Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Alex62
Re: Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение Alex62 »
Не надо на автора кивать. Он немало сделал. Написать и отладить такой код - дело не одного дня. И даже не одного месяца. Исходник вам предоставлен, так что полный вперёд. Это порочная практика - сидеть и ждать когда тебе все преподнесут. И ворчать при этом.
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
yur45
Сообщение yur45 »
Автору респект и спасибо. Я и не думал "кивать". У меня времени ни хватит Это все изучить , главное впрочем даже не сделать. Придумать посложнее будет. А форумы для того и существуют . чтобы направлять мысль в нужном направлении...свою или чужую. Ведь доработанный лучше, а АВТОРА устроил бы и певоначальный вариант наверное...
Neekeetos
Сообщение Neekeetos »
yur45 писал(а):АВТОРА устроил бы и певоначальный вариант наверное...
Наверное поэтому версия прошивки 6 а не скажем 1 :)
Так, хочу тут немного все подкорректировать в части железа моего творения(все обозначения по схеме из статьи):
- C11, C12 желательно заменить на 500пф, если нет 500 то можно соседние номиналы, лишь бы они совпадали между собой. Эта манипуляция улучшит стабильность измерений на высоких частотах
- На выхода ОУ U2 номера выводов 1,7 поставить два резистора номиналом 360ом на землю, на плате они вполне припаиваются на существующие дорожки. Это можно делать только для приборов с прошивкой 6.03 на более старой работать не будет Нагрузочные резисторы убирают искажения(типа ступенька) тестового сигнала при измерении малых сопротивлений, соотв улучшая стабильность измерений.
- Если у кого либо есть желание заменить оу на другие. Это можно сделать, параметры для подбора такие - питание 3В, граничная частота минимум 1МГц, диапазон входных/выходных напряжений должен быть минимум 0-(VCC-1,5). Поэтому подходят не только все R-R низковольтные ОУ так и микросхемы вроде LMV358. Если будет возможность замерить эффект от применения тех или иных ОУ, пишите в эту тему отзывы, будем анализировать.
Информация по RLC mini находится >тут<
Serj_K
Сообщение Serj_K »
Так какие сейчас диапазоны измерений L и С получились с новой прошивкой?
Neekeetos
Serj_K писал(а):Так какие сейчас диапазоны измерений
не сильно от заявленного в статье отличается -
0,1пф ~10000мкФ,
20нгН-~10гН,
2мОм-~1МОм
slav0n
Сообщение slav0n »
нихренасе я зацитатил.... что вырезать? я вшоке...
банмне! бан!
Ваше желание исполнено. Бан на неделю. Сэр Мурр
ohmycode!
primuss3.com
Рюмкин
Сообщение Рюмкин »
Понравилась ваша конструкция!!!
Обязательно повторю схему так как мой UT70A кондеры мерит до 100мФ,а что в пф,низкие омы,низкие индуктивности-невозможно-глючить начинает.
Так вот,собрать мне схему несложно но один БОООЛЬШОЙ минус,я не знаю как такие микры прошиваются,впервые сталкиваюсь с такой микрой...
Вот вы говорите:
Если отладчика нету но есть желание прошить мк, то алгоритм действий таков:
" необходимо найти конвертер USB-COM, такой , чтобы его выходные уровни были 3 вольта ,для этого отлично подходят старые кабели от сотовых телефонов." - можно фотку какой кабель с каким конвертером? видел на ибее такой: http://www.ebay.com/itm/1pcs-USB-2-0-to ... 58a46137e5 такой надо?
" надо припаять тонким проводком контакт P1 на + питания - верхний пин разъема JP2" - это где?
Подскажите...
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
Neekeetos
Рюмкин писал(а):" надо припаять тонким проводком контакт P1 на + питания - верхний пин разъема JP2" - это где?
На печатной плате все обозначено, вот так надо http://neekeetos.embedders.org/pcb.jpg. Провод подойдет и по вашей ссылке, у меня на pl2303 , как на фото http://bird40.at.tut.by/PL-2303-plata.jpg
Рюмкин
Сообщение Рюмкин »
Понятно, спс!
А как по моей ссылке провода подключать,я уже заказал такой: http://www.ebay.com/itm/310511987503 ? Там на фото пины показаны.
И по поводу дисплея:
У вас по схеме дисплей от нокий 1202, неплохо! Но у меня есть такие дисплейчики я давно их купил по 40р еще тогда...вот такие: http://www.ebay.com/itm/GENUiNE-NEW-LCD ... 1e83b7632e
И есть у меня получше дисплей вот такой: http://www.ebay.com/itm/84x48-Nokia-511 ... 41682ae0e8 там внизу увидите назначение пинов.
Подойдут ли такие?
Да и еще, резисторы и конденсаторы ставить с высокой точностью в % где желательно? Просто напишите наименования (пример:С1,R1...).
Больше вопросов нет! Пошел печатать плату!
TESLight
Сообщение TESLight »
Рюмкин писал(а): А как по моей ссылке провода подключать
Так же как и любой другой)
TxD -> RxD
RxD -> TxD
GND -> GND
3v3 -> 3v3 соответственно, но можно и не подключать, если от аккума девайс запитан уже.
Рюмкин
Сообщение Рюмкин »
Оперативно!...Спасибо!
А как насчет дисплея и рез-конд?
Neekeetos
Рюмкин писал(а):А как насчет дисплея и рез-конд?
Дисплей не подойдет. По номиналам, сам шунт R7 можно поставить точный, C3,C6,C10 и R1,R2,R3 должны быть по возможности одинаковыми, аналогично R4,R5 и C11,C12, к конкретным номиналам никаких требований по точности нету, обычно достаточно из одной ленты их взять. Возможно для указанных конденсаторов будет лучше взять керамику NP0, чтобы температура меньше влияла.
Рюмкин
Сообщение Рюмкин »
Все понятно!
Спасибо!
N_D
Сообщение N_D »
Собрал, доволен, как слон :))
ОУ -- МСР6022, резисторы 1%, конденсаторы подобрались -- 462 пФ и 3,23 нФ. Два стабилизатора на 3,3 Вольта, для цифровой и аналоговой части.
Результаты измерений:
резисторы от 1 Ом до 100 кОм -- входит в 1% (других точных нет).
Конденсаторы:
0,1 мкФ 0,1% -- 0,1 мкФ
560 пФ 1% -- 534 пФ
18 пФ, допуск 2 пФ -- 15...16 пФ
Завтра буду впихивать в корпус и делать нормальные щупы.
kava
Сообщение kava »
Хотелось бы этим прибором и наны мерить, пусть просто оценочно, +/- пол лаптя.
Собрал вроде все комплектующие, немного переразведу платку - кнопки наверх и программирование под огрызок слота памяти.
Рюмкин
Сообщение Рюмкин »
какая прогрешность при измерений керамики 22пФ?
Galizin
Сообщение Galizin »
kava писал(а):Хотелось бы этим прибором и наны мерить, пусть просто оценочно, +/- пол лаптя
N_D писал(а):560 пФ 1% -- 534 пФ
(560 - 534)/560 = примерно 5% погрешности. Или под нанами подразумевались ноногенри?
kava
Сообщение kava »
N_D писал(а):Собрал, доволен, как слон :)) ...
...18 пФ, допуск 2 пФ -- 15...16 пФ...
Да уж, где то меня глюкнуло не по детски :shock:
N_D
Сообщение N_D »
Galizin писал(а):(560 - 534)/560 = примерно 5% погрешности. Или под нанами подразумевались ноногенри?
Да, 560 пФ занизил сильно. Хотя 470 пФ измерил нормально. Может конденсатор такой. Засуну в корпус и ещё поэкспериментирую.
Мне и 5% хватит :-)
N_D
Сообщение N_D »
Как просил автор, измерил самое точное, что нашел в доме. Диапазон 97 кГц -- врёт.
Но я доволен, как слон.
                             1 кГц      |   9 кГц     |   25 кГц        |        49 кГц       |     97 кГц
9,31 кОм  0,1%             |   9,306   |     9,297   |    9,292         |       9,32         |     9,29...9,31
47 nF 0,1%                  |   47,063  |   47,025   |   47,033        |       47,121      |     48,740
2400 pF  0,5%              |  2,36       |     2,363   |   2,360          |       2,297       |    2,055
560 pF  1% (другой)       |   572       |      572    |     571           |       571          |     521
18 pF +-  0,5 pF            |   --        |    --     |   15,5..15,7   |   14,9...15,2    |   14,5
Блин, рисовал таблицу, а её перекорявило.
На 2400 пФ и меньше -- ESR отрицательное, тангенс потерь = 9999, и Q=0...3
