Опознание SMD радиоэлементов
ну да а может вы кверхногами смотрите
korob писал(а): :))) :dont_know: EIA-96. Цифра "96" в названии стандарта намекает на использование стандартного ряда номиналов Е96,
я болще встречаю прецики с 4цифирами на них а это левыя маркировка применяется доволно редко и в основном некотрыми фирмами :beer: может просто мне так везет? хотя хрен их этих буржуйф недобитых рахзберет с их недо стандартами из негроп
Сообщение korob »
musor писал(а):я болще встречаю прецики с 4цифирами на них а это левыя маркировка применяется доволно редко и в основном некотрыми фирмами
Дело в том что она была придумана как раз для точных SMD резисторов (ряд E96 с допуском не более 1% ) типоразмера менее 0805, где 4-цифры не лезли. :wink:
Сообщение Владимир5028 »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3143253#p3143253"]Он может быть оборванным.[/uquote] их тут 2 штуки таких на плате в цепи сгоревшего ситмистора и оба по 930к я засомневался в их сопративлении так как не понятен их номинал и чем их заменить теперь
Сообщение sancta »
Еще плиз помогите! Транзисторчик мелкий 2А и следом символ на вытянутю скобку ) похож
Сообщение lom10 »
Парни помогите определить что за зверь
(47.61 КБ) 785 скачиваний
Сообщение Martin76 »
sancta писал(а):мелкий 2А
2А - это чаще всего китайский народный ММВТ3906. Они вместе с 3904 1АМ как КТ315 и 361 наши, пихаются везде где нужно и не нужно :)
Сообщение jast321 »
Подскажитепожалуйста, что это ?
Сообщение Baasil »
Конденсатор электролитический танталовый 470 мкФ 2,5 В
Сообщение jast321 »
Спасибо.
Сообщение d_f_m »
Это диод? Как его проверить? На плате проверяют, звонится только в прямом направлении. А выпаял вообще не звонится.
Это танталовый конденсатор.
Сообщение d_f_m »
Спасибо. А как вы определили? Мерял сопротивление только на 2М начал что-то показывать. А до этого в поисковике забивал то что на нем написано 4.7 25L выдал что это диод китайский.
Сообщение Parafin »
Помогите подобрать аналог разъема 5 пин на плеер. J4. На схеме.
E150_SCH.pdf
(236.07 КБ) 336 скачиваний
Сообщение xorkrus »
[uquote="d_f_m",url="/forum/viewtopic.php?p=3150809#p3150809"]А как вы определили?[/uquote]
[uquote="Parafin",url="/forum/viewtopic.php?p=3152262#p3152262"]Помогите подобрать аналог разъема 5 пин на плеер. J4. На схеме.[/uquote]
Так это вроде джек. Который TRS (с одним кольцом). 5 контактов, потому что три звука и два "детектор" штекера.
Демократии нет и не будет!
Государство - это я!
Сообщение green_bear »
Всех катеогрично приветсвтую. Имеется фонарик китайской, Собака, решил досрочно помереть.
Вот картинка, узел которой работает не правильно по моему мнению
Есть подозрение, что обведенная микрушка не родная, помогите опознать что за она и чем можно заменить. Ну и да, фонарик не заряжается от слова совсем. На картинку постарался все нанести. Китайсо говорят про микрушку только такое : Входное напряжение: 2.0-6.0V Выходное напряжение: 5.0V Выходной ток: 1000mA Потребляемый ток: 5.0uA *** Малый пакет: SOT89 1000шт / диск SOT23 3000 клеток / блюдо цена договорная, пожалуйста, звоните: 36989826 Chow Больше ничего не нашел :( Заранее мерси
ПС: на картинке плату питал от юсбишной зарядки потому и +5.14, микруха 5 ножная, использовано только 4, одна висит
Последний раз редактировалось aen Пт июл 28, 2017 11:13:53, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.6
Сообщение d_f_m »
[uquote="xorkrus",url="/forum/viewtopic.php?p=3152680#p3152680"][uquote="d_f_m",url="/forum/viewtopic.php?p=3150809#p3150809"]А как вы определили?[/uquote]
Спасибо!
На первый раз исправил сам.
aen
Сообщение Юрий Z »
Помогите опознать.установлено в Автоконтроллере ЭКСЭ-3А Изображение
Что разобрал в надписях
Э ll 4 g A
171-88
Сообщение Albert_V »
Подскажите, пожалуйста, кто имел дело с Cirrus Logic: по маркировке эта CS42L52 похожа на оригинал, или китаец прислал перемаркировку (маркировка сделана лазером)?
/Смущает низкая цена и идиотская упаковка. В ближайшую неделю, к сожалению, не смогу её запаять и проверить/.
Сообщение RiffSkill »
В селфи-палке на плате установлена кнопка и SMD-элемент с 3-мя выводами. На корпусе обозначение JZ03, справа от этой надписи под углом 90 градусов указано число 301. На плате обозначен как Q1. Что это за компонент, нужна информация для покупки и замены.
vod
Сообщение vod »
Добрый день, подскажите что за деталь? (плата от world vision t59m)
Вернуться в «Практика»
