светодиодные драйверы
Martin76
Re: светодиодные драйверы
Сообщение Martin76 »
ПНП транзисторы можно использовать, только более мощные, чем 361е. Насколько - зависит от количества светодиодов, которые нужно подключить.
YS
Сообщение YS »
Я так понял, нужно что-то типа этого?
DANDR
Сообщение DANDR »
Совершенно верно, я такую схему пробовал на кт361 транзисторе, не понравилось что светодиод слегка подсвечивался без подачи напряжения на базу транзистора и реагирует даже на касание провода базы... попробую на других транзисторах, но пока не ахти...
количество светодиодов 50шт
YS
Сообщение YS »
Уменьшите R2.
Martin76
DANDR писал(а):на кт361 транзисторе, не понравилось
Обычная схема обычного ключа на пнп транзисторе. Резистор R2 лучше напрямую между базой и эмиттером включать .
DANDR писал(а):количество светодиодов 50шт
Это ток примерно 0,5А на каждый канал и 150 ограничительных резисторов, по 3 на каждый светодиод, подумайте хорошо, нужно ли это?
Телекот
Сообщение Телекот »
DANDR писал(а):Совершенно верно, я такую схему пробовал на кт361 транзисторе, не понравилось что светодиод слегка подсвечивался без подачи напряжения на базу транзистора и реагирует даже на касание провода базы... попробую на других транзисторах,
Это не недостаток транзистора это дебильно составленная схема. Выбор транзистора строится на максимальном токе и напряжении на нагрузке, кстати у кт315 ток всего 100мА.
a5021
Сообщение a5021 »
Раз уж вы критикуете, не особо выбирая выражений, то вполне логично представить здесь свою замечательную схему в противовес. Иначе это получается критиканство.
Martin76
Схема из учебника просто будет, два резистора и один транзистор. Тока все должно не случайным образом быть соединено и не со случайными номиналами резисторов. А для сколько нибудь существенного тока забудьте такие транзисторы как КТ315 и 361. Конкретно здесь хватит 3 Х КТ814 в принципе.
DANDR писал(а):пробовал на кт361 транзисторе, не понравилось что светодиод слегка подсвечивался без подачи напряжения на базу
Если все было именно так , как на схеме, то и 361й , и светодиод уже пострадали от неограниченного тока.
Телекот
Сообщение Телекот »
a5021 писал(а):то вполне логично представить здесь свою замечательную схему в противовес
Вы тогда напишите какие светики, сколько и как включены.
Martin76
Ключи там требовались для 50ти четырехногих RGB 5мм. http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=201593
DANDR
Сообщение DANDR »
В общем, Проверял на одном светодиоде поэтому об максимальном токе даже не задумывался, да и не хотелось пачку светодиодов палить в случае чего.
Это схема работы транзистора в ключевом режиме и помойму у него всего два режима работы открытый и закрытый...
Мне необходимо чтобы регулировка свечения светодиода проходила плавно...
В блоке драйвера микросхемы без маркировок (китайский блок), осциллографа у меня нет, поэтому что на выходе микросхемы я не знаю (поэтому и спрашиваю здесь), вижу только n-канальный мосфет.
Я хочу знать если можно собрать схему на биполярных транзисторах, которая бы соответствовала моим требованиям, то подскажите схемку и номиналы, если кто знает.
Телекот
Сообщение Телекот »
Так огласите ваши требования.
Чем у вас ограничивается ток светиков?
Чем регулируется яркость ШИМом или активным состоянием транзистора.
Martin76
Яркость ленты RGB можно только одним простым способом регулировать , ШИМ.
Необходимость ограничения тока каждого светодиода скорее всего будет открытием, не очень приятным. Именно этим выводные RGB светодиоды неудобны, их нельзя последовательно включать.
Телекот
Сообщение Телекот »
Martin76 писал(а):Яркость ленты RGB можно только одним простым способом регулировать , ШИМ.
почему? Просто при токовой регулировке цвет будет плыть.
Martin76
А как узнать при токовой регулировке, 5м ленты или 0,5? Там ШИМ практически всегда, тем более в реализации на МК он прост.
Телекот
Сообщение Телекот »
Это всё понятно, непонятно другое как это всё планирует делать автор вопроса. И какие требования он предъявляет каскаду на транзисторе.
DANDR
Сообщение DANDR »
Я ничего не планирую, китайцы спланировали без меня :)) Драйвер в сборе заводского производства (см фото), микросхемы без маркировок, промаркированы только выходные полевики.
С горем по палам я узнал только имя первой микросхемы (микроконтроллер ATMEL 218)
YS
Сообщение YS »
Если на выходе полевик, то 99.8%, что там ШИМ.
Телекот
Сообщение Телекот »
Так если это готовое устройство то срисуй схему правильно и поставь родные транзисторы.
DANDR
Сообщение DANDR »
Если управление шимом, то нужен только инвертирующий каскад на ток 50-ти светодиодов, пусть повторяет всё за шимом но только в инвертированном виде :))
схему постараюсь срисовать
