Мелкие вопросы по теории
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Не на, а в последовательном контуре появится ток..
Но он будет течь если у тя есть нагрузка, т.е. когда цепь замкнута...
Shkolnik1991
Сообщение Shkolnik1991 »
И еще несколько вопросиков :)
Читал читал в интернете так и не понял : Сопротивление Паралельного колебательного контура на резонансной чатоте равно бесконечности ну или очень очень большое. Это сопротивление всем частотам или только резонансной частоте ??
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Сам-же и ответил - на резонансной чатоте... :tea:
Shkolnik1991
А как тогда паралельный колебательный контур применяют в радиоприемнике ? Или дл чего тогда ??
В простейшем детекторном приемнике ведь паралельный колебательный контур применяеться ? Или я опять что то напутал ?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
На частоте резонанса на нём выделяющееся напряжение будет изменяться по закону изменения твоего "облучения"...
Shkolnik1991
Но частот облучений много и тогда напряжения других частот тоже будут присутсвовать в этом контуре ?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Всё зависит от добротности контура и его "широкополостности"..
Чем более узкая полоса у контура, тем он лучше отсекает не резонансные частоты..
Ты бы хоть обучалку почитал... :tea:
Shkolnik1991
Читал читал!! Все равно не понял ! :(((
Поэтому и задаю вопросы уже на форуме - живым людям :))
Shkolnik1991
Сильно не ругайте пожалуйста.
Можно тогда задать так вопрос - грубо:
Есть колеб.контур с резонансной частотой пусть 100 кГц.
И есть два ЭМ излучения с частотой 90 кГц и 100кГц - одинаковой мощности. И они пронизывают колеб.контур. Что будет с этими двумя частотами в колеб. контуре.
Я вижу это так: Мощность наведденых колебаний с частотой 100 кГц будет меньше можности колебаний с частотой 90 кГц - так как сопростивление колебательного клонтура на резонансной частоте очень большое - и это сопротивление менье для других частот кроме резонансной.
Где я не прав ??? Подскажите пожалуйста
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Сопротивление параллельного контура на резонансной частоте будет наибольшее..
Поэтому напряжение на контуре будет максимальным..
На 100кГц - например 10 вольт, а на 90кГц - 2 вольта..
Это, если полоса у контура, предположим - 10 кГц, т.е.+/-5кГц от резонансной..
Если полоса например 50кГц, то напряжение частотой 90кГц будет вольт 6, например..
Чем узкополостней контур, чем он лучше настроен на резонансную частоту,
тем он лучше отсекает все ненужные частоты...
YAA
Сообщение YAA »
Shkolnik1991 писал(а):Сильно не ругайте пожалуйста.
Есть два тока. Один - это ток который протекает через контур вцелом. Для такого тока сопротвление контура вцелом велико на резонансной частоте. А есть второй ток, который "бегает" внутри контура, от ёмкости к индуктивности, не выходя наружу. Вот этот, второй ток, раскачивается до больших величин, поскольку первый (маленький) ток, в резонансе, очень удачно, на каждом своём периоде "подпинывает" второй. Дальше используют именно второй ток. Чаще всего, к индуктивности подматывают дополнительную обмотку (трансформатор).
nictrace
Сообщение nictrace »
а вот подскажите, чем так ужасна электросеть, что все и всюду твердят о гальванической развязке? Почему ни ограничители, ни ВЧ-фильтры не могут от нее спасти?
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева! :)
Света
Сообщение Света »
Гальваническая развязка нужна, прежде всего, людям, так уж устроены сети. Самим устройствам, в общем то, всё равно, как их будут питать, с развязкой или без...
Если, скажем, на корпусе микрофона окажется фаза, а певец, держа его в руке, прикоснется случайно ногой к батарее отопления, то ему придет кирдык!
МитяРа
Сообщение МитяРа »
А ограничители и фильтры тут не при чём..
Если те на лапу от из сети попадёт 220 вольт 50 Гц, то никакой ограничитель и фильтр в это время не сработает..
у тя - шерсть дыбом встанет... :))) :tea:
nictrace
помню, в детстве меня трясло так нехило от батареи. Наверно, спиной на холодильник опирался - вот и результат.. :cry:
Arlleex
Сообщение Arlleex »
А у 555 таймера какой максимальный выходной ток?
в даташит лень смотреть, тем более что надо сначала зарегистрироваться, чтобы скачать)))
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Stalker46 писал(а):А у 555 таймера какой максимальный выходной ток?
Гав! Забаню к чёртовой собаке, за проявление лени!
А также того забаню, кто этому лентяю ответит! :evil: :evil: :evil:
YAA
Сообщение YAA »
Тоже лень смотреть даташит, поэтому скажу по памяти... :tea:
По выводу 3 - то ли 100, то ли 200мА (для настоящей, биполярной 555 м/с, без всяких латинских примесей :) )
YAA
Сообщение YAA »
Сэр Мурр писал(а): Гав! Забаню к чёртовой собаке, за проявление лени!
Зря Вы так... 8)
Лень - двигатель прогресса!
leshiy
Сообщение leshiy »
Кто подскажет что значит усиление 20 децибелл или ослабление на 13 дБ ? Например сигнал 20 миливольт,на сколько он увеличится и уменьшится в вольтах?
.>Ж<>М<..
[size=85][b]Кто умеет делать - тот делает.
Кто не умеет делать - тот учит, как надо делать.
Кто не умеет учить, как надо делать - тот учит, как надо учить...[/b][/size]
Вернуться в «Теория»
