Опознание SMD радиоэлементов
musor
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение musor »
ну да а может вы кверхногами смотрите
korob писал(а): :))) :dont_know: EIA-96. Цифра "96" в названии стандарта намекает на использование стандартного ряда номиналов Е96,
я болще встречаю прецики с 4цифирами на них а это левыя маркировка применяется доволно редко и в основном некотрыми фирмами :beer: может просто мне так везет? хотя хрен их этих буржуйф недобитых рахзберет с их недо стандартами из негроп
korob
Сообщение korob »
musor писал(а):я болще встречаю прецики с 4цифирами на них а это левыя маркировка применяется доволно редко и в основном некотрыми фирмами
Дело в том что она была придумана как раз для точных SMD резисторов (ряд E96 с допуском не более 1% ) типоразмера менее 0805, где 4-цифры не лезли. :wink:
Владимир5028
Сообщение Владимир5028 »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3143253#p3143253"]Он может быть оборванным.[/uquote] их тут 2 штуки таких на плате в цепи сгоревшего ситмистора и оба по 930к я засомневался в их сопративлении так как не понятен их номинал и чем их заменить теперь
sancta
Сообщение sancta »
Еще плиз помогите! Транзисторчик мелкий 2А и следом символ на вытянутю скобку ) похож
lom10
Сообщение lom10 »
Парни помогите определить что за зверь
(47.61 КБ) 763 скачивания
Martin76
Сообщение Martin76 »
sancta писал(а):мелкий 2А
2А - это чаще всего китайский народный ММВТ3906. Они вместе с 3904 1АМ как КТ315 и 361 наши, пихаются везде где нужно и не нужно :)
jast321
Сообщение jast321 »
Подскажитепожалуйста, что это ?
Baasil
Сообщение Baasil »
Конденсатор электролитический танталовый 470 мкФ 2,5 В
jast321
Сообщение jast321 »
Спасибо.
d_f_m
Сообщение d_f_m »
Это диод? Как его проверить? На плате проверяют, звонится только в прямом направлении. А выпаял вообще не звонится.
Martin76
Это танталовый конденсатор.
d_f_m
Сообщение d_f_m »
Спасибо. А как вы определили? Мерял сопротивление только на 2М начал что-то показывать. А до этого в поисковике забивал то что на нем написано 4.7 25L выдал что это диод китайский.
Parafin
Сообщение Parafin »
Помогите подобрать аналог разъема 5 пин на плеер. J4. На схеме.
E150_SCH.pdf
(236.07 КБ) 319 скачиваний
xorkrus
Сообщение xorkrus »
[uquote="d_f_m",url="/forum/viewtopic.php?p=3150809#p3150809"]А как вы определили?[/uquote]
[uquote="Parafin",url="/forum/viewtopic.php?p=3152262#p3152262"]Помогите подобрать аналог разъема 5 пин на плеер. J4. На схеме.[/uquote]
Так это вроде джек. Который TRS (с одним кольцом). 5 контактов, потому что три звука и два "детектор" штекера.
Демократии нет и не будет!
Государство - это я!
green_bear
Помогите опознать элемент
Сообщение green_bear »
Всех катеогрично приветсвтую. Имеется фонарик китайской, Собака, решил досрочно помереть.
Вот картинка, узел которой работает не правильно по моему мнению
Есть подозрение, что обведенная микрушка не родная, помогите опознать что за она и чем можно заменить. Ну и да, фонарик не заряжается от слова совсем. На картинку постарался все нанести. Китайсо говорят про микрушку только такое : Входное напряжение: 2.0-6.0V Выходное напряжение: 5.0V Выходной ток: 1000mA Потребляемый ток: 5.0uA *** Малый пакет: SOT89 1000шт / диск SOT23 3000 клеток / блюдо цена договорная, пожалуйста, звоните: 36989826 Chow Больше ничего не нашел :( Заранее мерси
ПС: на картинке плату питал от юсбишной зарядки потому и +5.14, микруха 5 ножная, использовано только 4, одна висит
Последний раз редактировалось aen Пт июл 28, 2017 11:13:53, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.6
d_f_m
Сообщение d_f_m »
[uquote="xorkrus",url="/forum/viewtopic.php?p=3152680#p3152680"][uquote="d_f_m",url="/forum/viewtopic.php?p=3150809#p3150809"]А как вы определили?[/uquote]
Спасибо!
На первый раз исправил сам.
Юрий Z
Сообщение Юрий Z »
Помогите опознать.установлено в Автоконтроллере ЭКСЭ-3А Изображение
Что разобрал в надписях
Э ll 4 g A
171-88
Albert_V
Сообщение Albert_V »
Подскажите, пожалуйста, кто имел дело с Cirrus Logic: по маркировке эта CS42L52 похожа на оригинал, или китаец прислал перемаркировку (маркировка сделана лазером)?
/Смущает низкая цена и идиотская упаковка. В ближайшую неделю, к сожалению, не смогу её запаять и проверить/.
RiffSkill
Сообщение RiffSkill »
В селфи-палке на плате установлена кнопка и SMD-элемент с 3-мя выводами. На корпусе обозначение JZ03, справа от этой надписи под углом 90 градусов указано число 301. На плате обозначен как Q1. Что это за компонент, нужна информация для покупки и замены.
vod
Сообщение vod »
Добрый день, подскажите что за деталь? (плата от world vision t59m)
Вернуться в «Практика»
