Подскажите ОС на Celeron 600мГц.
Сообщение WandererSc »
Но можно же и через msconfig ограничить обьём доступный для ОС. (или в boot.ini прописать)
XP это поддерживает, более ранние - не знаю
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Андрей_Р »
Сейчас вопрос: можно ли поставть проц 800мгц минимум ? Процы соккетом отличаются ? (тут 370 в материнке) Я добавлял во вложение в 7 странице описание материнки в евересте.
Вот описание материнки: http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... 12154.html
Можно ли поставить на неё проц 800мгц(если есть такие), БП 250Вт.
Сообщение Serg-G »
Можно, если не ошибаюсь, 1400 max.
А биос ничего не надо настраивать ? И вентилятор там 6см кажется мелкий. Блок питания всего 250Вт. У меня на 1600мГц БП 350Вт и радиатор достаточно большой. Ито летом 70градусов достигает и отрубается.
А дип переключателями можно разогнать ? У меня никаких инструкция к материнке нет.
Андрей_Р писал(а):У меня никаких инструкция к материнке нет.
там же над AGP слотом таблица нарисована что куда переключать
Потыркал, но ничего не изменилось кажется. Что значит х3, х3.5... ?
Сообщение Serg-G »
Андрей_Р писал(а):Потыркал, но ничего не изменилось кажется. Что значит х3, х3.5... ?
Умножить :) Для Intel это не актуально.
Сообщение Foks »
Для товарищей-паникёров: выпиливание IE - стандартная процедура, поддерживаемая самой виндой. Панель управления - установка программ - настройка системы - убрать галочку "Internet Explorer" и вуаля. Не помню ни разу гемора ни с MS Office, ни с другими мастдаевскими программами.
ЗЫ: Правда я ни разу не пользовался не оригинальными сборками винды.
Giggity giggity goo!
Сообщение SmarTrunk »
Serg-G писал(а):Можно, если не ошибаюсь, 1400 max.
Pentium-III (и Целероны на их основе) шли сначала Coppermine, а потом их перевели на более тонкий техпроцесс, и они стали Tualatin (и меньше стали греться). Так вот, старые платы не поддерживали новые процессоры, а у Coppermine максимум 1133 МГц (хотя можно и разогнать).
Нарастить памяти важнее.
Ну так можно ставить БУ проц скажем на 900мгц под эту материнку ? Скажите как разогнать этот проц ? У мну он на 66мгц шина настроен,а как повысить до 80 хотяб ? В биосе такого нет. АМИбиос.
Скорее всего можно. Подробнее можно на сайте производителя материнки попытаться посмотреть.
Возможности разгона сильно зависят от материнки. Если бюджетная или микро-АТХ, то может и не быть пунктов про разгон. У некоторых производителей (GIGABITE например) нужно нажать комбинацию клавиш (что-то типа CTRL-F1) чтобы появились расширенные параметры.
Сообщение as32888 »
А блок питания какой? Небось нонейм :))) :))) :))) .
ааааааааааааа
Сообщение А.Андрей »
Foks писал(а):Для товарищей-паникёров: выпиливание IE - стандартная процедура, поддерживаемая самой виндой. Панель управления - установка программ - настройка системы - убрать галочку "Internet Explorer" и вуаля. Не помню ни разу гемора ни с MS Office, ни с другими мастдаевскими программами.
это НЕ выпиливание, А ЛИШЬ УБИРАНИЕ ЯРЛЫКА. Я же убрал Эксплорер НАСОВСЕМ, но ЯДРО ЭКСПЛОРЕРА (движок Трайдент) ОСТАВИЛ!!1
Спасибо за внимание.
As писал(а):SeregaT, так винда всё равно будет создавать файл свопинга, если возникнет необходимость писать в область памяти, где находится исполняемый код... А ЕХЕ-шник или другой исполняемый код для ОСи выглядят так же, как свопинг, и используют для подгрузки-выгрузки те же подпрограммы. Т.е, если исполняемый файл много больше свободного объёма ОЗУ (и даже если больше, чем ОЗУ+свопинг :)) ), он будет запущен. Просто винде придётся почаще "шелестеть страницами". А в диспетчере задач мы увидим объём используемой памяти, несколько больший, чем мы установили... :))
А разгадка - одна: MmapCreateSection :)))
Сообщение BCluster »
Если шо - IE очень тесно связан со всеми процессами происходящими в винде. Тот же проводник - это IE.
BCluster писал(а):Если шо - IE очень тесно связан со всеми процессами происходящими в винде. Тот же проводник - это IE.
ну скоко говорить....... ДВИЖОК ИЕ ЕГО ЯДРО ОНО И ЕСТЬ ПРОВОДНИК ОНО ОСТАВЛЕНО!!!!!!!!!!!!!!!111
БП нонэйм, сделано в тайланде 250Вт. Разогнал с помощью easytune (программа гигабайтовских материнок) до 750 кажется, но разницы не заметил. Разогнал до 903 и комп завис. (думал это шутка, а не разгон) Но при перезагрузке настройки сбросились.
