Крепление радиодеталей
Re: Крепление радиодеталей
Китайцы делали так.
В старой технике детали лепили криво и клеили обычным моментом. 88 клей лучше не использовать у него срок разложения на канифоль пару месяцев, может чуть больше.
После лепили термоклеем, но он не очень то текуч и на плате не держжится, да и вообще ничего не держит. Фенов тогда небыло, но думаю имеет смысл клеить на горячую плату.
В высоковольтной технике встречается силикон, заливают детали или плату для изоляции. недостаток таких заливок перегрев при котором залитая деталь обязательно сгорит. После стало встречаться чтото твёрдое и хрупкое, помесь 88 с мелом если сравнить. Ничего не держит причем чаще прилипает к детали и плате при этом трескаясь посередине.
Лучший силикон из всего что видел авто казанский. При высыхании твердеет, не воняет уксусом как строительный или другие американские дряни. Не жирный при этом хорошо впитывается.
Автомобилисты его не любят, хрен разберёшь , только белый цвет, да и часто продают просрочный когда белая основа села и течёт чтото вроде прозрачного строительного. Нашёл способ его подкорашивать, очень сложный и много не сделать, нужна гермитичность.
Подозревая пока жидкие высокое напряжение может пропустить.
Изобретать незачем. Момент когда надо приклеить, герметик когда надо прилепить, термоклей когда надо приляпать.
- Nusik1975
- Электрический кот
Порадовало:
74LS00 писал(а): Момент когда надо приклеить, герметик когда надо прилепить, термоклей когда надо приляпать.
- Nusik1975
- Электрический кот
Прошло практически три месяца моего эксперимента. Оголенный провод МГТФ (медные жилки) и прозрачный силиконовый герметик, пахнущий уксусом, в сухом месте в реакцию между собой не вступили. Медь чистая, даже без подозрений на зелень. Теперь помещу все это дело в ванную комнату, пусть полежит.
- shinji2009
- Электрический кот
Nusik1975 ну и как там проводки? забыли уже поди про них)
скажите пожалуйста, а жидкими гвоздями можно фиксировать? как они по активности? кто-то пробовал?
