кто чем травит платы
Re: кто чем травит платы
никогда не заморачивался с пропрорциями - чем гуще, тем травление быстрее (на скорость размытия маркера не влияет, но нужно более внимательно смотреть за прорисовкой - т.к. травится быстро). Я делаю по Лут, закрашивая большие полигоны дополнительно маркером - у меня пока проблем с протравливанием дорожек не было - на пятачках контактов бывало тонер отваливался и приходилось маркером подкрашивать и смотреть за сохранностью маркера
В радиомагазинах химия всегда дороже намного. Персульфат покупаю здесь http://rushim.ru/product_info.php?products_id=1175dibl писал(а): вот и я не знал, что дешевле радиомагазиной могут быть пишевые добавкиДа и конторы с пищевыми добавками сейчас есть практически в каждом городе. (а персульфат аммония я в своем городе в радиомагазинах просто не мог купить)
хотя подобного типа фирмы продают и технические химикаты которые еще намного дешевле.
Порошок в плотно закрытой таре хранить нальзя, постоянно идёт реакция и выделяются газы.
Chettuser
Работал в СЦ, удалось попользоваться УЗ-ванной. Как считаете есть смысл покупать/делать для травления?
- mr_kot
- Друг Кота
- Контактная информация:
Для травления плат - нет. Поотлетает защитное покрытие. ИМХО.Chettuser писал(а):удалось попользоваться УЗ-ванной. Как считаете есть смысл покупать/делать для травления?
А вот в хозяйстве вещь нужная - для очистки от загрязнений всякой мелочевки.
Для травления плат нужен либо "бульбулятор", либо привод с поступательным движением для покачивания платы в растворе. Или миксер какой-нибудь соорудить. А ультразвук - это круто
Chettuser
Ясно, а кто-нибудь делает маску? Если да то как? (может вопрос и не в эту тему конечно...)
- mr_kot
- Друг Кота
Читал где-то, что люди делали из обычного пленочного фоторезиста. Если аккуратно паять и не перегревать - то все супер. А вообще-то в природе существует пленочный фоторезист специально для масок. Я лично пока еще не встречал, да и не очень надо было.Chettuser писал(а):Ясно, а кто-нибудь делает маску? Если да то как? (может вопрос и не в эту тему конечно...)
подскажите плиз, мне нужно развести 400г хлорного железа....., пропорцию делать 1 к 3....??,............... на 1,2л теплой воды 400г ХЖ....., в такой пропорции оно не будет долго травиться....?....правильно ХЖ бросать в воду или наоборот....???
заранее спасибо.....
Tell Me The Truth
Chettuser
Хммм... я сыплю "на глазок". Чтоб раствор не закипал.
А вообще его подогревать полезно - травление считанные минуты.
хммм....., это что ж, берем 1л воды и начинаем сыпать ХЖ......., как только смесь начинает закипать значит концентрация нормальная и можна травить.....???Chettuser писал(а):я сыплю "на глазок". Чтоб раствор не закипал.
Tell Me The Truth
Chettuser
У меня для травки используется "расходный материал" - чашка из под "Доширака", воды получается немного - грамм 200-300. (1/3 высоты). А ХЖ у меня не просто в порошковом виде, а кусками (может отсырело, не знаю) беру один такой кусок и кидаю. Он ширит и пар идёт. как раствор становится горячим так и хватит. По количеству на указанное кол-во воды, примерно ложка-две ХЖ.
Травить лучше на водяной бане, покачивая. Процесс идёт примерно минут 7-12.
Что шипит ??Chettuser писал(а):Он ширит и пар идёт.
какой пар?
я сразу на 2 стакана воды бахнул 100грам и не шипит и не нагревается
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Chettuser
Водный? А у меня порошковый. Если порошковый рыжего увета и не шипит/греется - значит в помойку темной ночью не будя соседей.
- Seal
- Сверлит текстолит когтями
Порошковый, почти черного цвета ! Вот это зверь !!!
У меня порошковыйChettuser писал(а):Водный? А у меня порошковый. Если порошковый рыжего увета и не шипит/греется - значит в помойку темной ночью не будя соседей.
Рыжего цвета
плату 10 на10см травит за 30 минут (без подогрева )
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Chettuser
Насчёт цвета, а пёс его знает!
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0% ... 0%28III%29
небудем флудитьChettuser писал(а):Насчёт цвета, а пёс его знает!
у кожного свои реецепти
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
- al777
- Открыл глаза
Re:
Кому как... По молодости, помню, куча печаток была изготовлена именно таким способом,только время занимает достаточно долго...Neko72 писал(а):Хлорным железом.
Как-то раз попробовал гальваническим способом в растворе соли (в каком-то журнале вычитал. Кажись в Моделист-конструктор или Юный техник. Точно уже непомню), но лажей оказалось.
А опрос действительно банальней не придумаешь. и вроде об этом где-то уже было...
[url=http://nick-name.ru/sertificates/571218/][img]http://nick-name.ru/forum/al777.gif[/img][/url]
- alsh0907
- Нашел транзистор. Понюхал.
Один раз в инете нашел статью о восстановлении раствора для травления на основе медного купороса, источник не могу указать, уже забыл где это нашел. Вчера решил попробовать. Для восстановления требуется серная кислота, перекись водорода, и поваренная соль.
1. В отработанный раствор добавляем серную кислоту. Раствор из почти черного становится коричневым.
2. Добавляем перекись водорода. Я брал в аптеке 3 процентный раствор, не знаю как с таблетками будет. После добавления перекиси раствор меняет цвет с коричневого на голубоватый, судя по всему восстанавливается медный купорос.
3. Чтобы раствор снова стал зеленым добавляем соли.
Оговорюсь сразу что все реакции делал на глазок, о точных пропорциях судить не могу.
