Конденсаторы и с чем их кушают коты )
Сообщение mickbell »
[uquote="рыбка",url="/forum/viewtopic.php?p=4584192#p4584192"]Да понятно что надо просуммировать что бы найти полный заряд на конденсаторе...[/uquote]А если понятно, то зачем несёшь ерунду?
[uquote="рыбка",url="/forum/viewtopic.php?p=4584192#p4584192"]Только один хрен проблемааааа, ток то почти наааа нуле ааааааааааааааааааааааа кулонов маааааааксимум, аааааааааааа наааааааааа первом вычислении наааааааааааоборот ток мааааааааааааксимум аааааааааа кулонов минимум, вот где херня полнаааааааааааая ааааааааааааааа должно быть наоборот???[/uquote]Сам-то понял, что сказал?
Добавлено after 12 minutes 25 seconds:
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4584161#p4584161"]А я уже радовался. Думал - щука закусила. :))[/uquote]Да какая там щука... Карась.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Ещё раз...
Первое вычисление ток 0,008А
Кулонов в конденсатор прилетело 0,001
Последнее вычисление ток 0,001А
Кулонов в конденсатор прилетело 0,002
Ни чо не смущает?
Кулонов через поперечку проводника где больше проходит при большем токе!
А у нас блять наооборот!!!???
[uquote="селёдка",url="/forum/viewtopic.php?p=4584219#p4584219"]Кулонов через поперечку проводника где больше проходит при большем токе![/uquote]С чего бы это вдруг? Похоже, ты, селёдка, не знаешь, что такое заряд и чем он отличается от тока.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение diplodok »
mickbell писал(а):Да какая там щука... Карась.
А чем щука закусывает?
Вот щука ему в аквариуме .......
Сообщение Express »
У нас формула есть...
q = i*t
Аб чом она говорит, чем больше ток тем больше кулонов за секунду!?
[uquote="селёдка",url="/forum/viewtopic.php?p=4584228#p4584228"]больше кулонов за секунду[/uquote]Обрати внимание на отмеченное. И включи моск.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Ну да...
Первое вычисление 0,008А
0,1333333333сек = 0,001
Последнее вычисление 0,001А
2сек= 0,002
Хммм... Интервал по напряжению один? Один
На резисторе на 1в меньше на конденсаторе на 1 вольт больше...
Не должно график гнуть линейно меняются значения!?
Чо за хрень???
А если уменьшить рассматриваемое время до одной секунды его не будет гнуть...
Хрень какая-то
Чо то не то с масштабом графика после первой секунды в два раза значения изменяются!?
Поток сознания, не содержащий информации. Во всяком случае, я не понимаю тут ничего.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Express писал(а):Последнее вычисление 0,001А
2сек
Последный один вольт набирается начиная t=2,0s (7.027387V) и до ..... [в момент времени t=6s (7.98562V)]
Опять скажу. Сделай расчет по времени ......
Сообщение Express »
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4584278#p4584278"]
2сек
Опять скажу. Сделай расчет по времени ......[/uquote]
Опачки... За 4сенды один вольт!?!? Это прорыв...
Я что разве не по времени делал??? У меня крайний столбец время!?
Время должно быть первый, ведущий столбец.
Ты гуляеш из:
1. напряжение на резисторе,
2. ток в цепи,
3. напряжение на конденсаторе,
4. заряд (q) онденсатора,
5. время накопление заряда (q)
Я предлагаю:
1. Время (шаг времени, допустим, 0.1RC)
2. напряжение на конденсаторе.
Рыбка писал(а):Опачки... За 4сенды один вольт
Я мог бы растянуть время и на 10s, но мне лень считать какое будеть напряжение на 10-ой секунде.
PS:
Еxcel считает быстро:
на 10-ю секунду напряжение на конденсаторе будет 7.999788V. Процесс заряда еще не окончен. Это результат не из формулу заряда.
Формула заряда дала 7.999637V. На 10-ю секунду
Только не бейся о стекло аквариума :)))
Сообщение Express »
Как жи блять объяснить!?
С самого начала у нас график идёт линейно да...
Все приращения у нас линейны да...
И вот в какой момент то начинается срыв в нелинейность, непонятно... У нас же в принципе нет никой нелинейной операции... Схерали нелинейность вылазит... Вот суть вопроса???
Добавлено after 27 minutes 23 seconds:
Если функция линейна а потом она не линейна, значит в этой точке что то произошло но у нас функции примитивны, например во всяких там разрывах первого и второго рода функции замороченные там можно ожидать такого а у нас...
Галимый примитив а разделили на б всё... С чего блять линейность в нелинейность срывает???
Нет там никакой линейности и никогда не было. Функция сразу же нелинейна, просто из-за конечного шага расчётов по напряжению это незаметно, ибо на этом самом шаге кривулина аппрокисимирована отрезком прямой линии.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Хренасе поворот... Изначально не было линейности!?
Kажется так выглядить формула заряда (без експонент).
Un - напряжение на конденсаторе в момент времени n * dt
dt шаг времени (делта)
in, ik - ток в момвнтах n,k
Un-1, Uk как Un
Рыбка, скажи, функция линейна или ......
За допущенные ошибки, извиняюсь.
Последний раз редактировалось diplodok Пн май 27, 2024 16:33:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Express »
Линейная это вид...
А*С+В
Если А константа
С не в степени
Судя по тому что ты нахуевертил нелинейна стопудово...
Express писал(а):нелинейна стопудово.
Дошли, что-ли?
Сообщение Express »
Ну ладно...
Для аппроксимации она слишком круто в конце загибается... С этим как быть? Слишьком уж неестественный загиб???
Express писал(а):Слишьком уж сильный загиб???
Express писал(а):она слишком круто в конце загибается... С этим как быть? Слишьком уж неестественный загиб???
Во времени, что ли, разминулись.
Последний раз редактировалось diplodok Пн май 27, 2024 17:09:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Express »
Именно на второй секунде её так закорячело... Нет там в натуре какова нибудь разрыва почему именно на второй секунде? Не на секунде не на полсекунде? Мож сакральный смысл какой есть?
(127.46 КБ) 52 скачивания
Вернуться в «Теория»
