Мелкие вопросы по теории
Shkolnik1991
- Открыл глаза
Shkolnik1991
- Открыл глаза
Shkolnik1991
- Открыл глаза
Shkolnik1991
- Открыл глаза
Shkolnik1991
- Открыл глаза
Сильно не ругайте пожалуйста.
Можно тогда задать так вопрос - грубо:
Есть колеб.контур с резонансной частотой пусть 100 кГц.
И есть два ЭМ излучения с частотой 90 кГц и 100кГц - одинаковой мощности. И они пронизывают колеб.контур. Что будет с этими двумя частотами в колеб. контуре.
Я вижу это так: Мощность наведденых колебаний с частотой 100 кГц будет меньше можности колебаний с частотой 90 кГц - так как сопростивление колебательного клонтура на резонансной частоте очень большое - и это сопротивление менье для других частот кроме резонансной.
Где я не прав ??? Подскажите пожалуйста
Сопротивление параллельного контура на резонансной частоте будет наибольшее..
Поэтому напряжение на контуре будет максимальным..
На 100кГц - например 10 вольт, а на 90кГц - 2 вольта..
Это, если полоса у контура, предположим - 10 кГц, т.е.+/-5кГц от резонансной..
Если полоса например 50кГц, то напряжение частотой 90кГц будет вольт 6, например..
Чем узкополостней контур, чем он лучше настроен на резонансную частоту,
тем он лучше отсекает все ненужные частоты...
YAA
- Говорящий с текстолитом
Есть два тока. Один - это ток который протекает через контур вцелом. Для такого тока сопротвление контура вцелом велико на резонансной частоте. А есть второй ток, который "бегает" внутри контура, от ёмкости к индуктивности, не выходя наружу. Вот этот, второй ток, раскачивается до больших величин, поскольку первый (маленький) ток, в резонансе, очень удачно, на каждом своём периоде "подпинывает" второй. Дальше используют именно второй ток. Чаще всего, к индуктивности подматывают дополнительную обмотку (трансформатор).Shkolnik1991 писал(а):Сильно не ругайте пожалуйста.
Гальваническая развязка нужна, прежде всего, людям, так уж устроены сети. Самим устройствам, в общем то, всё равно, как их будут питать, с развязкой или без...
Если, скажем, на корпусе микрофона окажется фаза, а певец, держа его в руке, прикоснется случайно ногой к батарее отопления, то ему придет кирдык!
YAA
Тоже лень смотреть даташит, поэтому скажу по памяти...Stalker46 писал(а):А у 555 таймера какой максимальный выходной ток?
в даташит лень смотреть, тем более что надо сначала зарегистрироваться, чтобы скачать)))
По выводу 3 - то ли 100, то ли 200мА (для настоящей, биполярной 555 м/с, без всяких латинских примесей
Кто подскажет что значит усиление 20 децибелл или ослабление на 13 дБ ? Например сигнал 20 миливольт,на сколько он увеличится и уменьшится в вольтах?
.>Ж<>М<..
[size=85][b]Кто умеет делать - тот делает.
Кто не умеет делать - тот учит, как надо делать.
Кто не умеет учить, как надо делать - тот учит, как надо учить...[/b][/size]
.>Ж<>М<..
