Всё о фьюзах...
Сообщение 47ронин »
антошка писал(а): У меня тоже самое :cry:
Припопоминаю, что с прошивкой той тиньки45 тоже проблемы были (иначе зачем столько раз я демонтировал его :dont_know: ) и как раз с прошивкой фьюзов, в тот раз камень был в единственном лице , потом прикупил несколько штук и первый же запрограммировался с ходу и работает до сих пор... но вот не могу припомнить каким программатором, :dont_know: в одном уверен - STK200-300 не подвел меня ни разу, возможно, что первый чип я прошивал (или пытался) AVR910-ым, потом забросил я его - медленный и капризный...
Сообщение oleg63m »
антошка писал(а):Атини 13 ,45, 85 не программируються когда я их программирую дудка выбивает что они успешно запрограммированы но когда я его подключаю к устройству оно не работает а значит программы там нет.
ну так есть такая комманда как верификация, или сравнение по кошачьи. можно же сразу проверить, зашилось или нет :dont_know:
а так как ты пишешь, может она стирается кода ее запаиваешь в схему
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение 47ронин »
47ронин писал(а): Припопоминаю, что с прошивкой той тиньки45
Извините пожалуйста за то что ввожу народ в заблуждение ! Вместо "тиньки45" читать надо ATmega48 , ATtiny45 в TQFP исполнении не существует :oops: :facepalm: :dont_know:
Сообщение oleg63m »
47ронин писал(а): Вместо "тиньки45" читать надо ATmega48
пишем Манчестер-читаем Амстердам
популярная англицкая пословица :)))
Сообщение Pavel62 »
Ув. коты Помогите недавно родив. котенку розшифровать значения фьюзов.
Хочу прошить МК AtTini2313, Програмой -AVRDUDEPRO, программатором - AVR-USB (USBasp, AVR910, STK500)
Вот из описания "Фьюзы микроконтроллера должны иметь следующие значения 0xFF, 0xDF, 0xE4 (Extended, High, Low)." А где ставить галочки фьюзов в програме никак не догоню,как с МК я новичок. Заранее благодарю. :(
Pavel
Сообщение korob »
Здесь калькулятор.
Сообщение Pavel62 »
korob Большое спасибо, :beer:,понял буду пробовать.
Pavel
Сообщение oleg63m »
Pavel62 писал(а):понял буду пробовать.
прежде чем пробовать, надо внимательно разобраться в представлении фюзов разными программами, тоесть прямо-инверсно.
а-то недолго ненароком, не под руку сказано, кирпичей наделать. беда большинства начмнающих АВРщиков
Сообщение антошка »
Как же мне это знакомо :facepalm: :))
Если долго мучиться что нибудь получится.
Сообщение sputnic1436 »
Подскажите как выставить фьюзы H:1F L:6A в CodeVisionAVR...
http://f-picture.net/lfp/s016.radikal.r ... 7d.jpg/htm
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Сообщение oleg63m »
воспользоваться ссылкою на калькулятор, которую привел пару постов назад korob, выбрать свой чип, подставить в окошка свои значения, и потом, смотря на картинку для студии или пони ставить такие же в кодвижен.
но такие значения записаны в чистый чип изначально :))) ставь если че галки ckdiv8, sut0, cksel0
Последний раз редактировалось oleg63m Вс ноя 15, 2015 19:20:00, всего редактировалось 1 раз.
Ну с ссылкой понятно.... но в том же калькуляторе есть еще куча пунктов, например в разделе конфигурация.... что в них указывать и выбирать???
Сообщение oleg63m »
ничего, или все что надо. это все одно и тоже, только разные формы ввода, если ты внимательный, должен бы заметить, изменение где либо значения ,приводит к изменению во всех панелях
вставь чип в программатор и считай с него фюзы. так все делают перед программированием, многое станет понятно
Т. е. я правильно понял, что должно быть вот так:
Просто боюсь запороть контроллер + не предусмотрен разъем для программирования - нужно кадлый раз выпаивать и впаивать
Сообщение oleg63m »
да так, но боюсь, что все возможно в первый раз :)))
я же тебе уже говорил, фюзы можно пока не трогать, если микрик новый, там такие значения с нуля записаны
прочитай внимательно и с самого сначала весь наш базар. я там подописывал, интернет у меня глючит сегодня
А spien ставить нужно? Его мне вроде тоже калькулятор высветил,... в в начале где Вы дописали фьюзы его не указывали...
Чип... а фиг его знает.... вроде когда его впервые шил то фьюзы не менял, но это было месяца 2 назад.... да и как писал ранее в контроллерах я не очень разбираюсь, мог в прошлый раз и выставить что то не то....
Сообщение oleg63m »
а где ты видишь в кодвижене спиен? его только высоковольтным программатором можно изменить
Протупил... нет его в кодвижене...
Завтра приду с работы, выпаяю контроллер и попробую снова прошить с этими тремя фьюзами (ckdiv8, sut0, cksel0)
Сообщение oleg63m »
ладно, повторюсь в 100500й раз: почитай вот это, очень хорошо открывает глаза
http://www.getchip.net/posts/068-kak-pr ... -fuse-bit/
Сообщение Smith2011 »
Коллеги с Новым годом!
Не подскажите какие фьюзы надо поставить в CodevisionAVR по этой картинке.
Поставил как тут - индикаторы мерцают и контроллер больше не шьется. :(
Вот проект http://tehnoobzor.com/schemes/chips/58- ... chasy.html
Вернуться в «AVR»
