Сенсорный регулятор освещения
Protosha
Re: Сенсорный регулятор освещения
Сообщение Protosha »
Граждане, ещё раз повторюсь, такая беда происходит как в изначальной схеме, так и в схеме, которую посоветовал botchin. Но прошу заметить, что включение нагрузки между резистором и симистором невозможно, потому как это замена обычному выключателю света в стене (тянуть там свою проводку не вариант). Если симистор "перевернуть", то он не даёт регулировать мощность (лампочка всё время светится).
korob
Сообщение korob »
Protosha писал(а): Если симистор "перевернуть"
Не надо его крутить туда-сюда. Поставьте его правильно - "лицом" к краю платы, а фланцем к остальным элементам(если делали по приведённой печатной плате). Как он сейчас установлен? R17 должен идти на крайнюю правую ногу симистора, если смотреть ему в "лицо". Кстати не лишним будет "имя" симистора. Если в правильном положении:
Protosha писал(а):он не даёт регулировать мощность (лампочка всё время светится).
а по сути, так и должно быть с чувствительным импортным симистором в этой схеме, то
korob писал(а):Как вариант - можно "загрубить" симистор (сделать аля ТС106 ) зашунтировав переход T1 - Gate (крайние выводы) резистором 200...680ом(подобрать).
Protosha
Каюсь, самого главного-то я и не сказал. Симистор у меня стоит КУ208Г.
botchin
Сообщение botchin »
Вот включение 1182. В интернете много схем с включением, посмотрите
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
jonpim
Сообщение jonpim »
А при этой беде сколько вольт между С- и С+ ?
Еще раз пригляделся к схеме с первого поста и не увидел нормального питания цифровых микросхем . Резистор R16 и диод VD4 есть ( до стабилитрона и конденсатора ) , а вот земля повисла где-то в параллельном мире :)
Схема питания микросхем управления неправильная .
А если так -
А паразитное питание это сквозь кр1182пм1 ? :))
(24.43 КБ) 1999 скачиваний
Последний раз редактировалось jonpim Пн апр 27, 2015 19:48:46, всего редактировалось 2 раза.
korob
Сообщение korob »
Protosha писал(а):КУ208Г
:facepalm:
Здесь нормально работать он не будет.
Пробуйте во так:
jonpim писал(а):Схема питания микросхем управления неправильная
Используется так называемое "паразитное" питание.
jonpim писал(а): вот земля повисла где-то в параллельном мире
Проходит через вывод С- 1182пм1. Собственно цифровая часть у него работает, проблемы с управлением симистором.
jonpim
Сообщение jonpim »
Может поэтому и неправильно работает
korob
Сообщение korob »
Говоря проходит я не говорил буквально.
Вот так примерно.
(155.4 КБ) 488 скачиваний
jonpim
Сообщение jonpim »
Так это понятно . Но главное но :) - при отключении симистора питание микросхем управления убирается .
Хотя-бы 10 к на корпус с лампы -
(25.63 КБ) 1368 скачиваний
korob
Сообщение korob »
jonpim писал(а): при отключении симистора питание микросхем управления убирается
С чего вдруг? Питается через управляющую цепи симистора, ранее я об этом писал. Ток ничтожный и симистор не открывается.
jonpim
Сообщение jonpim »
Вот оно и питается открывая тиристор как указал автор в первом посте .
Значит не такой ничтожный :)
Автор же писал что
Свет лишь менял яркость немного, но не гас полностью.
Может составителя этой схемы это устраивало . :facepalm:
И полностью гасить он не собирался ?
Последний раз редактировалось jonpim Пн апр 27, 2015 20:17:15, всего редактировалось 1 раз.
botchin
Сообщение botchin »
jonpim писал(а):при отключении симистора питание микросхем управления убирается
Абсолютно верно.
korob писал(а):Питается через управляющую цепи симистора
Напряжение А1-Уе открътого симистора порядка 1В. Ето явно не хватает.
Я вот про ето и говорю, что симистор неправилно подключен.
Вот здесь если подключить резистор R16-39к на правую линию 220В то все будеть ДО нагрузки.
jonpim
Сообщение jonpim »
Ну это более менее правильно .
В ней можно полностью выключить лампу :beer:
Protosha
jonpim писал(а): Может составителя этой схемы это устраивало . :facepalm:
Нет-нет. Если схему включить и регулировать, то выключается полностью и так же регулируется до полной яркости. Но зажигался он сам (тускло) спустя некоторое время.
Использовал ту схему, что посоветовал korob, теперь лампа в минимальной яркости полностью вообще не выключается, просто тускло горит, при увеличении яркости загарается на полную мощность.
Если поиграться резистором R15, то можно убрать это тусклое свечение до нуля и лампа будет выключаться, но тогда до полной яркости она не будет загараться. :(
korob
Сообщение korob »
R15 - подберите без симистора, или оставьте исходное, то есть чтоб без симистора нормально вкл/выкл. После этого подключаете симистор и "играетесь" уже резистором на 680 Ом. в управляющей цепи этого симистора. Если всё пойдёт по плану, то после подключения симистора лампа должна полностью загораться, и неполность гаснуть. Уменьшением сопротивления в управляющей цепи симистора добиваемся полного погасания лампы.
P.S Правильное включение КУ208Г в исходную схему будет следующее:
Управляющий электрод подключаем вместо резистора R17(он здесь больше не нужен) в точку соединения выв.14-15(DA1) и -С9
Анод (корпус) соединяем с нагрузкой и с точкой соединения выв. 10-11(DA1) и -С10
Катод подключаем к левому по схеме выводу резистора и к сети 220В.
Второй провод от нагрузки подключаем к сети 220В.
P.P.S Тут немного поприкивывал - ставьте 82...100 Ом мощностью не менее 0,5Вт.
P.P.P.S Накидал схемку, как говорится - лучше один раз увидеть.
(51.97 КБ) 555 скачиваний
jonpim
Сообщение jonpim »
Protosha писал(а): Нет-нет. Если схему включить и регулировать, то выключается полностью и так же регулируется до полной яркости. Но зажигался он сам (тускло) спустя некоторое время.
Все верно , пока хватало заряда конденсатора и мизерного тока через УЭ . Потом цифра сбрасывалась от недостатка питания .
Запитайте от батарейки и не будет зажигаться сам .
А вообще подключите по последней схеме предложенной botchin с перепайкой R16 на правую линию . R1 желательно переставить на управляющий электрод .
korob Ваша схема опять неправильна . При полностью открытом симисторе схема управления опять обесточится . :)
Protosha
Это какой-то кошмар радиотехника.
Я испробовал схемы, которые предлагал botchin, korob, подсказки от jonpim, менял в этих схемах резистор симистора от 680 до 82 Ом и никакого толка! Мне кажется КУ208 обречён на выброс. Теряется надежда на использование его в этой схеме. Но с другой стороны он тоже симистор и тоже должен полностью открываться и полностью закрываться, не мешая при этом работе схемы...
botchin
Сообщение botchin »
А с другим симистором не пробовали? Ведь - должно работать!
Protosha
У меня 4 симистора КУ208Г, их пробовал, а других серий не пробовал.
korob
Сообщение korob »
Protosha
Ну если ошибок подключения по последней предложенной мной схеме нет, то скорее всего симисторы негодные. Отключите в моей схеме управляющий электрод и потушите регулятором лампу, если загорится ==> симистор в ведро. Напомню что перед этим нужно добиться корректной работы без симистора.
P.S Во время эксперимента стоит помнить что, будет работать только 1182ПМ1 и ток нагрузки будет течь через резистор управляющей цепи. Поэтому для эксперимента подключить лампу на 40...60Вт. и сразу её погасить во избежании перегрева резистора.
