Сенсорный регулятор освещения
Re: Сенсорный регулятор освещения
Граждане, ещё раз повторюсь, такая беда происходит как в изначальной схеме, так и в схеме, которую посоветовал botchin. Но прошу заметить, что включение нагрузки между резистором и симистором невозможно, потому как это замена обычному выключателю света в стене (тянуть там свою проводку не вариант). Если симистор "перевернуть", то он не даёт регулировать мощность (лампочка всё время светится).
Не надо его крутить туда-сюда. Поставьте его правильно - "лицом" к краю платы, а фланцем к остальным элементам(если делали по приведённой печатной плате). Как он сейчас установлен? R17 должен идти на крайнюю правую ногу симистора, если смотреть ему в "лицо". Кстати не лишним будет "имя" симистора. Если в правильном положении:Protosha писал(а): Если симистор "перевернуть"
а по сути, так и должно быть с чувствительным импортным симистором в этой схеме, тоProtosha писал(а):он не даёт регулировать мощность (лампочка всё время светится).
korob писал(а):Как вариант - можно "загрубить" симистор (сделать аля ТС106 ) зашунтировав переход T1 - Gate (крайние выводы) резистором 200...680ом(подобрать).
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Каюсь, самого главного-то я и не сказал. Симистор у меня стоит КУ208Г.
- botchin
Вот включение 1182. В интернете много схем с включением, посмотрите
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
А при этой беде сколько вольт между С- и С+ ?ещё раз повторюсь, такая беда происходит как в изначальной схеме, так и в схеме
Еще раз пригляделся к схеме с первого поста и не увидел нормального питания цифровых микросхем . Резистор R16 и диод VD4 есть ( до стабилитрона и конденсатора ) , а вот земля повисла где-то в параллельном мире
Схема питания микросхем управления неправильная .
А если так -
А паразитное питание это сквозь кр1182пм1 ?
- (24.43 КБ) 1999 скачиваний
Последний раз редактировалось jonpim Пн апр 27, 2015 19:48:46, всего редактировалось 2 раза.
Protosha писал(а):КУ208Г
Здесь нормально работать он не будет.
Пробуйте во так:
Используется так называемое "паразитное" питание.jonpim писал(а):Схема питания микросхем управления неправильная
Проходит через вывод С- 1182пм1. Собственно цифровая часть у него работает, проблемы с управлением симистором.jonpim писал(а): вот земля повисла где-то в параллельном мире
Может поэтому и неправильно работаетПроходит через вывод С- 1182пм1.
Говоря проходит я не говорил буквально.
Вот так примерно.
Вот так примерно.
- (155.4 КБ) 488 скачиваний
Так это понятно . Но главное но
- при отключении симистора питание микросхем управления убирается .
Хотя-бы 10 к на корпус с лампы -
- (25.63 КБ) 1368 скачиваний
С чего вдруг? Питается через управляющую цепи симистора, ранее я об этом писал. Ток ничтожный и симистор не открывается.jonpim писал(а): при отключении симистора питание микросхем управления убирается
Вот оно и питается открывая тиристор как указал автор в первом посте .
Автор же писал что
И полностью гасить он не собирался ?
Значит не такой ничтожныйТок ничтожный и симистор не открывается
Автор же писал что
Может составителя этой схемы это устраивало .Свет лишь менял яркость немного, но не гас полностью.
Последний раз редактировалось jonpim Пн апр 27, 2015 20:17:15, всего редактировалось 1 раз.
- botchin
Абсолютно верно.jonpim писал(а):при отключении симистора питание микросхем управления убирается
Напряжение А1-Уе открътого симистора порядка 1В. Ето явно не хватает.korob писал(а):Питается через управляющую цепи симистора
Я вот про ето и говорю, что симистор неправилно подключен.
Вот здесь если подключить резистор R16-39к на правую линию 220В то все будеть ДО нагрузки.
Ну это более менее правильно .
В ней можно полностью выключить лампу
Нет-нет. Если схему включить и регулировать, то выключается полностью и так же регулируется до полной яркости. Но зажигался он сам (тускло) спустя некоторое время.jonpim писал(а): Может составителя этой схемы это устраивало .
Использовал ту схему, что посоветовал korob, теперь лампа в минимальной яркости полностью вообще не выключается, просто тускло горит, при увеличении яркости загарается на полную мощность.
Если поиграться резистором R15, то можно убрать это тусклое свечение до нуля и лампа будет выключаться, но тогда до полной яркости она не будет загараться.
R15 - подберите без симистора, или оставьте исходное, то есть чтоб без симистора нормально вкл/выкл. После этого подключаете симистор и "играетесь" уже резистором на 680 Ом. в управляющей цепи этого симистора. Если всё пойдёт по плану, то после подключения симистора лампа должна полностью загораться, и неполность гаснуть. Уменьшением сопротивления в управляющей цепи симистора добиваемся полного погасания лампы.
P.S Правильное включение КУ208Г в исходную схему будет следующее:
Управляющий электрод подключаем вместо резистора R17(он здесь больше не нужен) в точку соединения выв.14-15(DA1) и -С9
Анод (корпус) соединяем с нагрузкой и с точкой соединения выв. 10-11(DA1) и -С10
Катод подключаем к левому по схеме выводу резистора и к сети 220В.
Второй провод от нагрузки подключаем к сети 220В.
P.P.S Тут немного поприкивывал - ставьте 82...100 Ом мощностью не менее 0,5Вт.
P.P.P.S Накидал схемку, как говорится - лучше один раз увидеть.
- (51.97 КБ) 555 скачиваний
Все верно , пока хватало заряда конденсатора и мизерного тока через УЭ . Потом цифра сбрасывалась от недостатка питания .Protosha писал(а): Нет-нет. Если схему включить и регулировать, то выключается полностью и так же регулируется до полной яркости. Но зажигался он сам (тускло) спустя некоторое время.
Запитайте от батарейки и не будет зажигаться сам .
А вообще подключите по последней схеме предложенной botchin с перепайкой R16 на правую линию . R1 желательно переставить на управляющий электрод .
korob Ваша схема опять неправильна . При полностью открытом симисторе схема управления опять обесточится .
Это какой-то кошмар радиотехника.
Я испробовал схемы, которые предлагал botchin, korob, подсказки от jonpim, менял в этих схемах резистор симистора от 680 до 82 Ом и никакого толка! Мне кажется КУ208 обречён на выброс. Теряется надежда на использование его в этой схеме. Но с другой стороны он тоже симистор и тоже должен полностью открываться и полностью закрываться, не мешая при этом работе схемы...
- botchin
А с другим симистором не пробовали? Ведь - должно работать!
У меня 4 симистора КУ208Г, их пробовал, а других серий не пробовал.
Protosha
Ну если ошибок подключения по последней предложенной мной схеме нет, то скорее всего симисторы негодные. Отключите в моей схеме управляющий электрод и потушите регулятором лампу, если загорится ==> симистор в ведро. Напомню что перед этим нужно добиться корректной работы без симистора.
P.S Во время эксперимента стоит помнить что, будет работать только 1182ПМ1 и ток нагрузки будет течь через резистор управляющей цепи. Поэтому для эксперимента подключить лампу на 40...60Вт. и сразу её погасить во избежании перегрева резистора.
