Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
- pin1000
- Сверлит текстолит когтями
Re: Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Sailanser,
Хорошее начало, поздравляю.
Вы хотели свою плату делать, а это вроде авторская?
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
Паяльную маску не применяете, не нравится?
- Sailanser
- Друг Кота
Спасибо
Плата и авторская и не авторская. Делал именно под себя и под свои детали. Корректировал моменты что мне не очень были.
Резисторы и конденсаторы 0805, танталы B и один A стабилизатор на 3,3 немного другой. Сама повышалка с 3,3 на 5 другая. Когда проектировал за основу брал именно авторское расположение элементов на плате дабы не делать ее слишком большой.
Маска то нравится только вот печку для ее сушки поставить некуда вот поэтому и приходится по старинке, без маски, ну и матюкаться когда паяешь и припой начинает от детали по дорожке резво так течь
- pin1000
Sailanser,
Оценил вашу плату.Она более ремонтно пригодная, чем у автора.Излишняя плотность, а возникло много перепаек.Сейчас приостановился, почти на финише, из-за опаски фатально повредить дорожки.
По паяльной маске.Были ваши проблемы с растеканием припоя.Сейчас освоил паяльную маску и шелкографию(по необходимости), все стало Ок. Сделал минипечь, на базе печь-тостер(электроника от Эдди71), места занимает минимум.Можно и пайку делать , но я люблю вручную.Посмотрите печь на моем канале ютубе, удачная конструкция(https://youtu.be/kKEFPK44E3s)
- Sailanser
- Друг Кота
Это видео я у вас видел.
В том то и проблема что саму печку надо куда то пристраивать, но пока что места нет куда ее пристроить. Домашние на меня и так косятся со всеми моими прибамбасами.
- pin1000
Рамер 200х280х380.Это же кроха.Если нет и такого места-то сделайте "Печь из утюга"-это сосем миниатюрно.Электроника от того же Эдди71(Atmega8 , дисплей нокиа 5110), на канале есть обзор этого термоконтроллера.Поделюсь ссылкой.
Добавлено after 7 minutes 39 seconds:
Sailanser,
Кстати.Вот вот, к теме подключится ваш земляк Ocela-вот это будет интересно.
Sailanser,
- Sailanser
- Друг Кота
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=4443504#p4443504"]Sailanser,
Кстати.Вот вот, к теме подключится ваш земляк Ocela-вот это будет интересно.[/uquote]
Ну будем посмотреть.
У него интересные разработки и реализации, видел на форумах.
- pin1000
Да, у него подход профессиональный, жду интересных решений.
Делали с ним одновременно nRLC, помощь от него огромадная.
- Sailanser
- Друг Кота
М даа как говорят первый блин комом.
Запустил тестер все хорошо, преобразователь 3,3-5,0 работает штатно, напряжение не проседает, сам преобразователь не греется.
Напряжение на АКБ показывает четко (небольшая разница не в счет к примеру на АКБ 4,00 показывает 3,96) а вот с высоковольтным преобразователем на LM2733 засада. Пошла надпись что мол меньше чем 36V,
померил ага и правда меньше всего блин 4,75V (хотя до включения цепи давал четко на выходе 36,3V) о блин как. Хотя линию ничего вроде не садит, короткого вроде нет по линии сопротивление 66Ком.
Блин неужели LM2733 та что у меня есть не вытягивает такую нагрузку, там то и нагрузки то нет.
Это уже завтра буду разбираться.
з.ы
Не утерпел.
Ну пока что как в воду глядел отключил 36v от схемы. Меряю на выходе преобразователя LM2733 а там вместо 36.3v как было раньше еще до включения в схему теперь 5.0V похоже ему кридык не выдержал под нагрузкой.
з.ы
Не утерпел.
- pin1000
Авторскую плату делал на оригинальной Меге и выводных TL 431."Завелось с пол-пинка"и работает до сих пор.
Сейчас времена "мутные", уже нарвался на китайские пакости с TL431- перемарк.Большое подозрение, что и с Мегами не все в порядке.Было 5шт. одной партии с Али и все ведут себя не правильно, причем каждая по своему(все читались,прошивались), но функции не полноценные.
Почему бы в эту компанию и LM2733 не попасть!
Sailor 13
- Прорезались зубы
Sailanser,
Я отбросил перемычку на своём приборе с 36В повышайки на измерительную часть, и померил сопротивление. Оно у меня получилось 7,70 МОм. LM2733 тут абсолютно не причём.
Ищите проблему в измирительной части, так как у вас сопротивление измерительной части 66КОм.
Удачи.
Удачи.
- Sailanser
- Друг Кота
Sailor 13
Да не похоже. Все таки думаю что LM2733 не вытянула.
66Ком при замере было с подключенной 36V частью. Вчера прежде чем закруглится откинул 36V линию, преобразователь при уже откинутой 36V линии выдавал уже 5V (похоже все таки ему кирдык) и отдельно замерил сопротивление на уже откинутой 36V линии, т.е отдельно сами входы, измерительная часть.
Сопротивление 4,57Мом.
Думаю что тут все в порядке.
Sailor 13
- Прорезались зубы
Sailanser
Микросхему повышайки разумеется надо менять.
Сделал измерения после ваших пояснений.
На пределе мультиметра 2 МОм без отключения измерительной части у меня получилось 920КОм и очень медленно снижается.
Ещё раз перечитал даташит на эту микросхему.
Там сказано что микросхема имеет защиту по току и перегреву. В теории защита по току недолжна была позволить перегрузить преобразователь. Ёще производитель оговаривает выходной конденсатор. Если применять алюминевыё конденсатор, то он должен быть с ультро низким ESR, дальше там указано что цена слишком большая для этого конденсатора. Для большенства применений рекомендуется керамический конденсатор от 4,7 до 10uF.
Может для начала просто заменить алюминевыё электролит на керамику, ну а дальше принимать решение.
Le_Fleurs
- Встал на лапы
А мои детали все ползут. Медленно но уверено.
Оххх чую и меня не обойдут проблемы. В целом только дроссели остались и парочку разных кондеров.
- Sailanser
- Друг Кота
[uquote="Sailor 13",url="/forum/viewtopic.php?p=4443887#p4443887"]Микросхему повышайки разумеется надо менять.
Может для начала просто заменить алюминевыё электролит на керамику, ну а дальше принимать решение.[/uquote]
К сожалению по моему нет таких керамических конденсаторов, хотя надо будет посмотреть.
Сейчас поставил уже другую микросхему преобразователя, даже без подключения 36V линии на выходе 4,75V такое впечатление что не видит делитель по выходу FB хотя странно, первый раз с первой микросхемой без подключения линии 36V выдавал четко на выходе 36,3V
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
[uquote="Le_Fleurs",url="/forum/viewtopic.php?p=4444247#p4444247"]А мои детали все ползут. Медленно но уверено.
Оххх чую и меня не обойдут проблемы. В целом только дроссели остались и парочку разных кондеров.[/uquote]
Ничего зато потом как сядете ваять
Плату свою сделали?
Добавлено after 57 minutes 32 seconds:
Все таки странно.
Убрал электролит по выходу 36 вольтовый повышалки, поставил 10ufx50V керамику, проверил делитель. Но ситуация не меняется на выходе 4,75V
Плату свою сделали?
Все таки странно.
Sailor 13
- Прорезались зубы
Диод Шоттки надо проверить, особенно если он из серии MBR0540. Может при старте его выбило.
Последний раз редактировалось Sailor 13 Пн июл 10, 2023 23:05:39, всего редактировалось 1 раз.
- Sailanser
- Друг Кота
Смотрел его. На плате звонится нормально как и положено, не пробит и не замкнут
Sailor 13
- Прорезались зубы
Вообще какая-то шляпа. Всё испрано, но не выдаёт напряжение.
- Sailanser
- Друг Кота
Точно.
Вот и я не пойму в чем прикол.
Уже и катушку проверил думал может ее выбило ан нет. У той что на плате сопротивление 0,2 ома. Та что в кульке 0,3 ома. Тут вроде тоже все в порядке.
Sailor 13
- Прорезались зубы
Это конечно бредорая идея, но другого не приходит в голову. Проверить осцилографом генерацию в месте соединения катушки и диода.
Есть там хоть какая-то генерация.
