Мелкие практические вопросы
- Slabovik
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Мелкие практические вопросы
К затвору подключается для того, чтобы оно "знало", когда ключ открыт и можно производить замер.
Измерение на открытом канале вполне имеет право быть, но оно метрологически неточное и годится в качестве "поставщика информации" для систем защиты, но не для точного регулирования.
Ну мне как раз защита и нужна. В моем случае +-1 Ампер вообще роли не играет. Просто установка дополнительных 5-ти Ваттных резисторов (12шт.) увеличит схему и в габаритах и в тепловыделении (корпус предполагается закрытый).
- musor
- Друг Кота
идея не нова исползовалась еще в древних сжемах на расыпухено ir довел ее до асурда с помошью стробируемого ПНЧ
- oleg63m
- Друг Кота
я как-то встречал описание гибридов кажись, так там уже с кристала выведен вывод контроля тока. вот не помню только название,
но находил, когда искал параметры гибридов для сварочника
Я его полностью поддерживаю.
- musor
- Друг Кота
да есть такие мосфеты и ижбт-сборки мостов на них но там обычно стоЯт ТТ В СТОКЕ ИЛИ ДАТЧИКИ ТОКА В ШИНАХ +И -
- Virtue
- Электрический кот
Есть фотоаппарат, у которого есть AV OUT\Digital выход, через который он подключается к компу. Как я понял, его можно юзать и как видео-выход. Если кто встречался с таким, подскажите что это за разъем и распиновку, чтобы кабель перепаять для подключения к видео входу.
- (60.82 КБ) 531 скачивание
Еще один вопрос. Имеется устройство с 15-тью P-канальными Мофсетами. Задача схемы - просто включать и выключать подключенные к мосфетам лампы на 24В. Собственно,работает это дело на 24 Вольтах. С помощью стабилизатора 7812 получено напряжение 12В, которое и рулит затворами. Схемы, к сожалению нет, и набросать в ближайшее время не смогу (сижу с мобилы), но там практически только кнопки, 1 МК (для защиты от перегрузки и индикации) и ключи
В ближайшее время планируется собрать еще несколько таких устройств и в целях снижения стоимости (если заменить 15 мосфетов IRF4905 на IRFZ44N, то стоимость устройства снизится в 2 раза) и тепловыделения (используется корпус закрытого типа) решено использовать N-канальные мосфеты (ко всему прочему, IRFZ44N всегда в наличии в продаже, в отличие от IRF4905).
При коммутации 24 Вольт, для открытия N-канального транзистора на затвор нужно подать около 35В. Первая мысль была сделать простой "накачивающий" повышающий преобразователь, но остановило следующее рассуждение: когда транзистор открыт, то все хорошо - на затворе (при выходе с преобразователя 35В) относительно истока (при коммутации 24 Вольт) будет 11 Вольт. Но когда транзистор закрыт и мы подаем напряжение на затвор, то до начала открытия транзистор напряжение относительно истока подскочет до 35 Вольт (на исток в это время через нагрузку будет подтянута земля). Не сдохнет ли затвор от таких манипуляций?
Вторая мысль - не париться и залепить трансформаторный преобразователь на пуш-пул с гальванической развязкой (есть пара свободных ног на МК для генерации импульсов и контроля тока).
Сдохнет.isx писал(а):Не сдохнет ли затвор от таких манипуляций?
- Slabovik
- Друг Кота
Что мешает лампам организовать общий плюс?
- musor
- Друг Кота
наверно конструктивно сложно чаще корпус ламп с шаси авто(буса)
яб не стал менять дорогие р мосфет на дешевые н каналки лучще уж реле ставь
Имеется планшет с ёмкостным экраном, который используется как читалка книг на спортивном тренажёре. Руки заняты, что бы перелистывать страницы приходится их отрывать от тренажёра. Думаю на ручку тренажёра сделать кнопку, по которой происходило бы перелистывание текста.
Попробовал приклеить к экрану кусок фольги с проводком, и прикасаюсь к другому концу - нет реакции.
Как варианта можно на планшете настроить перелистывание от кнопок громкости и их продублировать на ручке тренажёра, вариант приемлемый, но это портит корпус планшета.
Можно ли это всё же сделать через экран планшета? Можно ли как то симулировать прикосновение к ёмкостному экрану?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Можно попытаться наискать программу-читалку с голосовым управлением.
Ну а движок Google Talkback и голосовой поиск - есть в любом планшете.
Нужно только связать их с читалкой, поддерживающей голосовые функции.
С сенсором ничего намудрить не получится.
Slabovik писал(а):Что мешает лампам организовать общий плюс?
Примерно та же ситуация. Земля идет по конструкции помещения.musor писал(а):чаще корпус ламп с шаси авто(буса)
А что по поводу источника с гальванической развязкой, есть ли там какие-то грабли?Upgrader писал(а):Сдохнет.
А это еще почему? IRFZ44N отличный полевик, хорошо зарекомендовавший себя.\musor писал(а):яб не стал менять дорогие р мосфет на дешевые н каналки
Ага, я реле выкинул и заменил на P мосфеты, потому что контакты горели каждые 3 - 6 месяцев и приходилось либо разбирать их и чистить, либо менять на новые (по цене они не уступают полевикам), а вы мне теперь обратно лезть предлагаете. Может мне еще тумблеры поставить и самому ходить переключать?musor писал(а):лучще уж реле ставь
P.S. Посидел, подумал и дошло. Если минус от второго источника питания соединить со всеми истоками транзисторов, то все выходы ключей на нагрузку окажутся соединены вместе. Похоже слезть в этом случае с N-канальных транзисторов не получиться
- oleg63m
- Друг Кота
а оптопары прикошачить? может перейтить на симисторы, подняв слегка напругу(буквально 2 вольта)
вот любят люди создавать себе проблемы
мог бы и схему нацарапать, чтобы яснее видно было, чего имеено ты хошь
Возьмите наушники проводные или беспроводные с кнопками, поищите читалку которая понимает и обучается дополнительным кнопкам. Всё!FeCat писал(а):Думаю на ручку тренажёра сделать кнопку, по которой происходило бы перелистывание текста.
А не проще ли использовать аудиокниги и обычный плеер?
- baron_P
- Нашел транзистор. Понюхал.
Доброго времени суток.
Есть необхожимость управлять скоростью ДПТ с последовательным возбуждением. На ум пришла вот такая схема:
Транзистор управлется микроконтроллером ШИМ-сигналом посредством драйвера с опторазвязкой. Собрал и испытал на двигателе старой ручной дрели - работает, хоть и диапазон регулировки очень мал, видимо, из-за малого падения напряжения на обмотке возбуждения, сравнимого с падением на открытом транзисторе. Целевой двигатель мощнее - несколько десятков киловатт. Хочется узнать, насколько в целом адекватна такая схема, и не следует ли добавить RC-цепь пежду эммитером и коллектором для более устойчивой работы. В качестве защиты двигателя при пробое транзистора, возможно, стоить добавить последовательно с транзистором какое-то небольшое мощное сопротивление.
We do what we must because we can (c) GLaDOS
Ах да, совсем забыл написать, что нагрузка каждого транзистора "жрет" ~7А.oleg63m писал(а):а оптопары прикошачить
А как тогда сравнять потенциалы на аноде и катоде для его отключения? Падение напряжения в данном случае не существенно для общей схемы, но из-за него греться симистор будет как печка при таких токах.oleg63m писал(а):может перейтить на симисторы, подняв слегка напругу(буквально 2 вольта)
Теперь я даже и не знаю что царапать. Задача уже сводиться к вопросу: "каким образом можно коммутировать напряжение 24В с токами в ~7А посредством N-канального MOSFET-а?".oleg63m писал(а):мог бы и схему нацарапать, чтобы яснее видно было, чего имеено ты хошь
- oleg63m
- Друг Кота
ну, дорогой, вы мыслите узко. Никто и никогда не использует оптопары непосредственно для коммутации силовой нагрузки. но ее можно поставить с огромным успехом в цепь управления полевиком. если просто включать-выключать, не динамически с частотой в 10-100 КГц, то достаточно будет вполне. а транзитстор ключа уже можно будет хоть п, хоть н.isx писал(а): Ах да, совсем забыл написать, что нагрузка каждого транзистора "жрет" ~7А..
я это имел ввиду. основная цель развязка от общего провода
симистор управляет переменным током, если че. запитать лампочки от переменкиА как тогда сравнять потенциалы на аноде и катоде для его отключения?
Последний раз редактировалось oleg63m Пт окт 28, 2016 08:43:24, всего редактировалось 1 раз.
