Гамма_3
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
А moon7 удалил его(R14) и файлик его не открывается.
UA3ZAA ex.UA9KBT
serg_svd
Re: Гамма_3
Сообщение serg_svd »
sdram85 писал(а): Я ведь специально выложил в GIF формате.
А файлик в формате splan 6,
контраст настраивать R14
да, спасибо!
А "щелчки" теперь вместо пьезо выдает пищалка со встроеным генератором?
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
serg_svd писал(а):А "щелчки" теперь вместо пьезо выдает пищалка со встроеным генератором?
Там в схеме есть отдельная акустика на динамиках и полевике.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
AlexeyN
Re: Гамма_3
Сообщение AlexeyN »
потребление 60 ма по 3.7 вольт
по 5 вольтам в норме
это нормально что mc34063 жрет более 50ма ?
как в пошивке 32 войти в меню настроек ?
что такое встроенный референс ?
belyay
Re: Гамма_3
Сообщение belyay »
нет у меня она ест в активном режиме 6-8мА в дежурном 5,3-5,8мА
AlexeyN
Re: Гамма_3
Сообщение AlexeyN »
где косяк смотреть ? (посмотрел напругу на выходе 7 вольт) но не из завышенного же напряжения такой ток
belyay
Re: Гамма_3
Сообщение belyay »
AlexeyN писал(а):
belyay писал(а): нет у меня она ест в активном режиме 6-8мА в дежурном 5,3-5,8мА
как 7В должно 4,99В :shock:
и что дальше, куда эти 7В???
AlexeyN
Re: Гамма_3
Сообщение AlexeyN »
belyay писал(а): как 7В должно 4,99В :shock:
дальше по схеме ! с этим я разберусь а вот с завышенным током даже и незнаю что смотреть
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
Бедные элементы, от семи вольт пыжатся.
UA3ZAA ex.UA9KBT
AlexeyN
Re: Гамма_3
Сообщение AlexeyN »
ua9kbt писал(а):Бедные элементы, от семи вольт пыжатся.
лиш бы не сдохли )
moon7
Re: Гамма_3
Сообщение moon7 »
Потому и жрут, что передоз), не правильно собран делитель, с 5й ноги в землю 1к, с 5й ноги на 4ю 3к. Если лень искать, вот статья по преобразователю (http://bsvi.ru/dc-dc-na-mc34063/#more-502)
AlexeyN
Re: Гамма_3
Сообщение AlexeyN »
moon7 писал(а):Потому и жрут, что передоз), не правильно собран делитель, с 5й ноги в землю 1к, с 5й ноги на 4ю 3к. Если лень искать, вот статья по преобразователю (http://bsvi.ru/dc-dc-na-mc34063/#more-502)
статью прочту обязательно но у меня с 5 ноги на землю 3.9ко с 5й на выход 12ко
slavector
Re: Гамма_3
Сообщение slavector »
Ребята а кто просвятит в чём разница снятия сигнала с анода или катода счётчиков. Заранее спасибо!
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
slavector писал(а):Ребята а кто просвятит в чём разница снятия сигнала с анода или катода счётчиков. Заранее спасибо!
Теоретически с катода более точно, без наводок и зависимости от емкостей развязки.
Сам не пробовал, но как я понял, это более желательный метод снятия.
scrappy
Re: Гамма_3
Сообщение scrappy »
продолжение марлезонского балета.
Вчера был собран и прошит девайс.
Но собака. не работает, тоесть нефига не считает.
Померяв просаживающим вольтметром напряжение, из мнимых холостых 400 вольт, на выходе с умножителя 290в, на самих счетчиках порядка 100-150в...
еще раз повторюсь, у меня не блокинг генератор, на коллекторе идет синус амплитудой 4.5В и напряжением 5 вольт... По идее он должен быть мощнее чем блокинг генератор. если сделать блокинг генератор, то измеренное просаженное вольтметром напряжение будет порядка 100-90В
и еще, 300 витков намотано проводом не 0.07, а 0.1
что можно сделать?
smg123
Re: Гамма_3
Сообщение smg123 »
shodan писал(а):Теоретически с катода более точно
Тоже в свое время делал с катода, но наводки все равно были - удалось избавиться парой конденсаторов возле транзистора.
Попутно вопрос - какую роль выполняет одновибратор?
(19.85 КБ) 517 скачиваний
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
smg123 писал(а): Попутно вопрос - какую роль выполняет одновибратор?
Он одновибрирует! :))
Он выполняет роль "формирователя" импульса для корректной обработки его МК.
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
1.1s33 23.05.2011     Занятость флешки 97.9%
* Слегка оптимизирован код.
* Исправлено меню настройки уровней АКБ. Возвращены обозначения нижнего и верхнето порога.
+ Добавлен автоматический сброс "усредненных показателей" при привышении/понижении фона более чем в 3 раза.
У меня кончились "хотелки".
Я ничего не забыл?
Кому нибудь надо что нибудь еще?
Те "хотелки" которые я отказался делать, реализовываться не будут, просьба повторно не просить.
AlexeyN
Re: Гамма_3
Сообщение AlexeyN »
Я ничего не забыл?
коэффициент делителя куда вводить ?
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
AlexeyN писал(а):коэффициент делителя куда вводить ?
В менюшку "Множетель АЦП"
