- DSC00008.rar
- (243.98 КБ) 131 скачивание
Подскажите ОС на Celeron 600мГц.
Винду переустановил, но есть такая фигня при загрузке (аттач) Всё время проверяет оперативку (считает мегабайты) и выходит ошибка. Включается через F1. Если сбросить биос, то этого не будет, но при выключении он перезагружается. Что делать ? Ещё вопрос: как подключить микрофон с длинной проводов 10м, чтоб при этом была хорошая чувствительность ?
Взаимоисключающие параграфыFoks писал(а):Ну-нуА.Андрей писал(а):это НЕ выпиливание, А ЛИШЬ УБИРАНИЕ ЯРЛЫКА.![]()
Вообще-то он деинсталлируется, и папки Internet Explorer из Program Files пропадают, exe-шники его тоже.
Бугага. Программкой-дистрибутиво-мэйкером пользоваться умеет каждый дурак, но как видно из цитаты, не каждый понимает, что она реально делает.А.Андрей писал(а):Я же убрал Эксплорер НАСОВСЕМ, но ЯДРО ЭКСПЛОРЕРА (движок Трайдент) ОСТАВИЛ!!1
Спасибо за внимание.
на жесткий диск оретАндрей_Р писал(а):Винду переустановил, но есть такая фигня при загрузке (аттач) Всё время проверяет оперативку (считает мегабайты) и выходит ошибка. Включается через F1. Если сбросить биос, то этого не будет, но при выключении он перезагружается. Что делать ? Ещё вопрос: как подключить микрофон с длинной проводов 10м, чтоб при этом была хорошая чувствительность ?
подключить хороший микрофон со втроенным усилителем. Например "Шорох" или "Шепот".Андрей_Р писал(а):как подключить микрофон с длинной проводов 10м, чтоб при этом была хорошая чувствительность ?
значит памяти пришел @@@@ц/ ну или контакты окислилисьАндрей_Р писал(а):но есть такая фигня при загрузке (аттач) Всё время проверяет оперативку (считает мегабайты) и выходит ошибка.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
ошибаетесьWandererSc писал(а):значит памяти пришел @@@@ц/ ну или контакты окислилисьАндрей_Р писал(а):но есть такая фигня при загрузке (аттач) Всё время проверяет оперативку (считает мегабайты) и выходит ошибка.
память он пишет ОК
это жесткий
вэри сори. не посмотрел скринА.Андрей писал(а):ошибаетесь
память он пишет ОК
это жесткий
это в биосе вместо винчестера на примари мастер выбран сидиром.
Последний раз редактировалось WandererSc Ср июн 22, 2011 12:06:13, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите как это исправить. Да эт жёсткий он тестит (просто что оперативки 192, что жёсткий 196 спутал) Поскажите бесплатную программу звукозаписи, у которой не ограничено время записи. Программу хоть самую примитивную.
LM386 в гугл. Как собрал - понял что хорошей чувствительности без усилителя не дождёшся.Андрей_Р писал(а):Ещё вопрос: как подключить микрофон с длинной проводов 10м, чтоб при этом была хорошая чувствительность ?
Обновите BIOS, поиграйте с джамперами диска, поковыряйте настройки BIOS, замените шлейф.Андрей_Р писал(а):Винду переустановил, но есть такая фигня при загрузке (аттач) Всё время проверяет оперативку (считает мегабайты) и выходит ошибка.
В Bios настройки жесткого диска и сидирома поставить на AUTO. и в помощь пункт "hdd auto detection"Андрей_Р писал(а):Подскажите как это исправить
для записи программа Pistonsoft MP3 Audio Recorder
Поставил себе этот Game edition. Понравилось.
Всё хорошо в меру.
Жди трояновevg писал(а):Поставил себе этот Game edition. Понравилось.
А на заборе говорят х..й написанАндрей_Р писал(а):люди говорят там какието порты открыты.
Собирал жук: http://radiomaster.org/projects/radio/2 ... k-osa.html , чутьё ооочень хорошее (микрофон в одной комнате, слышно что делается в другой (на кухне)) А как его переделать на компьютер ?Upgrader писал(а):LM386 в гугл. Как собрал - понял что хорошей чувствительности без усилителя не дождёшся.Возросла чувствительность во много много раз.
говносборочкаevg писал(а):Поставил себе этот Game edition. Понравилось.
Имеется комп - проц VIA Ezra 733МГц материнка 6bx/zx/via82, 400мб оперативки 40Гб жесткий и видюшка GeForce 2MX200
На любой винде периодически происходит повисание , причем полное . Например запускаю Mach3 и он зависает намертво - спасает перезагрузка
Хотя таже программа на более убогих компах и с меньшей оперативкой стартует
Что бы это могло быть ?
LUXOR, уж больно железо экзотическое какое-то. Но по опыту работы с матерями на ВИАвских чипах, могу сказать, что на устойчивость операционки влияет порядок установки драйверов.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Питая память/окисленные контакты/посохшие кондеры/говеный БП.LUXOR писал(а):Что бы это могло быть ?
и ещё BADы на винчестереNiTr0 писал(а):Питая память/окисленные контакты/посохшие кондеры/говеный БП.
