Часы Super Clock
Сообщение николай 76 »
Респект, 120 не 364 !
Сообщение SergeyK »
Есть проверенные продавцы из поднебесной с HC-05? Пару раз заказывал и приходили которые не определялись((((
Сообщение Grey1975 »
Так пришлось только 5 горизонтальных рядов вынести на вторую сторону. 5*24=120.
Хотя на плате рядов 6, но как видно по фото - один ряд чисто для подстраховки и не использовался в итоге.
2 SergeyK
Заказывал один раз - пришли как надо. Щас поисчу ссылочку.
Вот, нашел:
Спойлерhttps://ru.aliexpress.com/item/1pcs-hc-05-HC05-RF-Wireless-Bluetooth-Transceiver-Module-RS232-TTL-to-UART-converter-and-adapter/32736489524.html?spm=2114.13010608.0.0.Mn2sRQ
Добавлено after 6 hours 8 minutes 27 seconds:
выкладываю свою версию смд матрицы на размере 1206 и 168 резисторов 0402 (на деле не проверял, но думаю подойдут).
Если сделать так, то резисторов нужно всего 115. :beer:
матрица smd 1206.lay6
(347.57 КБ) 516 скачиваний
А если так, то перемычки можно ставить 0806:
матрица smd 1206 0806.lay6
(374.97 КБ) 473 скачивания
Ну и еще один вариант - всего 63 перемычки 1206
m1206 (1).lay6
(304.89 КБ) 542 скачивания
Ни один из вариантов не является руководством к действию. Просто "мысли вслух"...
Ну и в первых двух вариантах количество перемычек можно сократить до 110...
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
Н да а а а. Вот так быстро бац, бац, бац и три матрицы на выбор готовы. Там я ошибся с перемычками не 0403, а 0806. Целью было вообще минимум сверловки и односторонний текстолит. А вообще я так и нестал собирать ( просто мысли в слух) потому как мне кажется что расстояние между светодиодами большое и будет плохая читаемость. Хотя может кто и уже сделал? И написал бы как видно, стоит ли повторять?
Вот платы к часикам (фото выкладывал выше) с матрицей на 3528.
Светодиоды дергал с ленты...
Платы без особых изысков. Компоненты все подписал.
SC32-1.lay6
(611.16 КБ) 659 скачиваний
Последний раз редактировалось Grey1975 Чт июл 13, 2017 13:34:27, всего редактировалось 1 раз.
Придут светики попробую вашу плату. Светодиоды заказывал на али россыпью 100 шт около 35 рублей.
Вот еще вариант матрицы 3528 - всего 88 переходных отверстий...
Под плату контроллера не подгонял. Просто делюсь идеей.
Matrix3528-88.lay6
(293.76 КБ) 529 скачиваний
Всё-таки переделаю плату контроллера под эту матрицу. Ну ещё кое что изменю (расположение кнопок, USB разъём и т.д. и т.п.). Если есть какие пожелания - пишите.
Сообщение Медведь68 »
Grey1975 писал(а):Всё-таки переделаю плату контроллера под эту матрицу.
Её до того проверить стоило-бы
Попробуйте её тестером в программе
Не стоило бы. На предыдущей такой же эффект. Но она отлично работает.
SL считает, что если отверстие с металлизацией - то она (металлизация) по всей площади контакта.
Matrix3528-88-test.lay6
(291.17 КБ) 466 скачиваний
Вот, можно тыкать тестером...
Есть у меня подозрение, что не будет нормально работать
Вот тут перемыкание по всей плате
Впрочем, смотрите сами...
Прямоугольный контакт с одной стороны, круглый с другой. Сделано для удобства изготовления в домашних условиях.
Там ничего нигде не "перемыкает".
Grey1975 писал(а):Там ничего нигде не "перемыкает".
Приколу ради - распечатал слой К2
Далее, открываем плату, переходим на слой К1, разгруппировываем пару раз плату, снимаем металлизацию с контактов слоя К1 и получаем то о чём Вы пишите:
Matrix3528-88.lay6
(302.05 КБ) 419 скачиваний
Теперь при распечатке на К1 контакты круглые (для удобства), а на слое К2 - ни чего "не перемыкает" - ровно так как Вы пишите...
Удачи...
Я тоже распечатал. У меня так получается.
Я-бы вообще на слое К2 дорожки пустил-бы прямые
И рассмотрел-бы вариант сделать их чуть толще (если конечно, столь тонкими, они сделаны с не целью простоты пайки, чтоб не греть, по принципу термобарьера)
Намутил Вам в подарок Ваш логотипчик, если нравится - пользуйтесь, дарю
Grey1975.lay6
(250.59 КБ) 505 скачиваний
Вообще идея использования СМД компонентов и материала платы как световода с разделением зон свечения методом травления - понравилась - не нужно сверлить такое количество отверстий, просто травишь маску и всё - технологично
Я с последней матрицей особо не заморачивался, если честно - просто поделился концепцией. Всё-таки 88 переходных отверстий это не 120. И паять такую матрицу можно "оптом" на утюге.
Буду дома гляну логотип. Заинтриговали.
Del
Можно ли вводить коррекцию хода часов на этапе компиляции (ds1307) , а то одни отстают другие спешат?
Сообщение Lion_A »
Можно. Вечером когда дома буду напишу, так не помню.
Часы делаем, дарим и бывает приносят дескать что то нажали и что то пошло не так :shock: .
Набросал руководство пользователя в SPlan, чтобы был комплект так сказать :))
Если у кого функционал другой подредактируйте сами
Руководство пользователя Часов Super Clock.rar
(4.67 КБ) 345 скачиваний
Сообщение shura2000 »
а в другом формате нету?
