ВСЁ про Eagle
Сообщение prw07 »
не совсем то. Переименуется поправленный элемент, но не будет того элемента из которого это делалось.
Сообщение Sailanser »
Тогда по хорошему просто создать два разных элемента.
Сообщение 74LS00 »
Может где уже писалось. Не то чтобы очень нужно, просто временная схема.
Чтото типо однопереходного транзистора КТ117 в библиотеках есть?
Хотя нашлось в transistor-small-signal
Сообщение prw07 »
Не могу найти mini PCI-E в библиотеке (именно модель карты). Может у кого есть? (Можно для Альтиума, если для Орла нет).
Сообщение prw07 »
нашел! Положу здесь, что бы не потерялось.
Библиотека с miniPCI-Express (карта):
Con-heo.mini_pci_express.zip
(3.36 КБ) 157 скачиваний
Сообщение baghear »
Как-то спрашивал как повернуть элемент на 45 градусов, но ответа так и не дождался.
Делается это просто
http://prntscr.com/9tljog
нажимаем enter, теперь кликаем по нужному элементу и минимальный угол поворота равен 45 градусов, можно выбрать и другой угол например, 5 градусов.
Ну наверно ответа не было т.к там все просто :)) клац инфо потом по элементу и в окошке пишем нужный градус хоть 0,15 :))
Сообщение uldemir »
Ответа тогда не было потому, что в старых версиях в схематике можно было крутить только на 90 градусов.
Сообщение 74LS00 »
В прошлый раз поставил чтоб сетка была в милитметрах и видимо зря.
При создании новой схемы теперь линия получается тонюсенькая потомучто раньше она была 6mil, а теперь она 6мм это 0.23622mil.
Даже файл этот найти немогу. Вроде как раньше его можно было через прогу открывать, а тот что лежит в портативном профиле даже параметров таких нет
Сообщение NE_XT »
Полное несовпадение отверстий, что в своем, что в чужом проекте, что сломалось подскажите?
(14.7 КБ) 473 скачивания
gerber.rar
(39.62 КБ) 198 скачиваний
Вообще вроде разобрался, ответ тут же на форуме нашел "вместо Gerber_RS274x и EXCELON , выставить Gerber_RS274x_24 и EXCELON_24"
Сообщение FeCat »
Как распечатать плату в негативе для фоторезиста? Win7.
Сообщение prw07 »
я экспортирую в jpg, потом в фотошопе инвертирую цвет.
FeCat
Вывести через CAM Processor в формате поставить к примеру PS_Inverted. Справа отметить нужные слои на вывод. В итоге на выходе необходимый набор файлов. Потом открыть любым софтом который понимает такие файлы, я к примеру пользуюсь CorelDraw.
prw07
Нафига то в Jpg? :)) там все просто.
Сообщение FeCat »
Sailanser
Спасибо. Попробовал как вы написали. Это удобнее, чем я пробовал делать через экспорт картинкой и печать из GIMP.
:beer:
Сообщение FeCat »
Как сделать у колодки предохранителя пады?
Сделал для каждой из ножек по одному паду, и залил расстояние между ними полигоном.
Но, ножки прямоугольные, как сделать отверстия так же прямоугольными?
Кроме того при DRC вылазят ошибки "Layer Abuse" и "Width".
(28.29 КБ) 406 скачиваний
(234.87 КБ) 413 скачиваний
Да ни как :))
Если надо прямоугольное отверстие тут есть два способа первый просто вытянутое отверстие и потом фрезеровка по слою Mil и второй в либе делаете прямоугольное отверстие из трех падов поставленных с пересечением друг друга, в либе их подключаете к одному пину на УГО :))
Сообщение Sin_Kot »
uldemir писал(а):Ответа тогда не было потому, что в старых версиях в схематике можно было крутить только на 90 градусов.
У меня сейчас версия 7.5.
В PCB, да действительно, угол поворота можно выбирать любой.
В схематике компонент позволяет поворачивать только на угол кратный 90 град. :?
Сообщение uldemir »
Ммм. Действительно, чуда не произошло. До сих пор в схематике можно крутить только с шагом 90°. В борде можно, в библиотеках можно, а в схематике нельзя крутить как захочется.
А зачем в схематике то? :dont_know:
