БП на автомобильный УМЗЧ(2-е TDA7294)
Тем что пролезет помеха по массе (точнее по минусу), а помеха будет исходить от преобразователя.
Ну средняя точка не будет соединен с минусом!!!
+ напряжение же под нагрузкой может просесть... что при реализации через плюс а не отдельную обмотку может помоч востановить его до номинального? не так что то я понял?
дык, уже какой год на дворе ) Что вы все на тл494 то присели ? ) хотябы sg3525 , упрощается монтаж, да и надежность повыше. Вроде есть и получше м/с. Но я не знаю влицо других )
Снаступающим! ))
Покажи, где здесь хотя бы раз кто-то использовал 4 входа усилителя ! )))
Может поговорим о преобраз-х на м/с поновее!
Вот проверенная схема, но без обратной связи на sg3525:
- (113.56 КБ) 1339 скачиваний
А вот на 3525-й с обратной связью.. http://diypage.ovh.org/pdf/smps%20project.pdf
Symbiosis пойми, что для многих форумчан, 494 - это самая доставабельная м/сх.. Работает - значит - работает..
В больших городах, да ещё и для себя, да в единственном экземпляре - можно шикануть.. можно даже 95-ю поставить (если PS-мост сможешь расчитать правильно), а смысл..
Помнишь тост из "Кавказской пленницы" ?
Сделал по этой схеме преобразователь на 27В, уси шумят, видимо потомучто дросселей не ставил не на вход не на выход. У меня напряг с метериалом, есть толко 2*тороида(20мм), 4*палочки(0,6мм) и проволока(1,2мм) больше нет ни чего)) Что можно сделать???
Кондёры, которые не электролиты, маленькие такие у меня греются как дурные, я видимо не дочитал чего их любые можно было ставить??
- (78.89 КБ) 1442 скачивания
МитяРа
Спасиб за схемку с ОС )
Да лано ты! прям таки редкость диковинная 3525! ))
Ну про остальное не знаю ) 3525 к примеру у нас стоит дешевле чем 494 вдвое + меньше обвязки, т.е дешевле получается )
M-M-D-S
Что за кондеры малнькие ?
M-M-D-S
Кто расскажет как сделать БП для этой штуки? И вообще это реально?
- (27.3 КБ) 1547 скачиваний
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.
Да, автомобильный. Номинальная мощность 1500Вт. Есть саб на 5000Вт, к нему нужен усь. Нашел этот, вроде хватит, только с питанием вечные проблемы. Даже представить не могу какой нужен питальник для него
Мяу Emanarod ..
Посмотри прикрепление, можешь взять за основу..
Но учитывай, что токи по 12 вольтам будут не хилые...
- Przetw800Wv01.pdf
- (38.21 КБ) 598 скачиваний
- Przetw800Wv02.pdf
- (37.01 КБ) 883 скачивания
- Przetw800Wv03.pdf
- (40.88 КБ) 2124 скачивания
Вот все бы хорошо, но только не знаю как рассчитать каким проводом мотать и по сколько витков
Спасибо. Попробую что-нибудь сделать
Emanarod..
При указанной тобой мощности 1500 Вт, потребление схемы по входу будет под 200А и это непростая задачка..
Если даже у тя есть опыт, то справится с таким током будет не очень легко..
Вот, например, почитай одну из тем по этому вопросу..
Есть ещё и другие темы...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=245560#245560
