Опознание радиоэлементов
Сообщение ModRed_1 »
Пока разберешься каак и почем... В общем вот так как то...
и косяк такой... Диоды сгоревшие все... Все 24 штуки...
Сообщение kentgaryk »
ModRed_1 писал(а):Диоды сгоревшие все.
А откуда знаешь? Это они тебе сказали? :wink:
ага. черными точками сообщили.
Оно тоже не факт, надо проверять все по очереди напряжением примерно 20В через резистор примерно 2 кОм.
Если сгорели все (сильный и скачок напряжения), то велика вероятность что и драйвер сгорел. На нем должен быть написан ток и диапазон выходных напряжений при этом токе. Проверяй нагружая на подходящий резистор. Если драйвер живой исходя из диапазона его напряжений подберешь светики.
kentgaryk писал(а): драйвер сгорел. На нем должен быть написан ток и диапазон выходных напряжений при этом токе.
Подскажи где здесь написано:
Изображение[/url]
Сначала фотки нормальные, а потом вопросы. Ты на свою фотку сам смотрел, прежде чем задать этот дурацкий вопрос?
Нагрузи его на резистор мощный порядка 1 кОм посмотри что выдаст
Сообщение Tor N Hime »
ModRed_1, вообще-то, на драйверах цветовую температуру не пишут. Следовательно, это инфа обо всём светильнике "в целом". Если светильник без пульта ДУ и светодиоды действительно все горелые, то не проблема заменить всю начинку – и драйвер, и светодиоды.
Сообщение Upgrader »
Учитывая что лампа говно изначально, дешевле не бывает, менять лучше всё, кроме корпуса. И то может даже корпус слабоват по охлаждению)))
Это попытка сделать из одного говна другое говно. :)))
Да, лучше целиком заменить.
Сообщение Martel- »
Опознайте вольтаж такого эл-моторчика (от 9 вольт вроде бы слишком быстро крутится)
Не знаю откуда он. Из игрушки или чего-то иного.
Сообщение Maykill »
хосспади...3-4.5 в для моделек авто
Сообщение ypppu »
5...6 вольт для него норма. Но, конечно, нельзя грузить вал так, чтобы сильно замедлялся.
Сообщение diesel170 »
Вольта три максимум.
Моторчики такие бывают на разное напряжение.
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Моторчики такие бывают на разное напряжение
И маркировки никакой.
Сообщение Мухнун »
Martel-, вот что может быть загадочного в советском моторчике, для советских игрушек, во времена, когда в 90% изделий с такими и подобными моторчиками, применялась батарейка 3336 ?
Мухнун писал(а):когда в 90% изделий с такими и подобными моторчиками, применялась батарейка 3336 ?
разные батарейки были, от АА до D.
И часто вы видели моторчики с красной жопкой? Опять же это не из самых распространенных и скорее всего уже более современный вариант.
Сообщение korob »
Самый советский микроэлектродвигатель для детских игрушек был МП-3-015. :love:
А это явно "вражеский" образец на 3...6В. :roll:
Вернуться в «Практика»
