Гамма_3
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
-Диапазон измерения мощности дозы в ЕРФ
Это по привышениям? тогда 65535/18= 3 640
- Диапазон измерения мощности дозы МЭД 10 — 65535 мкР/час или 0.1 — 655 мкЗв/час
в мкР верно
в зивертах до 99,99 мкЗв/час
- Диапазон энергий гамма-излучения 0,05 — 3 МэВ
В паспорте счетчиков этого нет, возми из любого дозиметра на СБМках.
- Измерение МЭД в единицах превышающий естественный радиационный фон (ЕРФ) ~=15-25 мкр/ч.
нет за еденицу взято статичное число 18, это еще с оригинальной пришивки.
Последний раз редактировалось Anonymous Ср май 18, 2011 22:13:22, всего редактировалось 1 раз.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
sdram85
Re: Гамма_3
Сообщение sdram85 »
Диаппазон энергий взят с терры (сбм20)
В зивертах ??? тоесть нет ограничения по счетчику в 65535 ??
Вот только с погрешностью БААЛЬШОЙ вопрос или просто 30%, и не мучаться ???
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
sdram85 писал(а):Диаппазон энергий взят с терры (сбм20)
ограничение 65535 это в мкР.
В зивртах столько не позволяет отобразить дисплей, по этому там максимально возможное значение меньше 99.99(вместо 655.35), если цифра больше, то "плывет текст на дисплее"
Последний раз редактировалось Anonymous Ср май 18, 2011 22:02:30, всего редактировалось 1 раз.
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
sdram85 писал(а):Вот только с погрешностью БААЛЬШОЙ вопрос или просто 30%, и не мучаться ???
В других дозиметрах этого наверно нет, ну и тут не пиши.
Если есть то пиши как там, тут ее посчитать че то сложно, тут же 2 датчика, а я с матиматикой не дружу. Да и это без эталонных тестов непроверить никак.
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
delphin_max писал(а):жду фотку..
Фото в корпусе G443. ftp://shodtech.net/dozimetr_gamma_3/doc ... B5%20G443/
Разбирать ее сейчас уже не буду, какнибудь фидюху отсниму, там все покажу.
sdram85
Re: Гамма_3
Сообщение sdram85 »
А какие значения (максимальные) эквивалентной дозы накопления в мкр и зивертах ???
delphin_max
Re: Гамма_3
Сообщение delphin_max »
Отлично.
А вот под датчиками обязательно вырез?
И еще не могу найти у тебя схемку для LTRG(li ion) зарядки
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
sdram85 писал(а):А какие значения (максимальные) эквивалентной дозы накопления в мкр и зивертах ???
О прикольную ошибку нашел:
сейчас в мкР = 9999, в след. прошивке сделаю 65535, так что пиши 65535.
В зивертах также 99.99.
sdram85
Re: Гамма_3
Сообщение sdram85 »
На LTC
GAMMA3.zip
Вся схема (вместе с LTC)
(25.5 КБ) 234 скачивания
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
delphin_max писал(а):А вот под датчиками обязательно вырез?
ну какбы да, т.к. пластмасса Очень хорошо тормозит бетту. Но если тебе только с высокоактивными гамма изотопами работать, то можеш вырез не делать.
Да и еще, я вот посмотрел у Nusik1975, у него как и у многих насверленны дырочки, так эти дырочки сильно занижают реальные показания.
Для себя сделал вывод, что надо пилить окно и в него жесткую сетку с большим шагом натягивать.
Последний раз редактировалось Anonymous Ср май 18, 2011 22:53:30, всего редактировалось 2 раза.
delphin_max
Re: Гамма_3
sdram85 писал(а):На LTC
Ок. Спасибо.
А что за полевик там ? какая маркировка если это СМД.?
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
delphin_max писал(а):И еще не могу найти у тебя схемку для LTRG(li ion) зарядки
А по поводу зарядки, печатка здесь ftp://shodtech.net/dozimetr_gamma_3/Gamma_upgrade_kit_1
Схеммы принципиальной нет, там и так все понятно в текстовике и лайауте. (на плате зарядка в центре)
delphin_max
Re: Гамма_3
Спасибо. Заказал контроллеры..а пока нашел одну LTRG от мобильника..думаю если рабочая..пока ее приделать..но в ней еще транзистор нужен..(
sdram85
Re: Гамма_3
Сообщение sdram85 »
shodan писал(а): А по поводу зарядки, печатка здесь ftp://shodtech.net/dozimetr_gamma_3/Gamma_upgrade_kit_1
Транзистор нужен для защиты от переполюсовки и ворможности цеплять солнечную батарею (прям на вход напруги LTC) Можно без него
Кстати вот и предварительная инструкция - работу с меню, с фотками буду завтра делать. (прошу проверить на ошибки)
Gamma3.doc
Описаловка
(77.5 КБ) 290 скачиваний
scrappy
Re: Гамма_3
Сообщение scrappy »
Народ, а не подскажите, откуда можно колечко выдрать? или цветовую маркировку забугорных колец?
а то от нефига делать намотал на первом попавшемся кольце, и на выходе с умножителя получил 3.2 вольта с 5 вольт.
Тыкал отсцилом, генератор генерит синусойду амплитудой 1.5 вольта частотой 150 Мгц.... сдается мне, что частота то там пониже будет....
belyay
Re: Гамма_3
Сообщение belyay »
Вот какую зависимость по поводу скачков заметил. ставишь диод на II обмотку. скачки пропадают но по ходу идет недочет. R1 150кОм. как только снимаю диод сразу вылазят скачки.
sdram85
Re: Гамма_3
Сообщение sdram85 »
scrappy писал(а):Народ, а не подскажите, откуда можно колечко выдрать? или цветовую маркировку забугорных колец?
случайно колечко не желтенькое ??? с мамки от компа выдранное ???? если да то это не феррит а металлопорошок.
нужно именно феритовое кольцо или можно намотать на Ш образном сердечнике транса например от зарядки телефона (там феррит)
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
сбм20 не умеет мерять мощнось частицы.
UA3ZAA ex.UA9KBT
sdram85
Re: Гамма_3
Сообщение sdram85 »
belyay писал(а):Вот какую зависимость по поводу скачков заметил. ставишь диод на II обмотку. скачки пропадают но по ходу идет недочет. R1 150кОм. как только снимаю диод сразу вылазят скачки.
все очень просто. с диодом меньше кпд умножителя и изза утечек в кондерах, монтаже и пр. напруга на выходе меньше. а без диода все как надо (тоесть вся энергия идет в умножитель) но напруга больше чем надо, так как утечки уже перестают на нее влиять. Есть один вариант - я не проверял, некогда, в разрыв между коллектором и вторичкой воткнуть резюк на 10Ом - в теории это уменьшит напругу на выходе умножителя на 25%
Последний раз редактировалось sdram85 Ср май 18, 2011 23:51:29, всего редактировалось 1 раз.
sdram85
Re: Гамма_3
Сообщение sdram85 »
ua9kbt писал(а):сбм20 не умеет мерять мощнось частицы.
Хм передиралось с дозика на сбм20
