Опознание радиоэлементов
Сообщение Anatolii_B »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4309854#p4309854"]PE4314 и PE4307.[/uquote]
Спасибо за помощь!
Сообщение dr.zorg82 »
добрый день . тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p4283738 я спрашивал про транзисторы. спрошу еще раз так как разглядел часть маркировки. может есть у кого идеи, что за тр-р это может быть?
видна семерка и перед ней похоже на букву А (верхняя ее часть) Изображение
Сообщение Maykill »
[uquote="dr.zorg82",url="/forum/viewtopic.php?p=4309907#p4309907"]добрый день . тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p4283738 я спрашивал про транзисторы. спрошу еще раз так как разглядел часть маркировки. может есть у кого идеи, что за тр-р это может быть?
видна семерка и перед ней похоже на букву А (верхняя ее часть) Изображение[/uquote]
соткуда он?
может так проще будет?
Сообщение rojnov »
Привет. Нужна помощь.Нужно опознать sms-компонент. На фото - аналогичный с другой платы. Размеры - 1х1,7 мм. Фото сделано через микроскоп.Не могу понять маркировку.
[img][img]https://img.radiokot.ru/files/34782/thumbnail/2yrlct725y.jpg[/img]
Сообщение korob »
SMD резистор 6,65кОм.
Maykill писал(а):может так проще будет?
yor
Сообщение yor »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4309925#p4309925"]SMD резистор 6,65кОм.[/uquote]
А почему, если там 808 видно?
Сообщение Martin76 »
Там 80В видно.
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4310341#p4310341"]А почему, если там 808 видно?[/uquote]
У точных резисторов маркировка не совпадает с номиналом — надо смотреть таблицу.
по маркироакам есть удобное приложение electronics tools Изображение
Сообщение Валериевич »
Всем доброго времени суток.
Имеется автомагнитола штатная КИА ОПИРУС 2006г. попросили по возможности отремонтировать.
Подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю что это конденсаторы 0,22F на 5,5V или ???
И что с одним из них произошло?
Сообщение ypppu »
220 тысяч микрофарад - это наверное уже не конденсатор, а ионистор. Опухнуть он мог от короткого замыкания. Замыкание могло произойти от перегрузки или механического повреждения.
Это ионисторы, один из них вероятно устал, разгерметизировался, либо попала водичка.
Спасибо.
погуглил и мало чего понял.
их стоит там три штуки, их менять нужно все или достаточно поменять только этот?
как можно проверить остальные два?
Валериевич писал(а):их менять нужно все или достаточно поменять только этот?
Можно один, можно все, они не дорогие.
Поменяю все три.
Добавлено after 16 minutes 12 seconds:
Есть еще вопрос, на блоке магнитолы обнаружил поврежденный элемент, что это?
Q303 смог разглядеть маркировка на корпусе AG QF рядом точно такой же стоит
подскажите пожалуйста, что это транзистор? если да то чем можно его заменить?
Сообщение korob »
BCX52-10.
Спасибо, и все таки я не могу понять как определять по этим надписям что за элемент.
Мне в магазине нужно спрашивать BCX52-10 или показывать маркировку на выгоревшем транзисторе?
Сообщение korob »
dr.zorg82, что там стояло нам отсуда не видно
схемы для N-mosfet и N-IGBT условно заменяемы если последние проходят по частоте
насчет потерь вопреки мыслямAlexS4, применение N-IGBT вместо мосфетоф на умереных часотах в ВВ инвенторах оправдано всегда а вот наоборот НЕТ...надо считать
про биполяры навроде 13006-13009и еже с ними они НИКАК не взаимозаменяемы ибо 1 имеют потенциалнок управлени а 2 токовое а примениьелно к2 тактам нужно уэе Пропорционално токовое руление(ППТУ) так что изучайте схему если ПОС по току имется толка биполярки NPN вероятне всего 13007 13009 ТГР там токовый работает на запирание -почти все старые блоки делали так
для N-mosfet и N-IGBT мезду ТГР/GDT и затвором обязателны элементы драйвера они ограничивают размах на +-15в и обеспечиваю быстрый разряд и заряд затвора причем время заряда делают в3-6раз выше времени разряда
биполкам оно не надо при ППТУ невыполнени условий приведет к сквознячку силному нагреву до пробоя и скорому баху
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
mr.Woland, маньк 232 233 240
Вернуться в «Практика»
