Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
ment-bu2
Re: Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
Сообщение ment-bu2 »
Привет Уважаемым радиокотам и радиокотятам! У меня возник вопрос - у PIC16F628А на схеме 4я нога виситв воздухе! А можно-ли её использывать (програмно) например для включения к примеру рэлюхи (через транзисторный ключикС) которая будет включать ну например УНЧ при включении самого темброблока?
Если я правилно понимаю - надо подправить прошивку - а я этого не умею((( Подсобите пожалуйста!
Спасибо! :beer:
WiseLord
Сообщение WiseLord »
А 3-я нога для этого не подходит? Ну, которая подсветку отключает.
ment-bu2
WiseLord писал(а):А 3-я нога Ну, которая подсветку отключает.
у меня почему то не отключается подсветка.... я как то не страдаю по этому поводу. горит себе да и ладно. НО! мысль хорошая! попробую! Спасибо!
Юрка
Сообщение Юрка »
Дайте пожалуйста прошивку с английскими буквами. Второй день мучаюсь,заменяю буквы на англ-ничего не выходит :cry:
Kimad
Сообщение Kimad »
Самый первый байт в EEPROM. Измените его с R на E перед прошивкой (для PIC16F876A)
Юрка
Сообщение Юрка »
у меня pic 16F628A дисплей китайский-каракули показывает. Мне бы такие надписи GROMKOST' BALANS и т.д
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср июн 25, 2014 21:35:31, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
WiseLord
Юрка писал(а):GROMKOST' BALANS
Ну что за пошлятина - транслит.
Юрка
Сообщение Юрка »
WiseLord,ну это лучше чем китайские символы. Уже сделал.
Salk
Сообщение Salk »
Простите за бестактный вопрос конечно, но очень хочется узнать ваше мнение :) . Я собираю акустику по схеме 2.1 для дома, в основе лежит LM1876 (stereo) + TDA7294 с активным ФНЧ, в качестве темброблока решил использовать аналоговую (LM1036N). Но после наткнулся на данный интереснейший проект и решил повторить. PICKIT2 нашел. Но возник вопрос, а в качестве звучания TDA8425, не "отстанет" от LM1036N? Широкий ли диапазон регулировок НЧ, ВЧ?
Kimad
Сообщение Kimad »
В даташит загляните.
bav123
Сообщение bav123 »
Salk
LM1036N шумит заметнее, лично я пульзуюсь этим вариантом на TDA8425, т.к. в нем можно перенастрить кнопки пду и нет помех от других пультов.
Юрка
Сообщение Юрка »
А трудно переписать прошивку под другой пульт? Купил универсальный он зараза не подходит :cry:
VHEMaster
Сообщение VHEMaster »
Юрка, универсальный, может имелось ввиду, для всех телевизоров? Нет таких пультов, которые могут работать по всем протоколам сразу, или хотя-бы RC-5 и NEC. Покупайте пульт ИМЕННО RC-5! Остальные, включая RC-6, как показал опыт, не подойдут! Если нужного не будет, перепишите прошивку сами. Исходник прикреплён к статье (если вы о темброблоке на 876м контроллере)
Всем канифоли :)
https://vk.com/maks_naumchuk
ment-bu2
Юрка писал(а): Купил универсальный он зараза не подходит :cry:
записать нужно в него код. у меня 1041 код и всё работает (уточняю - у меня пульт MAC 2008)
Юрка
Сообщение Юрка »
Оказался неисправный ИК датчик. Всё работает,спасибо за схему.
ment-bu2
Юрка писал(а): Всё работает,спасибо за схему.
К стати, мне очень понравилась работа данного Темброблока, действительно спасибо за схему!!
Salk
Сообщение Salk »
Позвольте вопрос. И как по качеству звучания данное устройство? Не будет ли узким горлышком при использовании хорошей качественной акустики? Я заранее не уточняю саму акустику, просто хочется услышать отзывы владельцев :) Уши у всех разные, знаю, но все же.
ment-bu2
Salk писал(а): Уши у всех разные, знаю, но все же.
На мой вкус - нормально. Для комнаты 3*5 метров звучит нормально. Качество звука зависит ещё и от самого проигрывателя. Но вот с блоком питания надо основательно поработать чтобы не было фона. А так меня устраивает.
3d-man
Сообщение 3d-man »
Собрал темброблок. Спасибо за советы VHEMaster.
Проблема такая, не работает один канал. По разному подключал. Может что то выгореть внутри микросхемы, или кз?
И греется микросхема tda8425. Тестером проверил, на одном канале около 4,5 вольт, на втором 0.
ment-bu2
3d-man писал(а): Проблема такая, не работает один канал. .
1- Может что то выгореть внутри микросхемы, или кз?
2- И греется микросхема tda8425.
3-Тестером проверил, на одном канале около 4,5 вольт, на втором 0.
1- может, при включенном питании паять нельзя. (ну или где то сопля повисла)
2- не должна (питание 9 вольт - это норма. 12 максимум.) может по питанию проблемы - завышено или не стабилизированное напряжение.
3- на всех выходах мс должно быть примерно 3,5 - 4,5 вольта. Поэтому и стоят кондёры на выходе мс (на входе УНЧ) чтобы не прошло напряжение на УНЧ и не спалило его.
Вывод- меняй МС.
(если что не так написал - Уважаемые Коты поправите меня. Спасибо.)
