ВСЁ про Eagle
не совсем то. Переименуется поправленный элемент, но не будет того элемента из которого это делалось.
Может где уже писалось. Не то чтобы очень нужно, просто временная схема.
Чтото типо однопереходного транзистора КТ117 в библиотеках есть?
Хотя нашлось в transistor-small-signal
Не могу найти mini PCI-E в библиотеке (именно модель карты). Может у кого есть? (Можно для Альтиума, если для Орла нет).
нашел! Положу здесь, что бы не потерялось.
Библиотека с miniPCI-Express (карта):
- Con-heo.mini_pci_express.zip
- (3.36 КБ) 150 скачиваний
Как-то спрашивал как повернуть элемент на 45 градусов, но ответа так и не дождался.
Делается это просто
http://prntscr.com/9tljog
нажимаем enter, теперь кликаем по нужному элементу и минимальный угол поворота равен 45 градусов, можно выбрать и другой угол например, 5 градусов.
Делается это просто
Ну наверно ответа не было т.к там все просто
клац инфо потом по элементу и в окошке пишем нужный градус хоть 0,15
Ответа тогда не было потому, что в старых версиях в схематике можно было крутить только на 90 градусов.
В прошлый раз поставил чтоб сетка была в милитметрах и видимо зря.
При создании новой схемы теперь линия получается тонюсенькая потомучто раньше она была 6mil, а теперь она 6мм это 0.23622mil.
Даже файл этот найти немогу. Вроде как раньше его можно было через прогу открывать, а тот что лежит в портативном профиле даже параметров таких нет
Полное несовпадение отверстий, что в своем, что в чужом проекте, что сломалось подскажите?
Вообще вроде разобрался, ответ тут же на форуме нашел "вместо Gerber_RS274x и EXCELON , выставить Gerber_RS274x_24 и EXCELON_24"
Sailanser
Спасибо. Попробовал как вы написали. Это удобнее, чем я пробовал делать через экспорт картинкой и печать из GIMP.
Как сделать у колодки предохранителя пады?
Сделал для каждой из ножек по одному паду, и залил расстояние между ними полигоном.
Но, ножки прямоугольные, как сделать отверстия так же прямоугольными?
Кроме того при DRC вылазят ошибки "Layer Abuse" и "Width".
- (28.29 КБ) 400 скачиваний
- (234.87 КБ) 405 скачиваний
Да ни как
Если надо прямоугольное отверстие тут есть два способа первый просто вытянутое отверстие и потом фрезеровка по слою Mil и второй в либе делаете прямоугольное отверстие из трех падов поставленных с пересечением друг друга, в либе их подключаете к одному пину на УГО
У меня сейчас версия 7.5.uldemir писал(а):Ответа тогда не было потому, что в старых версиях в схематике можно было крутить только на 90 градусов.
В PCB, да действительно, угол поворота можно выбирать любой.
В схематике компонент позволяет поворачивать только на угол кратный 90 град.
Ммм. Действительно, чуда не произошло. До сих пор в схематике можно крутить только с шагом 90°. В борде можно, в библиотеках можно, а в схематике нельзя крутить как захочется.
