Припопоминаю, что с прошивкой той тиньки45 тоже проблемы были (иначе зачем столько раз я демонтировал егоантошка писал(а): У меня тоже самое
Всё о фьюзах...
Re: Всё о фьюзах...
- oleg63m
- Друг Кота
Re: Всё о фьюзах...
ну так есть такая комманда как верификация, или сравнение по кошачьи. можно же сразу проверить, зашилось или нетантошка писал(а):Атини 13 ,45, 85 не программируються когда я их программирую дудка выбивает что они успешно запрограммированы но когда я его подключаю к устройству оно не работает а значит программы там нет.
а так как ты пишешь, может она стирается кода ее запаиваешь в схему
Я его полностью поддерживаю.
Re: Всё о фьюзах...
Извините пожалуйста за то что ввожу народ в заблуждение ! Вместо "тиньки45" читать надо ATmega48 , ATtiny45 в TQFP исполнении не существует47ронин писал(а): Припопоминаю, что с прошивкой той тиньки45
- oleg63m
- Друг Кота
Re: Всё о фьюзах...
пишем Манчестер-читаем Амстердам47ронин писал(а): Вместо "тиньки45" читать надо ATmega48
популярная англицкая пословица
Помогите розшифровать значения фьюзов
Ув. коты Помогите недавно родив. котенку розшифровать значения фьюзов.
Хочу прошить МК AtTini2313, Програмой -AVRDUDEPRO, программатором - AVR-USB (USBasp, AVR910, STK500)
Вот из описания "Фьюзы микроконтроллера должны иметь следующие значения 0xFF, 0xDF, 0xE4 (Extended, High, Low)." А где ставить галочки фьюзов в програме никак не догоню,как с МК я новичок. Заранее благодарю.
Pavel
Re: Помогите розшифровать значения фьюзов
Здесь калькулятор.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
- oleg63m
- Друг Кота
Re: Всё о фьюзах...
прежде чем пробовать, надо внимательно разобраться в представлении фюзов разными программами, тоесть прямо-инверсно.Pavel62 писал(а):понял буду пробовать.
а-то недолго ненароком, не под руку сказано, кирпичей наделать. беда большинства начмнающих АВРщиков
- sputnic1436
- Держит паяльник хвостом
Re: Всё о фьюзах...
Подскажите как выставить фьюзы H:1F L:6A в CodeVisionAVR...
http://f-picture.net/lfp/s016.radikal.r ... 7d.jpg/htm
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
- oleg63m
- Друг Кота
Re: Всё о фьюзах...
воспользоваться ссылкою на калькулятор, которую привел пару постов назад korob, выбрать свой чип, подставить в окошка свои значения, и потом, смотря на картинку для студии или пони ставить такие же в кодвижен.
но такие значения записаны в чистый чип изначально
ставь если че галки ckdiv8, sut0, cksel0
Последний раз редактировалось oleg63m Вс ноя 15, 2015 19:20:00, всего редактировалось 1 раз.
- sputnic1436
Re: Всё о фьюзах...
Ну с ссылкой понятно.... но в том же калькуляторе есть еще куча пунктов, например в разделе конфигурация.... что в них указывать и выбирать???
- oleg63m
- Друг Кота
Re: Всё о фьюзах...
ничего, или все что надо. это все одно и тоже, только разные формы ввода, если ты внимательный, должен бы заметить, изменение где либо значения ,приводит к изменению во всех панелях
вставь чип в программатор и считай с него фюзы. так все делают перед программированием, многое станет понятно
- sputnic1436
Re: Всё о фьюзах...
Т. е. я правильно понял, что должно быть вот так:
Просто боюсь запороть контроллер + не предусмотрен разъем для программирования - нужно кадлый раз выпаивать и впаивать
- oleg63m
- Друг Кота
Re: Всё о фьюзах...
да так, но боюсь, что все возможно в первый раз
я же тебе уже говорил, фюзы можно пока не трогать, если микрик новый, там такие значения с нуля записаны
прочитай внимательно и с самого сначала весь наш базар. я там подописывал, интернет у меня глючит сегодня
- sputnic1436
Re: Всё о фьюзах...
А spien ставить нужно? Его мне вроде тоже калькулятор высветил,... в в начале где Вы дописали фьюзы его не указывали...
Чип... а фиг его знает.... вроде когда его впервые шил то фьюзы не менял, но это было месяца 2 назад.... да и как писал ранее в контроллерах я не очень разбираюсь, мог в прошлый раз и выставить что то не то....
- oleg63m
- Друг Кота
Re: Всё о фьюзах...
а где ты видишь в кодвижене спиен? его только высоковольтным программатором можно изменить
- sputnic1436
Re: Всё о фьюзах...
Протупил... нет его в кодвижене...
Завтра приду с работы, выпаяю контроллер и попробую снова прошить с этими тремя фьюзами (ckdiv8, sut0, cksel0)
- oleg63m
- Друг Кота
Re: Всё о фьюзах...
ладно, повторюсь в 100500й раз: почитай вот это, очень хорошо открывает глаза
http://www.getchip.net/posts/068-kak-pr ... -fuse-bit/
- Smith2011
- Прорезались зубы
Фьюзы :(
Коллеги с Новым годом!
Не подскажите какие фьюзы надо поставить в CodevisionAVR по этой картинке.
Поставил как тут - индикаторы мерцают и контроллер больше не шьется.
Вот проект http://tehnoobzor.com/schemes/chips/58- ... chasy.html
