Замена реле электронным ключом
Enman
Re: Замена реле электронным ключом
Сообщение Enman »
В моей схеме точно так - снимается управление и на нагрузку идёт 12, появилось управление +12 через кнопку - идёт 6....
Так кому голову морочит ???????????
Choice
Сообщение Choice »
А вы где то прочитали что управляется кнопкой?
Кнопки нет, все управляется подачей напряжения.
При подаче напряжения на ключ срабатывает электронный ключ и на нагрузке 6 вольт вместо 12, когда напряжения на ключе нет то на нагрузке 12 воль куда уж проще то объяснять. С реле все просто с ключом както уж очень сложно.
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
А на самом первом рисунке было без кнопки, но со входом для подачи напряжения... Тебе не понравилось...
Ты блин опиши полностью задачу. Про переключение напряжений уже все поняли. Но о том, откуда ты подаешь напряжение управления ни слова не было.
Да, и про запятые не забывай. А то понять ничего невозможно...
А во тут ващще бред...
12 вольт тот же источник. когда подается напряжение на реле срабатывает реле, и на нагрузке получается 6 вольт, когда питание снимается, реле отключается и на нагрузке 12 вольт
Если это один и тот же источник, то откуда берутся 12 вольт (красненькие), когда "снимается питание" (синенькие)
Последний раз редактировалось Hand-Maker Вт окт 21, 2014 12:45:27, всего редактировалось 2 раза.
Enman
Сообщение Enman »
Choice писал(а):все управляется подачей напряжения
ну, и кто это напряжение подаёт ? (какой-то контакт от того же источника 12 В)
Choice
Сообщение Choice »
Никакой не бред На реле три контакта на одном висит нагрузка, на втором напряжение от постоянного источника 12+, на третьем выход стабилизатора 6 вольт. На нормально замкнутых контактах идет 12 вольт, когда подается напряжение на реле, то оно срабатывает и переключает нормально разомкнутый контакт на котором висит стабилизатор, в итоге на нагрузке 6 Вольт.
Никаких кнопок. Просто подается напряжение питания +12 вольт, с запятыми не переборщил?
Enman
Сообщение Enman »
Choice писал(а):когда подается напряжение на реле
Чем подаётся? (у меня для этого нарисована кнопка).... 12 В питания подано ПОСТОЯННО, а выбор 6 или 12 производится подачей управляющего напряжения 12 В (как на обмотку реле). Что не так?(наверное, деталек много... :) )
Choice
Сообщение Choice »
Я хотел что бы не было постоянно напряжение на ключе. Тогда спасибо за вариант, а ток до 1А выдержит?
Ну не много деталей, но места займет больше чем реле.
Enman
Сообщение Enman »
Выдержит, если не забудешь радиатор для транзистора 60 кв. см (6 В 0,5 А= 3 Вт) и тока базы через К20 хватит....
Choice
Сообщение Choice »
Подскажите, а можно как то упростить схему используя готовый стабилизатор на 6 вольт?
Enman
Сообщение Enman »
:) ...конечно можно...на реле...
Choice
Сообщение Choice »
А без реле никак? Может на микросхеме и транзисторе?
kotpalych
Электрический кот
Сообщение kotpalych »
Можно , с потерей напряжения до одного вольта .
(2.5 КБ) 738 скачиваний
Невозможно починить то, что не сломалось.
Choice
Сообщение Choice »
Спасибо за схему. Если поставить стабилизатор на 7 вольт то потеря одного вольта и будет 6 вольт.
На управление подается 12 вольт, а на выходе получается 12 и 6?
kotpalych
Электрический кот
Не встречал семивольтовых стабилизаторов , лучше так :
(2.75 КБ) 673 скачивания
Вернуться в «Практика»
