Мелкие вопросы по теории
skywalker
Сообщение skywalker »
В книге Ю.Ревича "Занимательная электроника" приведена
схема дифференциального каскада, как на вложении...
никак не могу понять - почему при синфазных сигналах
на базах транзисторах "току течь некуда, все под одним
и тем же напряжением", и при различии сигналов будет
усиливаться разница между входами...
(14.67 КБ) 585 скачиваний
noname Incognito
Сообщение noname Incognito »
Вопрос следующий. Есть переходная х-ка транзистора. Почему при малых значениях Uвх. , Івых=0? Ведь даже при отсутствии входного сигнала выходной ток, по идее, должен быть: за счёт источника питания.
Лично к Ирбису.
Ирбис писал(а):Дорогой мой! Посмотрите внимательно, как в каскаде ОЭ задаётся смещение. Батарейки в учебниках для пионеров рисуют.
А какая разница как потенциал задаётся: резистором или ЕДС?.. В любом случае на переход эмитер-база будут действовать два разных источника: питание и сигнал. И потенциал на этом переходе, будет результатом взаемодейстивия двух потенциалов или, грубо говоря, результирующим потенциалом двух разных паралельно-соединённых ЕДС, формулу которого, даже в инете не нашёл...
goha
Сообщение goha »
Формулы совсем не знаю,пожалуста подскажите ,как
подсчитать ,через сколько часов pазрядится аккумулятор
питающий ЛД или светодиод, -если включить и не выключать.
К примеру если-
ЛД или светодиод - мощностью 1mW.
Потребляет - 10мА.
Аккумулятор - 2.4В.--- 2500мА.
Aheir
Сообщение Aheir »
Уже было. Если емкость 2500мА*ч, то именно такой ток (2,5А) аккумулятор сможет отдавать в течение часа (в теории ;) ),
тогда, например, ток в 25мА он будет отдавать примерно 100 часов. Ну и т.д. Считайте дальше.
ARV
Сообщение ARV »
skywalker писал(а):Неужели Workbench не понимает такие схемы, или я криворукий?
Что касается "симметричных" схем, то все они в идеальном случае и не должны работать :)
почему? да потому, что если все параметры всех элементов абсолютно идентичны, то симметричный мультивибратор не запустится, т.к. начальные условия для каждого транзистора будут одинаковы - они будут находиться в некоем равновесно-полуоткрытом состоянии и все. а реальные схемы работают только потому, что абсолютно идентичных элементов в жизни не бывает.
многие моделирующие программы моделируют идеальные варианты - а потому дают странные на первый взгляд результаты. чтобы мультивибратор заработал в модели, достаточно чуть-чуть его "разсимметрировать", например, емкость одного из конденсаторов чуть-чуть увеличить или уменьшить. в P-SPICE я давно пробовал - хватало примерно 3 пФ прибавки, чтобы схема заработала (это при исходной емкости 0.1 мкФ), но для воркбенча может и поболее потребуется... во всяком случае 5% - это вообще не погрешность для любительских схем :)
Axon
Сообщение Axon »
Добрый вечер. Я хочу собрать индикатор зарядки конденсатора большой ёмкости (что б при окончании зарядки девайс выдавал сигнал). Вопрос такой: на чём именно лучше собрать такой индикатор на операционном усилителе или транзисторе??
И еще вопросик: транзистор открывается плавно или резко???
Последний раз редактировалось Axon Вс дек 23, 2007 20:48:14, всего редактировалось 1 раз.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Сначала определитесь, как Вы будете проверять наличие окончания процесса заряда. Может, по потребляемому току? По напряжению- не уверен, что прокатит.
Axon
Сообщение Axon »
Ну насколько я знаю когда кондесатор заряжается то присутствует падение напряжения. Впринципе по напряжению
Сэр Мурр
Не пойдёт. Конденсатор зкаряжается по логарифмическому закону (от источника напряжения), надо будет отлавливать сотые или даже тысячные доли вольта. Я обычно ориентируюсь по току заряда.
Axon
Сообщение Axon »
А как тогда отследить по току???
Сэр Мурр
Задаться порогом- например, 1 мА, и при его достижении прекращать заряд.
Axon
Сообщение Axon »
Тоесть через транзистор разчитать резистор и при достижении определённого тока источника транзистор откроется???
Сэр Мурр
Примерно таким путём.
Axon
Сообщение Axon »
А транзистор открывается плавно или резко???
Так, что нам надо? Готовое решение или умные мысли? Вы знаете, как работает транзистор, или операционный усилитель? Если не знаете- начните с "Обучалки", а потом уже.. сэр Мурр
Axon
Сообщение Axon »
Та я знаю как её собирать, просто мне надо чтоб все было не тяп-ляп а с нормальной электронникой(индикаторы, преобразователи и т.п.) :))
kamikadze
Сообщение kamikadze »
7805 постоянно выдает 5 В или он регулируемый? Если да то как регулировать?
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
Паятель
Сообщение Паятель »
Это стабилизатор с фиксированным выходным напряжением, но, добавив резистивный делитель, можно получить повышенное напряжение.
КаВаЛю
Сообщение КаВаЛю »
Привет! Сразу извеняюсь если перепутал тему!
Какие конденсаторы не элекролитические для УНЧ правильней ?Керамические или К73-17 ? Или танталовые?Для HI-FI.
И можно ли готовую П/П покрывать обычным лаком :roll: ?Типа для пола?
Irbis
Сообщение Irbis »
К73-17.
Срочно требую занести в Красную Книгу России всех здравомыслящих инженеров и радиолюбителей!
ИРБИС
Сообщение ИРБИС »
КаВаЛю писал(а):можно ли готовую П/П покрывать обычным лаком :roll: ?Типа для пола?
Если хочешь — можешь покрывать чем угодно! :) А если как надо — то специальными лаками, компаундами и т.п. :wink: Поищи современные "Гликот", "Фторэл", компаунды заливочные К1 — К3 и много-много других специализированных материалов. :) Подробнее здесь: Защитные материалы для узлов РЭА: лаки, эмали, компаунды... :wink:
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Вернуться в «Теория»
