Мотаем сетевой трансформатор
kill7777
Re: Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение kill7777 »
KyPA писал(а):
Mem писал(а):А по почте? Или купить? Например: http://www.ekits.ru/index.php?categoryID=821
Взвесил старые провода, получилось 450 г = 500р, стоит ли этого один трансформатор?
kill7777 писал(а):а витков много, и какой трансфрматор? в окне места много остается если мотать нормальным проводом?
3 обмотки по 12 витков на рамку. Трансформатор тс-180. Возникла идея обмотать провод тонким шнуром, но не вплотную а чтобы создать воздушное пространство между витками катушки, а потом обильно покрыть все лаком. Но всетаки больше интересуют материалы типа лака, пригодные для изоляции и достаточно эластичные после высыхания чтоб не образовалось трещин.
насколько я помню тс-180 два больших каркаса под намотку. если попробовать провод мотать не вплотную, а с растоянием в пару милиметров друг от друга, мотать то всего ничего...
только сделать большую межобмоточную изоляцию
и опять же размер окна?!
Схемы жучков ЦРУ: https://cryptomuseum.com/covert/bugs/index.htm
unstopable
Сообщение unstopable »
У меня такой вопрос: мне нужно намотать транс(тор), прога говорит, что для первички нужен провод, например, диаметром 0.75. Если я намотаю проводом 0.71, то что будет? Всмысле я не смогу снять нужную мощность со вторичек или транс будет греться сильнее?
Оставь надежду всяк сюда входящий...
Телекот
Сообщение Телекот »
Чуть сильнее будет греться на полной мощности. Что бы не грелся придётся снимать с него не всю мощность, а примерно на 10% меньше.
dollsis73
Сообщение dollsis73 »
ребята а как насчёт цапон лака для покрытия проводов ? как изоляция?
они ещё бывают разных цветов - помню надо было мне мотать трансформатор алюминиевым проводом 16 мм2 так я купил фиолетовый цапон лак и покрывал а потом мотал!!! проверял при высыхании на сгивание провод покрытый цапон лаком - лак не тренскался!!!
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051
dollsis73
ребят напомните пожалуйста как расчитать сечение медной шины? (как у круглого провода обмоточного!)?
шина медная 20на 3 будет мотаться на сварочник!!
kill7777
умножь первое на второе, заранее переведя в см, и получишь площадь сечения в см2 - геометрия)
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Зачем-же переводить в сантиметры? Простым перемножением получаем сечение в мм.кв..
Не мешайте мешать!
Телекот
Сообщение Телекот »
dollsis73 писал(а):ребят напомните пожалуйста как расчитать сечение медной шины?
Если учишься в младших классах спроси учительницу математики, если в старших то учительницу геометрии.
В школе иногда стоит появляться.
Maykill
Сообщение Maykill »
навеяло..." скажите, как найти площадь ЛЕНИНА?"
Professor_X-16
расчет тороидального трансформатора
Сообщение Professor_X-16 »
Все время мотал на Ш-образных сердечниках, по простой формуле w=50/s и все, площадь сечения считал умножая толщину пакета на ширину центральной части, и все работает прекрасно.
Но вот с торами не знаю как поступить.... затык у меня с ними. Есть вроде автотрансформатор из сн-315, какой мощности транс можно намотать на нем?
Сюда перенес.
Тороидальные трансформаторы рассчитываются аналогично броневым на Ш-образном железе и в теме про это уже писали.
Вот хотя бы.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=115483#p115483
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Судя по их железу Ватт до 200. А в программу ввести не пробовали?
Не мешайте мешать!
Professor_X-16
Так что в программу-то вводить, размотать надо, а я недавно принес его с понятного места :wink: . Приволок все остальное (вроде все собрал). Стабилизатор украина-2, сн-315. По идее ок. 300 Вт должен вытянуть я думаю :))
Изображение Для сравнения 6п3с
В его корпусе соберу электронный стаб на ~200вт, два дросселя в перемотку.
Кстати на сердечниках этих дросселей (ПЛ) выходные трансы получатся ?
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
kill7777
разматывай (если провод нужен :)) ) или кусачиками...меряй сердечник, расчеты в прогу Старичка и будет тебе счастье
Professor_X-16
Изображение Такая программа ?
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Не совсем: (Транс 50 Гц латиницей). Выбрать тип ОЛ.
Не мешайте мешать!
Andrey73s
Сообщение Andrey73s »
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Professor_X-16
Размотал. Померил. Ввел в программу.
:shock: :shock: :shock:
Внешний диаметр 99, внутренний 54, высота 32. Габаритная мощность ~141 Вт - странно как-то - в стабе на 315 Вт автотрансформатор был намотал на этом сердечнике.
планируется стереоусилок. EL3 Tungsram в выходной каскад (Получается только SE)
Может быть поставлю Type 27 в предварительный каскад. Выпрямитель на AZ1 8) . Проблема в том еще, что проблема найти параметры некоторых ламп.
Скорее всего отнесу торик на завод,- ровно и с нормальной изоляцией не смогу намотать, слишком много :cry: , да и с проволокой подходящего диаметра, чтоб все влезло тоже проблема будет
Телекот
Сообщение Телекот »
Professor_X-16 писал(а):Внешний диаметр 99, внутренний 54, высота 32. Габаритная мощность ~141 Вт - странно как-то
Действительно странно, при таких размерах примерно 100вт не больше. 315вт в стабе это не трансформатор а автотрансформатор.
Professor_X-16
по идее должен потянуть усилок, не такая уж и мощная EL3 вроде
Glow2020
Сообщение Glow2020 »
Достался мне трансформатор тс180 с током хх 0,6А. Разобрал его, зазор большой, есть отслоившиеся пластины и весь он в воске. Можно ли "сварить" сердечник и стяжки в кипятке, что бы избавится от воска?
