Форум РадиоКот • Просмотр темы - Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
Текущее время: Пн июл 28, 2025 02:07:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1544 ]     ... , , , 74, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2014 19:34:13
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 1
Привет Уважаемым радиокотам и радиокотятам! У меня возник вопрос - у PIC16F628А на схеме 4я нога виситв воздухе! А можно-ли её использывать (програмно) например для включения к примеру рэлюхи (через транзисторный ключикС) которая будет включать ну например УНЧ при включении самого темброблока?
Если я правилно понимаю - надо подправить прошивку - а я этого не умею((( Подсобите пожалуйста!
Спасибо! :beer:
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 17:05:34
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 1035
А 3-я нога для этого не подходит? Ну, которая подсветку отключает.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 19:10:10
Карма: -1
WiseLord писал(а):
А 3-я нога Ну, которая подсветку отключает.
у меня почему то не отключается подсветка.... я как то не страдаю по этому поводу. горит себе да и ладно. НО! мысль хорошая! попробую! Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 21:02:41
Дайте пожалуйста прошивку с английскими буквами. Второй день мучаюсь,заменяю буквы на англ-ничего не выходит :cry:
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 21:12:16
Самый первый байт в EEPROM. Измените его с R на E перед прошивкой (для PIC16F876A)
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 21:20:00
у меня pic 16F628A дисплей китайский-каракули показывает. Мне бы такие надписи GROMKOST' BALANS и т.д
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср июн 25, 2014 21:35:31, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 12:48:07
Карма: 86
Юрка писал(а):
GROMKOST' BALANS
Ну что за пошлятина - транслит.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 16:45:43
WiseLord,ну это лучше чем китайские символы. Уже сделал.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2014 23:24:52
Рейтинг сообщений: 11
Простите за бестактный вопрос конечно, но очень хочется узнать ваше мнение :) . Я собираю акустику по схеме 2.1 для дома, в основе лежит LM1876 (stereo) + TDA7294 с активным ФНЧ, в качестве темброблока решил использовать аналоговую (LM1036N). Но после наткнулся на данный интереснейший проект и решил повторить. PICKIT2 нашел. Но возник вопрос, а в качестве звучания TDA8425, не "отстанет" от LM1036N? Широкий ли диапазон регулировок НЧ, ВЧ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2014 23:39:29
В даташит загляните.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 16:50:06
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 106
Salk
LM1036N шумит заметнее, лично я пульзуюсь этим вариантом на TDA8425, т.к. в нем можно перенастрить кнопки пду и нет помех от других пультов.
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2014 10:09:31
А трудно переписать прошивку под другой пульт? Купил универсальный он зараза не подходит :cry:
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2014 10:16:39
Рейтинг сообщений: 5
Юрка, универсальный, может имелось ввиду, для всех телевизоров? Нет таких пультов, которые могут работать по всем протоколам сразу, или хотя-бы RC-5 и NEC. Покупайте пульт ИМЕННО RC-5! Остальные, включая RC-6, как показал опыт, не подойдут! Если нужного не будет, перепишите прошивку сами. Исходник прикреплён к статье (если вы о темброблоке на 876м контроллере)
Всем канифоли :)
https://vk.com/maks_naumchuk
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2014 11:49:01
Карма: -1
записать нужно в него код. у меня 1041 код и всё работает (уточняю - у меня пульт MAC 2008)
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2014 13:24:23
Оказался неисправный ИК датчик. Всё работает,спасибо за схему.
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2014 10:29:14
Карма: -1
К стати, мне очень понравилась работа данного Темброблока, действительно спасибо за схему!!
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2014 17:12:12
Позвольте вопрос. И как по качеству звучания данное устройство? Не будет ли узким горлышком при использовании хорошей качественной акустики? Я заранее не уточняю саму акустику, просто хочется услышать отзывы владельцев :) Уши у всех разные, знаю, но все же.
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2014 17:47:42
Карма: -1
На мой вкус - нормально. Для комнаты 3*5 метров звучит нормально. Качество звука зависит ещё и от самого проигрывателя. Но вот с блоком питания надо основательно поработать чтобы не было фона. А так меня устраивает.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 20:50:50
Собрал темброблок. Спасибо за советы VHEMaster.
Проблема такая, не работает один канал. По разному подключал. Может что то выгореть внутри микросхемы, или кз?
И греется микросхема tda8425. Тестером проверил, на одном канале около 4,5 вольт, на втором 0.
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2014 11:36:49
Карма: -1
3d-man писал(а):
Проблема такая, не работает один канал. .
1- Может что то выгореть внутри микросхемы, или кз?
2- И греется микросхема tda8425.
3-Тестером проверил, на одном канале около 4,5 вольт, на втором 0.
1- может, при включенном питании паять нельзя. (ну или где то сопля повисла)
2- не должна (питание 9 вольт - это норма. 12 максимум.) может по питанию проблемы - завышено или не стабилизированное напряжение.
3- на всех выходах мс должно быть примерно 3,5 - 4,5 вольта. Поэтому и стоят кондёры на выходе мс (на входе УНЧ) чтобы не прошло напряжение на УНЧ и не спалило его.
Вывод- меняй МС.
(если что не так написал - Уважаемые Коты поправите меня. Спасибо.)
