Форум РадиоКот • Просмотр темы - Защитные материалы для узлов РЭА: лаки, эмали, компаунды...
Текущее время: Чт дек 18, 2025 19:41:05
 Заголовок сообщения: Защитные материалы для узлов РЭА: лаки, эмали, компаунды...
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 03:50:09
Привет!
Защитить готовую плату от внешних воздействий-задача иногда очень и очень важная. Продаваемый в магазинах цапон-лак конечно защищает места паек от окисления (для чего он и предназначен),но защитить от влаги, пыли,механических воздействий уже не может.Каждый кто работал на "военке" (а может и не каждый) знает, что для защиты печатных плат применяется лак УР-231 (лак эпоксидно-уретановый, двухкомпонентный, прозрачный,время сушки при Т=+60 около 1 часа).Если кто не знает как выглядит печатная плата покрытая таким лаком, поясняю-представьте плату покрытую обыкновенным эпоксидным клеем, но только это намного лучше, он (лак) не так хрупок, как эпоксидка и при сушке не собирается в сгустки,-застывает ровным слоем,короче-первокласная вещь.Но всё дело в том что этот лак непросто найти- в свободную продажу он не поступает.В Москве мне удалось найти единственную фирму("Краб-97") которая согласилась продать мне несколько литров, а так всегда предлагается купить целую бочку а это 32 кг.
Ввиду того УР-231 имеет эпоксидную основу была сделана попытка
заменить лак обыкновенным эпоксидным клеем,но он при сушке на плате собирается в капли и не распределяется по ней равномерно.
Попытки ввести в клей добавки (ацетон, растворитель и т. д.) ни к
чему хорошему не привели.
Отсюда вопрос:не занимался ли кто этой проблемой? Существует ли
какой либо аналог лаку УР-231, главное чтобы он был легкодоступен ? Чем покрываете платы Вы ?
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 10:30:39
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Однажды мне попадался прибор, плата которого была покрыта чем-то вроде парафина, тонким слоем. Ремонтировать такое- одно удовольствие- ткнул паяльником, покрытие расплавилось. Пайка остыла- плата опять покрыта парафином.
Прибор был- вольтметр В7-22, выпускался под жёстким контролем к качеству.
Попробуйте такой вариант. Парафин нужно растворить, и добавить что-нибудь для эластичности.
Покрытие лаком УР- проклятие для ремонтника. Даже когда отпаяешь деталь, она остаётся приклееной к плате. Пока ни разу не попадалось что- нибудь в ремонт, где бы лак выполнил свою защитную роль. Импортная аппаратура обходилась без такого покрытия, и работала надёжнее нашей.
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 10:46:08
Рейтинг сообщений: 32
Новые материалы "ФТОРЭЛ" - фактически фторопластовая плёнка получается и "ГЛИКОТ".
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 11:37:27
Ну вот кто сказал, что платы для защиты надо покрывать цапоном, а? Цапон - декоративный лак, отделочный. Красить рисунки, рисовать, стеклышки там подкрасить... Но вовсе не как защитный.
а уретановому лаку аналогов искать не надо - они и так есть... точнее, те же уретановые лаки.
Запусти поисковик с параметром Urethan. Тут же ссылки готовые и получишь.
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 11:58:04
Товарищ Внештатный сотрудник! Так, как вы из прошлого, вспомнили бы, что практически все пайки в старой аппаратуре до 70-х годов, а военной и далее защищались именно цапон-лаком. Платы не спорю, впервые услышал о цапон-лаке для плат.
Тоже мне Тень Отца Гамлета :))) :))) :)))
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 04:53:04
Доброй ночи всем !
Виноват, я когда говорил о цапон-лаке для печатных плат-имел ввиду защиту им мест паек,их и только их,в военной промышленности он применяется для этих целей и по сей день.Я интересуюсь УР-ом почему? У "печатки" покрытой этим лаком первоклассный товарный вид и высокая механическая прочность.Есть у меня задумка-мелкосерийное производство, печатная плата-конечное изделие (без какого-либо корпуса).Плохая ремонтопригодность,это да,минус, но схема надёжная прототип работает без поломок уже более 10 лет, даже предохранитель ни разу не сгорел. А насчёт проклятия для ремонтника- золотые слова,прямо в точку,видно
приходилось работать с этим делом, ну а так как я ни разу не видел
чтобы изделия ширпотреба покрывали УР-ом,признайтесь Сэр Мурр не приложили ли Вы свою лапу к изделиям военной направленности ?
javascript:emoticon(':)')
Smile
Мышонку-спасибо за информацию о "Фторэле",до этого
об этом ничего не слышал.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 07:20:58
Карма: 46
Удачи в благородном деле! :))
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 10:18:31
Ну не знаю, Мышонок, мне отец с местного радиозавода когда платы тырил - они были залиты вообще лаком, похожим на масляный. Распаиваются, как и полагается, очень сложно.
А если на самом цапон-лаке пишется слово "декоративный", откуда берется мысль о его защитном предназначении? он же слабенький по своим механическим характеристикам, акриловый лак и то сильнее...
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 10:21:53
да, приведите кто знает, электрические параметры цапона. Проницаемость, частотные х-ки и тыды
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 21:09:06
Внештатный сотрудник! Ты же из прошлого, тебе и карты в лапы! :)
Акрил ему подавай! :) Если я правильно понимаю, то цапон-лак и нитроцеллюлозный лак - это одно и то же. Применялся для покрытия металлических и деревянных частей аппаратуры, нетеплостойкий. И была ещё красная эмаль на его основе: Л2464 для окраски токоведущих частей и паек.
Видимо именно её мы и имеем в виду.
Вы уж там у себя в прошлом разберитесь, что к чему, и нас, потомков своих просветите! :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 12:44:38
Если в дальнейшем возможна пайка то я пользуюсь Plastik 70, он флюс при дальнейшей пайке http://audio.micronet.lv/diy/other/koc/koc_res.html#Plastik_70, если навсегда то Urethan 71 http://audio.micronet.lv/diy/other/koc/koc_res.html#Urethan_71 дорого но надежно и фасовка маленькими баллонами. Еще катухи для АС Пластик 70 пропитываю, нормально.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 12:44:44
Посмотри здесь. http://www.rezonit.ru/download/laki.pdf
