Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Сообщение pin1000 »
Sailor 13,
Заменил Мегу(Третья!)Сделал первое включение -есть правильное отражение напряжения аккума.Мигает, что ниже 35в.Ползу дальше :)) .Проверил 36в-точно 36,0. Подал 36 в в схему, Мега признала, что есть 36в, напряжение аккума соответствует показаниям. Сейчас проверю правильность формы сигнала и напряжения на щупах.Ну и долгожданный момент калибровки.
Добавлено after 22 minutes 6 seconds:
Все соответствует.Настройки калибровки проходят, но после отключения стабилитрона, опять не появилось-сохранение.Оно и не сохранилось, ток 15 ма не изменился на 5ма! Все типы диодов меряет и цветной картинкой отражает.На Полярность реагирует.
Можно вас попросить изменить в прошивке стартовый ток с 15 ма на 5ма.Я уже готов так и пользоваться.
Все таки сохранение калибровки программно дожно происходить?Какая то команда не проходит?
Добавлено after 51 minute 16 seconds:
Перепаивать , особенно Мегу, уже нежелательно.Лимит перепаек исчерпан.Нужно оставлять , что есть.Надеюсь поможете программно.
Последний раз редактировалось pin1000 Пн июн 26, 2023 11:12:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение pin1000 »
Sailor 13,
Очень симпатичное устройство.Спасибо.Цветной дисплей, украшает и более информативный.
Показания всех диодов достоверные.Мне бы установить ток 5ма!
Сообщение pin1000 »
на стр.8 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=140
Тоже была проблема с калибровкой.Решилась случайно, касанием дорожек.Советовали кнопки пропаять кондерами 100пф
Сообщение pin1000 »
Программно устанавливается ток 15ма.Залитый еергом, позволяет достаточно точно делать замеры всех типов диодов.
Перед замером, настраивать качелькой на 5ма достаточно долго и не удобно .Если программно начальный будет 5ма-то прибором вполне можно пользоваться , без дополнительной калибровки.Ну не удается ее сделать, уже на второй китайской Меге. допускаю, что , как и c лже-TL431, с ней не всё в порядке.Не выбрасывать же уже сделанное и относительно работающее
Сообщение Le_Fleurs »
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=4437100#p4437100"]Sailor 13,
Очень симпатичное устройство.Спасибо[/uquote]
Подскажите по щупам к прибору. Какой материал использовали в качестве наконечников и какова толщина данного метала? Как их зафиксировали на пайку или заклепки?
Сообщение pin1000 »
Сами пинцеты-это двусторонний фольгированный текстолит 1,5мм, с нанесенной паяльной маской.Материал
наконечников отработал еще в приборе nRLC(точностью до 8 знака) -это латунь(полирую пастой ГОИ) t=0.5мм., отлично подходит.К пинцетам , наконечники крепятся самодельными алюминиевыми заклепками, d=2мм.Заклепки создают необходимый натяг и дают качественное и надежное электрическое и механическое соединение.
Добавлено after 5 minutes 6 seconds:
Фото
Удаляю.
Сообщение pin1000 »
Sailor 13,
И все таки я сделал это! Сделал успешную калибровку.
Экспериментировал много.
1.Отвязал питание LM2733 от TPS63002, запитал 2733 от стока Q2.Устранил этим конфликт между повышайками.
2.Запитал Мегу от 63002, минуя связи по питанию с LM2733.
3.Восстановил дроссель 10uh на Мегу, но перерезал дорожку к LM2733.Работа eeprom очень чувствительна к помехам по питанию.
4.Подобрал силовой дроссель 10uh(1a, 95 mom)для LM2733, добился напряжения 36,3в
5При подаче 36,3в в схему измерителя, имею небольшую просадку напряжения.
6.Ну и в заключение.Подал 36в от внешнего источника, который вообще не имеет просадки и получил успешную Калибровку
7.Давно так долго не отлаживал устройства.Но зато получил "максимум удовольствия"
Спасибо за ваш вариант нужного прибора.Да будет Цвет,Аминь! :beer:
Сообщение Sailanser »
TPS63000 интересный блин преобразователь :))
Вчера наконец таки добрались лапы сделать плату.
Еще раз пробежался по даташиту на него, и все таки перед изготовлением платы пересчитал делитель на выходе согласно рекомендации, что в нижнем плече все таки желательно резистор не менее 200К, номиналы поствил то что реально можно купить и есть везде, в том числе и в закромах, вытравил плату, запаял преобразователь на выходе четкие 5,0V c выходным конденсатором на 10mF но если убрать на выходе конденсатор, то получаем четкие 3.3V :)) Интересно блин. :))
По пайке думал все таки будет сложно, но нет, на самом деле не так и сложно паять такую мелочь.
Итак берем сам преобразователь переворачиваем и облуживаем и пузо и ножки как на пузе так и с торца тонким слоем (на пузе, и ножки и сам теплоотвод залуживаем так что бы была небольшая горочка, совсем чуть чуть), на самой плате так же лужение тонким слоем, после этого позиционируем следя за тем что бы совпали ножки как спереди и сзади так и боковые, после этого прогреваем феном, как только он сел на свое место, тонким жалом проводим спереди, сзади и с боков, все он припаян. И получаем что он припаян и с низу и с торцов. После этого уже проверить на отсутствие замыкания между ножками и паять катушку. Катушка тоже мелкая с выводами внизу, ее еще проще запаять облуживаем на плате и на катушке, ставим и прогреваем феном, катушка садится на свое место.
Может кому будет интересно как его такую мелочь пристроить.
Преобразователь брал тут https://aliexpress.ru/item/100500430866 ... 8703208208
Катушка 4.7UH размер NR4018 брал тут https://aliexpress.ru/item/100500261903 ... 1424602026
Ну и выход делителя.
Сообщение pin1000 »
Sailor 13,
Жаль, вас давно не видно на форуме.
Последний раз редактировалось pin1000 Чт июл 06, 2023 03:27:13, всего редактировалось 1 раз.
pin1000
Спасибо за номиналы для делителя высоковольтной повышалки. Вчера посидел выбрал из того что есть в закромах из резисторов 100K и 270K (при 99.1K и 268.7K) самый лучший результат повышалка дает на выходе 36.34V (тут видать еще немного погрешности самих резисторов идут) действительно удобно делать из этих двух номиналов подбор.
Сообщение Sailor 13 »
Нахожусь на конференции. Мне сейчас не до хобби. Моя основная работа обсолютно не связана с электроникой.
Посмотрел ваши предыдущие посты. Начну по порядку.
1) Вы применили латунные контакты для щупов. Во первых uRLC не измеряет до восьмого разряда. Во вторых приборы которые измеряют до восьмого разряда являются HIEND класс и разьёмы там покрывают золотом или серебром. Утверждать что латунь решит все проблемы пость даже и отполированная пастой ГОИ безосновательны. В ручных тестерах более дешевом варианте, как мы видим покрывают никелем. Правильно с технической точки зрения припаять накладки из серебра. Где его брать, это другой вопрос.
2) Применений алюминевых заклёпок для фиксации латунных наконечников является технически безграмотным, так как эта пара металлов образуют гальвано пару. Отправляю вас в гугл для поиска инфопмации (гальванопара).
3) Вы добились калибровки, но моё мнение это костыль. Скорее всего индуктивность для 5 вольтовой повышайки не подходящая.
Поэтому вы запитали 36В повышайку перед 5В повышайкой. Вы не проверили пульсации напряжения 5В повышайки. Надо было проверить пульсации по напряжению, дополнительно надо было принудительно нагрузить 5В преобразователь, и посмотреть какой ток она может выдать. Микросхема с Али может значительно отличаться по характеристикам от оригинала, не забывайте применённые мною детали 100% оригинальные. То что я вам рекомендовал запитать 36В повышайку перед 5В повышайкой было только чтобы повысить КПД использования аккумулятора. Никакого конфликта там нет. Иначе мой прибор был бы нерабочий.
Вы неуказали какая просадка напряжения у 36В повышайки. Всётаки неплохо былобы указавать величину. В моём приборе как я помню было 0,2Вольта.
4) Посмотрел ваше видео отчёт. Прибор работает не корректно. После отключения испытуемого диода, на дисплее должно остаться только напряжение аккумулятора и тестируемый ток.
5) Я уже отмечал, что прибор может измерять двух анодные диоды, при принудительном измерении (все как у автора).
Запускается одноразово при длительном удержании качельки в минус. На дисплее появится надпись 'manual'.
Сообщение pin1000 »
1.Уточнение.
nRLC- это не uRLC.Разрядность индикатора у него 5 знаков.Возможно оговорился , что 8Да и не важно.
2.Гальваническую пару достаточно изучал.Никакой роли она в этом приборе не играет.Не те условия. Это тоже не важно.
3.Отлично работает , в качестве наконечников золото.Мне хватает латуни.Остальных не уговариваю.
4.Без взаимных обид.Спасибо вам за помощь
5.Работу над этим прибором завершил.Мне мои нервы дороже кусочков кремния.
Я и недумал обижаться.
Просто я пытаюсь вам обьяснить что, в конечном итоге пограмма работает не корректно.
А решать вам продолжать поиски проблемы или нет.
Сообщение pin1000 »
Я использую этот прибор, как компактный пробник.Быстрое определение полярности, оценочные показания, подтверждающие годность.Более точные данные, получаю с других приборов.
Сделанное мною авторская плата работает более корректно(единственное отличие от автора -это мини1602).В ней применена оригинальная Мега и выводные TL431Они точно влияют на правильную работу.Воевать с китайской Мегой, никаких нервов не хватит. Бывает.Не все удается идеально сделать.
С вами всё понятно, вы поставили точку в своей работе.
Для всех остальных кто будет повторять этот вариант, надо более внимательно погонять отдельно 5В повышайку(проверить пульсации напряжения и рабочий ток который она может выдать).
Как показала практика, могут быть сюрпизы если микоросхема с Али.
Сообщение pin1000 »
Латунные наконечники, сдесь, так жe как и в nRLC припаяны феном(так у автора задумка).Алюминиевые заклепки мне дают больше механическое соединение, с натягом(это и задумывалось), чем чисто электрический контакт.На nRLC, при приличном усилии, было разок отвалились, сдесь улучшил.
Почему не применить заклёпку из латуни или меди?
Сообщение сергей999 »
Да не обращайте вы внимания, пинокио простой повторитель бестолковый, гляньте на его ютуб канал, одни игрушки, рассказ о них хуже первоклассника, никакой технической информации, потому и на сайтах достает всех, проще сделать за него, чем объяснять простое.
Прикольно наблюдать.
Сообщение pin1000 »
Не обращайте внимания на очередного юного злопыхателя.Такой, сам в жизни ничего путнего не сделал, только "фонтан слов и запор мысли",четко выраженный,с попыткой выдать это за "буратинный" детсадовский юмор.
Добавлено after 15 minutes 31 second:
[uquote="Sailor 13",url="/forum/viewtopic.php?p=4441549#p4441549"]Почему не применить заклёпку из латуни или меди?[/uquote]
Эти металлы менее пластичны и хуже поддаются клепке(почти все разновидности латуни, вообще не предназначены для клепки, в них заложены другие свойства), поэтому можно повредить стеклотекстолит.
Надежный контакт создается пайкой, а заклепка лишь добавляет механической прочности.
К вашей фразе"… Нахожусь на конференции" немного старого доброго юмора.Муж жене отвечает по телефону, "я на конференции, у нее и заночую".
Всего доброго, удачи в делах.
Вчера выдалось время немного повозится с тестером, постепенно процесс идет :solder: :))
