой прошивать этот PIC контроллер ?, так как в папке "Прошивка для МК с исходником" -на странице автора -целых 10ть файлов...и какой из них прошивка ?? -мне не понятно...Подскажите пожалуйста -по этим вопросам...-может кто собирал ?
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=11862 Паятель.
- в сети.rar
- (7.1 КБ) 482 скачивания
Куплю Микросхемы: К120ИЕ3 (К1ИЕ203)
Лучше 40 раз по разу,чем один раз 40 раз !
- billy
- Встал на лапы
Re: Вопрос по статье "Регистратор напряжения в сети&quo
Регистратор
Трудно что-ли было сделать гальваническую развязку от сети?Трижды
Анафема!!!
Анафема!!!
- Yan
Я тоже собрал это устройство (правда только как вольтметр)-всё отлично работает,хотя когда меняешь вилку сети местами,т.е меняем фазу с нулём-тоже высвечивается 2 топора...Может в этом причина ?!! Либо причина в подключении памяти и микрос. реального времени к МК...!syrkov писал(а):Всех с Новым Годом!
собрал сие творение, как вольтметр работает, связь с компом есть. Тока часы DS1307 нетикают на индикаторе постоянно два "топора" во втором и четвертом разряде и в память ничё не пишется. Просьба подсказать чё не так?
поставил часы DS1302, часы тикают, все работает. Однако в память попрежнему ни чего не пишет и из неё ни чё не берёт. На выводе SDA памяти флюком чётко вижу перебор адреса ячеек памяти при спирании её из программы ВОЛТМЕТР. При записи по таймеру на SDA адрес ячейки не меняется в не зависимости от времени. При чтении панряжения из программы также. Я в программировании не силен, но судя повсему копать надо там.
природа электрического тока до конца не изучена
Re: Регистратор напряжения в сети.
Поделитесь печаткой для этой статьи? у кого нибудь она заработала?
- РадиоЛоматель
- Мудрый кот
Ох, елки!
Извиняюсь, что так долго не отвечал...
Значится, действительно в прошивке есть ошибка. Связана она с размерностью переменных. (1 бит вместо 8
Тут архив с рабочей версией.
Переделывать на DS1307 я не намерен, т.к уже давно не пишу под PIC и вряд-ли что-то вспомню.
Готовится к выходу мега-версия на АВР. Там уже будут DS1307. С полной развязкой от сети и от компа, возможностью мерять ток, мощность нагрузки и 128 кБ памяти. С резервным питанием.
Еще раз извиняюсь за долгое бездействие.
- Volts.rar
- (30.7 КБ) 584 скачивания
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Люблю Си...
faddistr
- Первый раз сказал Мяу!
Пожалуйста, напишите комментарии в исходнике. Спасибо.
- pegast20009
- Открыл глаза
Здравствуйте!
Повторил конструкцию, сейчас тестирую. Выкладываю исправленную схему. Реализована гальваническая развязка от сети 220в и проверена работа через переходник COM - USB. Все работает!
- Voltmeter_1.rar
- (117.13 КБ) 677 скачиваний
- РадиоЛоматель
- Мудрый кот
Спасибо, pegast20009
У самого руки не доходили.
Люблю Си...
Люблю Си...
И где!!??РадиоЛоматель писал(а): Готовится к выходу мега-версия на АВР. Там уже будут DS1307. С полной развязкой от сети и от компа, возможностью мерять ток, мощность нагрузки и 128 кБ памяти. С резервным питанием.
[size=85][i](исполняется душераздирающе-жалостливо или, по обсоятельствам, агрессивно-угрожающе):[/i][/size]
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание,
но трогать её не моги - получится замыкание...
я тоже собрал,только память у устройства неработает,а все остальное работает
как быть с памятью?
как быть с памятью?
прошивал исправленной прошивкой
- pegast20009
- Открыл глаза
Как вы определили "Что память не работает?"vovik15 писал(а):я тоже собрал,только память у устройства неработает,а все остальное работает
как быть с памятью?
- РадиоЛоматель
- Мудрый кот
Проверять монтаж. Исправленная прошивка работает с памятью корректно. При чем, не помешало бы проверить и саму микросхему памяти.vovik15 писал(а):я тоже собрал,только память у устройства неработает,а все остальное работает
как быть с памятью?
И pegast20009 задал правильный вопрос. Опишите проблему детально.
Люблю Си...
Люблю Си...
