Гамма_3
Re: Гамма_3
для этого нужен ФЭУ и монокристал. А еще не везде написано, что чувство сбм20 78 имп. За минуту, по кобальту 60.
Последний раз редактировалось ua9kbt Чт май 19, 2011 00:00:41, всего редактировалось 1 раз.
UA3ZAA ex.UA9KBT
- sdram85
- Прорезались зубы
- Контактная информация:
Re: Гамма_3
это я знаю. А где написано что умеет ????ua9kbt писал(а):для этого нужен ФЭУ и монокристал
если имелось ввиду Диапазон энергий гамма-излучения 0,05 - 3 МэВ то это диаппазон энергии частицы которую может зарегистрировать счетчик.
- sdram85
- Прорезались зубы
Re: Гамма_3
Я так понял что общие данные на дозиметры относятся к цезию 137
AlexeyN
- Встал на лапы
Re: Гамма_3
это только уменя так -?
в режиме автоподкачки проработала часов пят а дальше перестала считать -выключил включил опять считает!
- (61.3 КБ) 558 скачиваний
Re: Гамма_3
ого, а что такой разброс широкий на графике? по 1 да по 2мкр намеряет, у меня меньше 8мкр не бывает(хотя со старым БГ намерял тоже 2мкр). Прошивка какая у вас? Если старая, то видимо контроллер пропускает какую-то частицу и не дает команды на запуск БГ для подзарядки. В новых прошивках, в начале каждого замера контроллер обязательно дергает БГ.AlexeyN писал(а):это только уменя так -?
R9YAG
AlexeyN
- Встал на лапы
Re: Гамма_3
прошивка 26я . сейчас тестирую с выключеной автоподкачкой
у меня БГ по авторской схеме и стемиже номиналами . датчик 1CTC5 коррекция 40секунд
а по какой схеме у вас новый БГ ?UH9YAA писал(а):(хотя со старым БГ намерял тоже 2мкр).
Re: Гамма_3
диод из БГ уберите и сделайте доработку из папки upgrade_kit на ftp shodanа. Должно получше стать. Имхо, не может он за 40секунд такие низкие значения намерять(0-2мкр).AlexeyN писал(а):прошивка 26я . сейчас тестирую с выключеной автоподкачкой
R9YAG
- shodan
Re: Гамма_3
На новых прошивках в принципе невозможен "сбой подкачки", т.к. в начале каждого цикла измерения БГ принудительно качается.
Ищи проблему в сборке.
Кстати когда он "заснул", ты смог его по кнопке разбудить? (т.е. но вообще реагировал на кнопки?)
Если нет, опятьже проблема в сборке. У меня без подключения к ПК, в "дежурном режиме" и без него работает по несколько дней, без каких либо проблем.
Да 1-2 мкР это аномально, никогда не видел менее 4 мкР.
Доработка БГ, лежит не в апгрейдките, а в папке "Новый БГ"
Кстати дольнейшие эксперементы с ионистором, показали, что саморазряд за 14 часов составил 0.33В (2.3-1.97)
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
AlexeyN
- Встал на лапы
Re: Гамма_3
да на кнопки реагировал нормальноshodan писал(а):Кстати когда он "заснул", ты смог его по кнопке разбудить? (т.е. но вообще реагировал на кнопки?)
думаю что при включеной автоподкачке конденсатор неуспевает зарядится до нужного напряжения
-буду доробатывать БГ )
кстати этот конденсатор обязательно на 47нф -? а то по маркировке у меня 47нф а реально 80нф
- shodan
Re: Гамма_3
При верной сборке, по авторской схеме, на уровнях не привышающих ЕРФ проблем с "недозарядом" нет, лично проверил не раз. Проблеммы начинаются при урвнях ИИ, выше 3-4 тыс. мкР, с новым БГ эти проблемы исчезвют.AlexeyN писал(а): думаю что при включеной автоподкачке конденсатор неуспевает зарядится до нужного напряжения
Под верной сборкой понимаю:
Покрытие каждой обмотки полиуританом, оборачивание транса в ФУМ, аккуратную намотку обмоток.
Полное отсутсвие высокоомных соплей на плате.
Отсутсвие контакта ВВ проводников с окружающей средой. (Покрытие полиуританом или лаком)
Больше можно, но крайне желательно чтобы эти кондеры были российского производства! (как я понял речь о повышающем каскаде)
AlexeyN
- Встал на лапы
Re: Гамма_3
один буржуйскии стоит 473X400 другой совецкий 47нф 630вольт
транс думаю тоже перемотать сейчсас обмотки и сердечник обернуты скотчем
и опять же сейчас при включеной автоподкачке разряжаю конденсатор C2 а напругу после разряда конденсатор недобирает приходится выключать включать питание
- shodan
Re: Гамма_3
Ты разряди и подожди 40 сек, но тестер не подключай. Должен начаться счет снова.AlexeyN писал(а):и опять же сейчас при включеной автоподкачке разряжаю конденсатор C2 а напругу после разряда конденсатор недобирает приходится выключать включать питание
AlexeyN
- Встал на лапы
Re: Гамма_3
только после рестарта или выключения автоподкачки начинает считать
- shodan
Re: Гамма_3
Значит у тебя получился Очень слабый БГ, и накачки в 1 секунду ему не хватает для выхода на "рабочее" напряжение.AlexeyN писал(а):пробовал так и больше ждал -не считает
Либо в ВВ части утечки.
Или и то и другое.
При перезапуске, накачка идет дольше. (2 секунды импульсно + 1 секунда постоянно)
Да к томуже кажется sdram85, говорил что у него на одном СТС5 есть глюк, когда первый импульс приходит после 10 секунд, возможно у тебя тоже самое, тогда недокаченный кондер успеет разрядится, до прихода импульса.
AlexeyN
- Встал на лапы
Re: Гамма_3
на утечки проверялshodan писал(а): Значит у тебя получился Очень слабый БГ, и накачки в 1 секунду ему не хватает для выхода на "рабочее" напряжение.
Или и то и другое.
думаю что БГ очень слабый получился (
на рисунке работа с выключеной автоподкачкой
- (57.17 КБ) 357 скачиваний
- sdram85
- Прорезались зубы
Re: Гамма_3
Сильно сомневаюсь в том что дела в трансформаторе, если начинает считать то на напругу он выходит. Разници в том что лучше импортный кондер или отечественный никакой - утечки у всех бывают. надеюсь кондер не со сберегающей лампочки выдран ??
Опять же вопрос по диодам, не ставте 1N400X на них утечка некислая, я пришел к выводу что или номинал по схеме или именно маломощьные ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ (не шотки,иначе БГ нестабилно работает)
AlexeyN
- Встал на лапы
Re: Гамма_3
а что не так с кондерами со сберегающей лампочки - в умнодителе как раз такой стоит
а диоды капельки зеленые с салатовой точкой (навроде 104тых)
delphin_max
- Встал на лапы
Re: Гамма_3
Слепил зарядочку на LTRG .в тесте. немного греется. Светодиода в даташите нет.
Неизвестно рабочая ltrg или нет.
Потребление от БП пока 0.33А на акб 3.8в
Uploaded with ImageShack.us
