Простые часы на светодиодных матрицах.
Oberon64
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Oberon64 »
Часы с кнопками внизу меня например абсолютно не напрягают - уже привык к расположению кнопок.
Verba volant
Сообщение 7615 »
O-LED У меня такой вопрос почему останавливаются часы после суток или двух работы. Одни часы работают нормально а вторые останавливаются как бы зависают.
Oberon64
Возможно периодически обрывается кварц. Мне попадались такие кварцы при ремонте телевизоров (правда советских)
Verba volant
atac13
Сообщение atac13 »
спецы, посмотрите пожалуйста я правильно выставил фьюзы при программировании? :dont_know:
(148.24 КБ) 683 скачивания
(151.33 КБ) 495 скачиваний
всё никак не могу закончить часы,занимаюсь этим на работе,а работаю 3дня через 3,а там такая запара,сгорел станок за полтора лимона евро!так начальство пос...ать не даёт!осталось чуть чуть попаять,думаю в среду буду включать,смена ночная -уж я развернусь!
да,А что за шухер с матрицей с ОА???ПЛАТА ПЕРЕВЁРНУТА,КНОПКИ ВНИЗУ?я короче матрицу с ОА запаял как показано на печатке с ОА,т.е я так понимаю если прошивка с ОА,то плату надо будет просто перевернуть ?и перепаивать матрицу не надо?
slavector
Сообщение slavector »
7615 писал(а):O-LED У меня такой вопрос почему останавливаются часы после суток или двух работы. Одни часы работают нормально а вторые останавливаются как бы зависают.
У меня тоже часы сбрасывались после пропадания питания.
Оказалось прижим в держателе для батарейки CR2032 был слабоват. Подогнул контакт и сбои исчезли. :)
Martin76
Сообщение Martin76 »
atac13 Зачем JTAGEN =0 оставил?
Насчет матрицы правильно понимаешь, просто кнопки внизу будут, ничего не надо перепаивать. :)
atac13
Сообщение atac13 »
Martin76 писал(а):atac13 Зачем JTAGEN =0 оставил?
(142.35 КБ) 603 скачивания
да вот так в калькуляторе фьюзов? что то я затупил!? :dont_know: так что лучше снять галочку напротив JTAGEN? :dont_know:
Martin76
Ну если 2-3 столбца не светящиеся тебе нужны, то не снимай :tea:
И зачем со студией калькулятор фьюзов, если там все и так понятно расписано? :kill:
atac13
Сообщение atac13 »
Martin76 писал(а):Ну если 2-3 столбца не светящиеся тебе нужны, то не снимай :tea:
понял, счас поправлю,спасибо за совет! :beer:
atac13
Сообщение atac13 »
всё поправил!так пойдёт????
(79.79 КБ) 531 скачивание
Hовичок
Сообщение Hовичок »
Последний раз редактировалось Hовичок Пн апр 09, 2012 09:47:40, всего редактировалось 1 раз.
Bodya_a
Сообщение Bodya_a »
А какой ток потребляют часы с 38-миллиметровыми индикаторами?
Martin76
Bodya_a писал(а):А какой ток потребляют часы с 38-миллиметровыми индикаторами?
Миллиампер 150-200 ; все зависит от яркости матриц, если яркие, то можно резисторы не 75 ом ставить, а 120-150, тогда и ток меньше будет. Но бп лучше на 0,5А рассчитывать.
А, вообще, хоть 32, 38, 48 или 60 мм ток практически от размера не зависит, в таких матрицах один светодиод на точку используется.
Александр76
Сообщение Александр76 »
И от шрифта тоже
Martin76
И от шрифта тоже
Ну и это тоже, поэтому надо на 0,5 А и ориентироваться.
Bodya_a
Сообщение Bodya_a »
Индикаторы RL-M1588SBW
http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/RL-M1588SBW_C15_339.pdf
У них по даташиту максимальный пиковый ток 50 мА, а какой ток получится при 75 Омах?
O-LED
Сообщение O-LED »
Bodya_a писал(а):Индикаторы RL-M1588SBW
I=( 5 - 0,3 - 0,3 - 0,8 - Vf ) / 75
подставьте в формулу Vf своего светодиода, и получите ток :))
KIT
Martin76
Обычно ~25- 30 mA в импульсе.
Кстати, так из даташита и не понятно, с ОА или с ОК матрицы ваши RL-M1588SBW.Вернее что и чем производитель считает в данном случае :))
Последний раз редактировалось Martin76 Пн янв 30, 2012 14:52:57, всего редактировалось 3 раза.
gosha66
Сообщение gosha66 »
У меня матрицы 38мм CPD-15088YGD2, потребляют примерно 130 мА, но не нужно забывать, что индикация динамическая.
Bodya_a
Сообщение Bodya_a »
O-LED
спасибо, получилось 21 мА.
А по опыту 16 мА будет мало?
Martin76
Это индикатор в "нашей" квалификации с ОА
