Простые часы на светодиодных матрицах.
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Часы с кнопками внизу меня например абсолютно не напрягают - уже привык к расположению кнопок.
Verba volant
- Встал на лапы
O-LED У меня такой вопрос почему останавливаются часы после суток или двух работы. Одни часы работают нормально а вторые останавливаются как бы зависают.
Возможно периодически обрывается кварц. Мне попадались такие кварцы при ремонте телевизоров (правда советских)
Verba volant
спецы, посмотрите пожалуйста я правильно выставил фьюзы при программировании?
всё никак не могу закончить часы,занимаюсь этим на работе,а работаю 3дня через 3,а там такая запара,сгорел станок за полтора лимона евро!так начальство пос...ать не даёт!осталось чуть чуть попаять,думаю в среду буду включать,смена ночная -уж я развернусь!
да,А что за шухер с матрицей с ОА???ПЛАТА ПЕРЕВЁРНУТА,КНОПКИ ВНИЗУ?я короче матрицу с ОА запаял как показано на печатке с ОА,т.е я так понимаю если прошивка с ОА,то плату надо будет просто перевернуть ?и перепаивать матрицу не надо?
- slavector
У меня тоже часы сбрасывались после пропадания питания.7615 писал(а):O-LED У меня такой вопрос почему останавливаются часы после суток или двух работы. Одни часы работают нормально а вторые останавливаются как бы зависают.
Оказалось прижим в держателе для батарейки CR2032 был слабоват. Подогнул контакт и сбои исчезли.
atac13 Зачем JTAGEN =0 оставил?
Насчет матрицы правильно понимаешь, просто кнопки внизу будут, ничего не надо перепаивать.
да вот так в калькуляторе фьюзов? что то я затупил!?Martin76 писал(а):atac13 Зачем JTAGEN =0 оставил?
Ну если 2-3 столбца не светящиеся тебе нужны, то не снимай
И зачем со студией калькулятор фьюзов, если там все и так понятно расписано?
понял, счас поправлю,спасибо за совет!Martin76 писал(а):Ну если 2-3 столбца не светящиеся тебе нужны, то не снимай![]()
всё поправил!так пойдёт????atac13 писал(а):понял, счас поправлю,спасибо за совет!Martin76 писал(а):Ну если 2-3 столбца не светящиеся тебе нужны, то не снимай![]()
Hовичок
- Нашел транзистор. Понюхал.
Последний раз редактировалось Hовичок Пн апр 09, 2012 09:47:40, всего редактировалось 1 раз.
А какой ток потребляют часы с 38-миллиметровыми индикаторами?
Миллиампер 150-200 ; все зависит от яркости матриц, если яркие, то можно резисторы не 75 ом ставить, а 120-150, тогда и ток меньше будет. Но бп лучше на 0,5А рассчитывать.Bodya_a писал(а):А какой ток потребляют часы с 38-миллиметровыми индикаторами?
А, вообще, хоть 32, 38, 48 или 60 мм ток практически от размера не зависит, в таких матрицах один светодиод на точку используется.
- Александр76
- Потрогал лапой паяльник
И от шрифта тожеMartin76 писал(а):Миллиампер 150-200 ; все зависит от яркости матриц, если яркие, то можно резисторы не 75 ом ставить, а 120-150, тогда и ток меньше будет. Но бп лучше на 0,5А рассчитывать.Bodya_a писал(а):А какой ток потребляют часы с 38-миллиметровыми индикаторами?
Ну и это тоже, поэтому надо на 0,5 А и ориентироваться.И от шрифта тоже
Индикаторы RL-M1588SBW
http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/RL-M1588SBW_C15_339.pdf
У них по даташиту максимальный пиковый ток 50 мА, а какой ток получится при 75 Омах?
I=( 5 - 0,3 - 0,3 - 0,8 - Vf ) / 75Bodya_a писал(а):Индикаторы RL-M1588SBW
подставьте в формулу Vf своего светодиода, и получите ток
KIT
Обычно ~25- 30 mA в импульсе.
Кстати, так из даташита и не понятно, с ОА или с ОК матрицы ваши RL-M1588SBW.Вернее что и чем производитель считает в данном случае
Последний раз редактировалось Martin76 Пн янв 30, 2012 14:52:57, всего редактировалось 3 раза.
- gosha66
- Встал на лапы
У меня матрицы 38мм CPD-15088YGD2, потребляют примерно 130 мА, но не нужно забывать, что индикация динамическая.Bodya_a писал(а):А какой ток потребляют часы с 38-миллиметровыми индикаторами?
O-LED
спасибо, получилось 21 мА.
А по опыту 16 мА будет мало?
Martin76
Это индикатор в "нашей" квалификации с ОА
Martin76
