SLvik
Re: Часы на газоразрядных индикаторах
Сообщение SLvik »
Соберите часики на МК, у них таких проблем нет.
Если смогли собрать на логике, то на МК ещё проще будет.
Даже если учесть сборку программатора.
Foks
Сообщение Foks »
sova писал(а):Грустно...
Так можно же несколько пальчиковых батареек поставить через диод. Или как я делал - одну батарейку Duracell и DC-DC в 5 вольт.
Giggity giggity goo!
sova
Сообщение sova »
SLvik писал(а):Соберите часики на МК, у них таких проблем нет.
Да на МК собраны уже и не одни. Эти просто "Останкинские" из того,что у меня со старых запасов оставалось. Очень хочется завершить.
Нет безвыходных ситуаций - может не понравится решение
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Если дома есть ИБП, питайся от его аккума, напрямую. Если нет - советую купить. Или с десяток ионисторов вешать придется, и то неизвестно, насколько хватит...
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
sova
Сообщение sova »
Av4arik писал(а):
sova писал(а): Да на МК собраны уже и не одни. Эти просто "Останкинские" из того,что у меня со старых запасов оставалось. Очень хочется завершить.
А помеху от компа не словит?
Av4arik
Сообщение Av4arik »
при активизации ИБП на аккуме небольшая просадка будет если кратковременное отсутствие входной напруги и к нему что либо подключено - зависит от того, что к нему подключено. если к ибп ничего не подключено то часы до нескольких суток жить будут, ибо акб разряжает 300ма на часы)))... чтобы помехи не словить, оставь жирный кондер и зашунтируй небольшой керамикой
sova
Сообщение sova »
Попробую,спасибо.
uldemir
Сообщение uldemir »
Для хорошего питания 155-й серии, рекомендую использовать импульсный стабилизатор. В своё время сделал такой для Радио-86РК и число сбоев резко упало. Я делал тогда по журналу Радио 4/87 - 35-я страница http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/%27%27Rad ... djv%5d.zip. Но сейчас можно делать и по-компактнее на LM2575 и новее, на той же 34063. Короче выбор богатый.
Кстати, в каком месте вы поставили 10 тысяч микрофарад? Надеюсь, до стабилизатора...
Av4arik
Сообщение Av4arik »
uldemir писал(а): Кстати, в каком месте вы поставили 10 тысяч микрофарад? Надеюсь, до стабилизатора...
а если после, чем хуже?
uldemir
Сообщение uldemir »
во-первых стабилизатору трудней стабилизировать и может возбудиться, во-вторых они очень не любят, когда на выходе напряжение больше, чем на входе, а при заряженном конденсаторе и пропавшем входном - так и будет. Зайдите в раздел питание - там вам на каждом углу это скажут.
sova
Сообщение sova »
uldemir писал(а):Для хорошего питания 155-й серии, рекомендую использовать импульсный стабилизатор. В своё время сделал такой для Радио-86РК и число сбоев резко упало. Я делал тогда по журналу Радио 4/87 - 35-я страница http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/%27%27Rad ... djv%5d.zip. Но сейчас можно делать и по-компактнее на LM2575 и новее, на той же 34063. Короче выбор богатый.
Разумеется ДО. Импульсников тоже кучу перепробовал. До2575 пока руки не дошли. Мне о ней говорили.
FreshMan
Сообщение FreshMan »
интерестно, а есть ли круглые батерейки на 5В ?
Tell Me The Truth
Foks
Сообщение Foks »
sova, а у Вас точно пропадает электричество? Заметно, что освещение кратковременно гаснет в момент сбоя часов? Просто изменение напряжения в сети не должно приводить к сбою, тем более что у Вас там кондесатор такой емкости и стабилизатор.
FreshMan писал(а):интерестно, а есть ли круглые батерейки на 5В ?
Литиевые аккумуляторы на 3.6 (4 В в заряженном состоянии) точно есть.
sova
Сообщение sova »
Foks писал(а):sova, а у Вас точно пропадает электричество? Заметно, что освещение кратковременно гаснет в момент сбоя часов? Просто изменение напряжения в сети не должно приводить к сбою, тем более что у Вас там кондесатор такой емкости и стабилизатор.
Я ж говорю - хрен его ночью знает. Провалы бывают - будильник на муз центре сбрасывается. А вот днем так, чтобы часы в сети и провал не поймаю никак. Все таки на сварку я грешу частенько они просто ускакивают минут на 20
FreshMan
3,6 это мало............., а как мне быть когда припустим у меня есть часы на МК который питается от 5В............, как мне обеспечить его бесперебойную работу, чтобы часики тикали стабильно ?
Tell Me The Truth
Apparatchik
Сообщение Apparatchik »
FreshMan писал(а): 3,6 это мало............., а как мне быть когда припустим у меня есть часы на МК который питается от 5В............, как мне обеспечить его бесперебойную работу, чтобы часики тикали стабильно ?
Есть мк, которые работают уже при 2,7 вольта. Или ставить преобразователь.
«И всё-таки она вертится!»
Foks
Сообщение Foks »
От 2.7 почти все МК будут работать.
А вот у Atmel есть МК с буквой V которые от 1.8 В работают.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
сегодняшний улов- инки с мелкой сеткой
KSN75
Сообщение KSN75 »
Из опыта эксплуатации 155 серии можно так сказать-нужен мощный БП. Намного превышающий по габаритной потребление самого девайса. :)) Ну по крайней мере в нашей сети так было.В усилителе транс на 100Вт, ни одного сбоя за всё время эксплуатации.Управление 20 корпусов 155 серии. В других устройствах 10-30 Вт трансформатор - сбои гарантированы.Возможно импульсники помогут, тоже была мысля, но во времена активного юзанья 155 серии с импульсниками была напряженка-заморачиваться не хотелось, не то-что сейчас на любой вкус.Ну конечно это не выход 100 Вт в часы :shock: , а вот с преобразователями стоит попробовать....Раз уж собрали. А так 155 счетчики как и 133,158,531,533,555,1533 в топку. С КМОП никакого сравнения :))
kosbo
Сообщение kosbo »
SLvik писал(а):
kosbo писал(а):Есть у меня парочка панаплекс дисплеев типа ИГП-17, хочу на них часы собрать, они я так понял в динамике только работают, статика не прокатит, так что надо либо кучу транзисторов как высоковольные ключи использовать, либо какую нибудь специализированную микруху, мож кто подскажет?
По 2 транзистора на каждый анод и по одному по катодам.
Токовые резисторы ставить по катодам.
Нехило транзисторов получается: 19 анодов ( если все использовать, мож некоторые можно обьединить)
19х2=38, плюс 13 транзисторов на катоды, итого 51 транзистор и целый тазик резисторов ... :(
Вернуться в «Умные мысли»
