Часы Super Clock
Сообщение Lion_A »
chaika писал(а):Как на счет диагностики датчиков ?
Вы про это?
chaika писал(а):А часы должны работать. И напоминать- датчик неисправен.
Код 20h говорит, что устройство с нужным адресом на шине не найдено. Этого достаточно чтобы при сборке обнаружить причину неисправности. А во время эксплуатации, у собравших часы, ни один датчик не вышел из строя, насколько мне известно.
Сообщение chaika »
Уважаемый Lion_A спасибо за разработку и поддержку.
Все решилось.
Проблема была в датчиках BME280. Восстановил оба.
Оказалось -кривые руки китайцев. (не удивительно при таких размерах)
В одном-замыкание под самим микродатчиком-пришлось перепаять.
В другом -замыкание резисторов после преобразователей уровня-прогрел феном с флюсом.
Сообщение skorkin »
[uquote="chaika",url="/forum/viewtopic.php?p=3350484#p3350484"]Проблема была в датчиках BME280
В одном-замыкание под самим микродатчиком...
В другом -замыкание резисторов после преобразователей уровня...[/uquote]
Просто какие то чудеса. Ни разу не было таких проблем при покупке модулей в Китае. Просто Вам вероятно очень "повезло". :facepalm:
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
Сообщение SergeyK »
[uquote="skorkin",url="/forum/viewtopic.php?p=3350901#p3350901"]Просто какие то чудеса. Ни разу не было таких проблем при покупке модулей в Китае. Просто Вам вероятно очень "повезло". :facepalm:[/uquote]
Боюсь что на данный момент это уже не редкость! У меня правда не с этим модулем, а с другими были проблемы. На одном модуле GPS детали вообще были смещены относительно площадок. Пока не перепаял ничего не заработало!
Сообщение konder885 »
На какую длину можно вынести BME280?
Сообщение SergeyK »
[uquote="konder885",url="/forum/viewtopic.php?p=3354712#p3354712"]На какую длину можно вынести BME280?[/uquote]
У меня прада на других часах около 5 метров. И все работает!
Сообщение sergei-bel »
Здравствуйте.
При установке AM2302 на корпус снаружи ,датчик начинает врать на 1-2 градуса(датчик корпуса практически не касается).
Как это подкорректировать, или можно обойти.
Было бы отлично если бы коррекции можно было производить из программы.
Спасибо.
Сообщение Lion_A »
И придется Вам калибровать его каждый день!
Ищите положение датчика. А что Вы используете в качестве эталона?
Понятно.Положение только возле корпуса на проводах.
В качестве эталона на ds18b20 и механический.
Что то не реагирует на датчик движения(TSOP31236 36кГц +BL-L314IRCY, ИК светодиод 40" d=3мм 850нм).
Спасибо.
Сообщение Lion_A »
Пробуйте увеличивать сопротивление резисторов задающих ток светодиодов. Прямои свет отних не должен поподать на фотоприемник, только отраженный.
Сообщение geniv82 »
[uquote="geniv82",url="/forum/viewtopic.php?p=3348867#p3348867"]Здравствуйте, а никто не пробовал использовать такой Bluetooth?[/uquote]
Победил я его. Вручную изменил скорость соединения, и имя.
А вот ещё один модуль HC-05 у этого же продавца на АТ команды не отзывается, что делать не знаю.
Сообщение sekach72 »
Добрый вечер! Сегодня собрал часики на печатке со стр 75 от Grey1975. Это уже вторые часы по этой схеме. Автору огромное спасибо! Датчики пока не подключал.. Блютуз работает, с телефоном коннектится.
Откопал у себя в столе радиодатчик к этим часам. Собирал полтора года назад. Может кто напомнит как его с часами сконнектить и какая для него сейчас прошивка актуальная? В часах стоит 3.13
Я уже разобрался с датчиком прошил прошивку 3.1. Работает.
Сообщение chaika »
Если экран на RGB диодах -нужно регистры дополнительные. А если RGB матрица с ОА то как управлять ?
Сообщение Grey1975 »
А я смотрю мои платки прижились. :beer: А ведь делал на скорую руку. :solder:
Как закончу текущий проект - сделаю новый вариант. Есть задумки. :idea:
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3377932#p3377932"]А я смотрю мои платки прижились. :beer: А ведь делал на скорую руку. :solder:
Как закончу текущий проект - сделаю новый вариант. Есть задумки. :idea:[/uquote]
Отличные часики получились на этих платах... Спасибо, Вам и автору. Буду ждать новый вариант. Неплохо было-бы, датчик освещения, к часам прикрутить.. :beer:
Датчик некуда. Нет свободных портов. Он реализован в SuperClock - VFD.
Разве что аналоговую схему лепить.
Сообщение shura2000 »
А управлением жестами кто то пользуется? Может на эти ноги что то посадить полезное?
Датчик освещения можно посадить на один из портов датчика жестов. Но его придётся делать на аналоговом компараторе (типа LM311 или подобного) и регулировка яркости будет дискретной.
Соответственно надо править прошивку.
Сообщение chaika »
Поставил 74HC138 - 4 ноги освободилось. Есть ли смысл ставить RGB матрицу ?
