Часы на TFT
Сообщение GoldenAndy »
niki59, для DS18B20 важны тайминги.
соответственно, прошивка должна соответствовать кварцу.
По приемнику. Тут я не знаю что сказать. У меня все эти платки приемников работали "из коробки". Единственное, им питание 3.3 вольта надо.
Выньте бтарейку, включите часы. Они без батарейки должны выдать инфу про обнаруженные устройства. Будет в списке приемник ?
(Кстати, один приемник у меня когда то умер. Неизвестно от чего. Возможно, от статики. Или от закоротки выхода при подключении наушников. не знаю. Тоже только шипел и станции не ловил. Пришлось выпаять и выбросить.)
Telegram               Лучшая благодарность ->
Сообщение niki59 »
[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=3943660#p3943660"]niki59, для DS18B20 важны тайминги.
соответственно, прошивка должна соответствовать кварцу.[/uquote]
Кварц поставил 12МГц... Поищу другой на 16, может тот не рабочий.
niki59, ну и прошивку на 12 мгц залейте
Сообщение niki59 »
Выньте бтарейку, включите часы. Они без батарейки должны выдать инфу про обнаруженные устройства. Будет в списке приемник ?[/uquote]
Вынул батарейку, включил часы. Ничего не изменилось, никакой информации, только часы и календарь сбросились.
Завтра попробую залить прошивку на 12МГц (сегодня праздник, а я Мыкола :) )
niki59, ну значит я уже забыл, в каких случаях при запуске "БИОС" высвечивается...
Сообщение niki59 »
[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=3944402#p3944402"]niki59, ну значит я уже забыл, в каких случаях при запуске "БИОС" высвечивается...[/uquote]
Все правильно Вы написали, перепрошил на 12МГц, датчик появился и БИОС тоже, только радио не работает по прежнему...
niki59, ну МК радио видит. Отсюда вердикт - меняйте радио. Новое можете на проводках повесить для пробы. Повторюсь, я тут делал приемник (пообещал одному человеку), так вот - была та же фигня. Радио в какой то момент перестало работать. Только шипение. Поменял - и заработало. Подозреваю, что это была или статика на какую то из ног, или коротыш выхода на землю убил микросхему.
Сообщение pin1000 »
Из купленных мною за год около 10 радиомодулей,для разных устройств, два были не рабочие. С тем же проявлением неисправности-"шипение" и усё. Китайпром, ничего не поделаешь. Менять на новый и не сомневаться.
Сообщение niki59 »
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=3945075#p3945075"]Менять на новый и не сомневаться.[/uquote]
Сменил, приемник заработал. :music:
Теперь - корпус!
Сообщение anaramo »
Всех с праздником. Получил платы давно. Вот сегодня только получилось начать собирать устройство. Были проблемы.
Решил для начала прошить контроллер. Запаял все необходимые компоненты. Кварц 16мгц. резисторы, конденсаторы,диоды, стабилитрон.Программа AVRdudeprog выдает ошибку. не видит контроллер. программатор USBASP.
Без кварца та же ситуация. 5 вольт от программатора подал на вход стабилизатора. 3.3 вольта присутствует.
В чем может быть проблема.?
Заранее спасибо.
anaramo, Взаимно!
Вот честно, в данной задаче слишком много неизвестных.
1. проверьте монтаж.
2. проверьте, нормально ли припаяны все ноги МК и нет ли между них соплей припоя.
3. на USBAsp часто есть перемычка низкой скорости. При ее замыканиии программатор принудительно общается с МК на малой скорости. Попробуйте замкнуть эту перемычку и попробовать достучаться еще раз.
4. Изначально МК тактируется от внутреннего генератора и на кварц ему до лампочки
5. MOSI/MISO контроллера не являются сигналами для программирования, имейте ввиду. На схеме часов все правильно расписано.
Сообщение SergeyK »
Всех с Новым Годом! Подскажите а как ведет себя этот дисплей на морозе, никто не пробовал? Появилась одна безумная идея!
Сообщение anaramo »
[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=3952105#p3952105"]anaramo, Взаимно!
5. MOSI/MISO контроллера не являются сигналами для программирования, имейте ввиду. На схеме часов все правильно расписано.[/uquote]
Монтаж в норме.
Проц пропаян.
Вы были правы. Поставил перемычку. USBASP увидел контроллер. Его можно стирать. Читать калибр ячейки Но... Прошивка заливается ужасно долго. :shock: минут 20.
А вот верификацию не проходит. пишет ошибку. Вот теперь я не знаю.Контроллер прошился или нет!?
(120.13 КБ) 224 скачивания
Сообщение samand587 »
[uquote="anaramo",url="/forum/viewtopic.php?p=3952194#p3952194"]Поставил перемычку...Прошивка заливается ужасно долго... Контроллер прошился или нет!?[/uquote]
Практически все свои поделки, в том числе и эти часы, прошиваю данным программатором. Перемычку на снижение скорости поставил один раз и забыл. То, что у Вас шьется так долго вызывает вопросы. У меня часы эти шились около 30-ти секунд, а может и менее. Для того что бы программатор видел ваш МК должен быть подключен кварц 16 мГц с обвязкой конденсаторами на землю.
Сообщение anaramo »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3952227#p3952227"][uquote="anaramo",url="/forum/viewtopic.php?p=3952194#p3952194"]Поставил перемычку...Прошивка заливается ужасно долго... Контроллер прошился или нет!?[/uquote]
Практически все свои поделки, в том числе и эти часы, прошиваю данным программатором. Перемычку на снижение скорости поставил один раз и забыл. То, что у Вас шьется так долго вызывает вопросы. У меня часы эти шились около 30-ти секунд, а может и менее. Для того что бы программатор видел ваш МК должен быть подключен кварц 16 мГц с обвязкой конденсаторами на землю.[/uquote]
Вот и у меня возник вопрос.Почему так долго.?!
Кварц и конденсаторы изначально запаяны. Программатор подключен к разъему JP4.И все остальное выше я указал. :(
Может быть проблема с контроллером.(
[uquote="anaramo",url="/forum/viewtopic.php?p=3952238#p3952238"]...Может быть проблема с контроллером.([/uquote]
Еже ли у Вас все запаяно, что Вам мешает подключить дисплей и посмотреть что имеете :))
Сообщение anaramo »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3952263#p3952263"][uquote="anaramo",url="/forum/viewtopic.php?p=3952238#p3952238"]...Может быть проблема с контроллером.([/uquote]
Еже ли у Вас все запаяно, что Вам мешает подключить дисплей и посмотреть что имеете :))[/uquote]
Как раз таки у меня запаяно только элементы разъема JP4.и ещё кое что.
Теперь придётся собрать все устройство, которое может не заработать.
перемычка на программаторе заставляет его работать на низкой скорости.
с этой перемычкой есть смысл только фьюзы зашить. потом перемычку снять и заливать прошивку с нормальными настройками.
Смысл в чем. Для внутрисхемного программирования тактовая частота процессора должна быть , если мне память не изменяет, в 8 раз выше тактовой на SCK от программатора. Я не знаю как и какая скорость выставляется в этой вашей AVRdudeprog.
Максимальная скорость программатора - 1.5 МГц, что при тактовой МК в 8 МГц может привести к неконнекту МК и программатора. После заливки фьюзов, когда МК будет стартовать на 16 МГц, можно будет прошивать и на максимальной скорости.
Вот популярная статья про USBASP программатор https://microkontroller.ru/programmirov ... grammator/. Очень хорошо разжевано(для меня :)) )
Сообщение niki59 »
[uquote="anaramo",url="/forum/viewtopic.php?p=3952194#p3952194"][uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=3952105#p3952105"]anaramo,
А вот верификацию не проходит. пишет ошибку. Вот теперь я не знаю.Контроллер прошился или нет!?[/uquote]
У меня тоже так было. Пробовал разными программами шить. Сначала прошивал на макетке, только пришлось ставить кварц на 12 МГц и конденсаторы. Потом впаял в плату. Кварц заменил на 12МГц, прошивку соответственно тоже. Прошивается тоже долго.
Да и еще, из двух USBASP, один не увидел мегу.
Добавлено after 1 hour 51 minute 39 seconds:
GoldenAndy, Есть ли возможность коррекции атмосферного давления? Температуру, влажность вижу, а давление - нет.
Вернуться в «Умные мысли»
