насколько я помню тс-180 два больших каркаса под намотку. если попробовать провод мотать не вплотную, а с растоянием в пару милиметров друг от друга, мотать то всего ничего...KyPA писал(а):Взвесил старые провода, получилось 450 г = 500р, стоит ли этого один трансформатор?Mem писал(а):А по почте? Или купить? Например: http://www.ekits.ru/index.php?categoryID=8213 обмотки по 12 витков на рамку. Трансформатор тс-180. Возникла идея обмотать провод тонким шнуром, но не вплотную а чтобы создать воздушное пространство между витками катушки, а потом обильно покрыть все лаком. Но всетаки больше интересуют материалы типа лака, пригодные для изоляции и достаточно эластичные после высыхания чтоб не образовалось трещин.kill7777 писал(а):а витков много, и какой трансфрматор? в окне места много остается если мотать нормальным проводом?
только сделать большую межобмоточную изоляцию
и опять же размер окна?!
