Лабораторный БП PSL-3604
Sasha-Poltava
- Открыл глаза
Re: Лабораторный БП PSL-3604
Когда же заработает первый PSL-3604?
Леонид Иванович, будет ваша разработка на AVR?
- Леонид Иванович
- Друг Кота
- Контактная информация:
Когда заработает, пока неизвестно. Версию на AVR не делаю, поскольку платы сделаны под ARM. Прошивку пишет другой человек, она уже частично работает. Свой экземпляр потихоньку собираю, вчера токарил на фрезерном резьбовые стойки для плат, следующий шаг - нужно красить радиатор. Для этого нужно найти теплое помещение, где это можно сделать.
- morokot
- Вымогатель припоя
Вы будете именно красить, не чернить?
Думал поделитесь технологией...
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Чернение выглядит хуже (цвет ближе к серому), к тому же, мажется. Изначально радиатор был черненый, но сейчас во многих местах видны следы фрезеровки: удалял часть ребра для разъема USB, сетевого шнура, занижал ребра под вентилятором. Поэтому надо красить. Планирую купить черную алкидную матовую эмаль в аэрозольной упаковке, сам радиатор нагреть и покрасить. Вот только где это сделать, не знаю. Не в квартире же. А на улице сейчас тоже не сезон. На организацию процесса уйдет неделя, если вообще не решу ждать весны. И так на каждом шагу. Например, алмазный стеклорез для резки прокладок две недели искал. Поэтому БП делается очень медленно.
- morokot
- Вымогатель припоя
Вы используете керамические прокладки?алмазный стеклорез для резки прокладок
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Да. Потому что в этом БП корпуса TO-220 на пределе.
- morokot
- Вымогатель припоя
Да, довольно таки близко, но с силиконовыми получилось вроде не плохо, работает..
При затяжке волтов не лопнет ли? Отверстия очень плотно расположены...
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Если декларировать максимальный ток не 4 А, а меньше, то пойдут любые прокладки. Ну а при токе 4 А на корпусе TO-220 в этой конструкции рассеивается в худшем случае до 50 Вт. Тепловое сопротивление переход-корпус 1.15 °C/Вт, радиатор с работающим на полную катушку вентилятором имеет 0.475°C/Вт, при максимальной температуре перехода 175°C и максимальной температуре в комнате 40°C для прокладки получаем тепловое сопротивление не более 1°C/Вт. Для прокладки из керамики ВК-94-1 толщиной 1 мм получается около 0.8°C/Вт - проходит. Прокладка из слюды 0.05 мм - порядка 1.4°C/Вт, не пойдет, эластичные прокладки - еще хуже.
P.S. При затяжке винтов ни одной прокладки не сломал. Но резка и сверление керамики - эпопея, запоминающаяся на всю жизнь.
- morokot
- Вымогатель припоя
Ну, что сделано - то сделано, керамику не найду, да и обрабатывать её сложно (отверстия, обрезка).
Буду надеяться на медный брусок между транзисторами и основным радиатором....
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Так если работает, то и трогать ничего не надо. Сильно не нагружать - и всё.
- morokot
- Вымогатель припоя
Без блока управления включал в тестовом режиме, порегулировал напругу, ток, подсоединил нагрузку 3А, держит, просадки напряжения практически нет... Долго не гонял, в ожидании завершения эпопеи с блоком управления...
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Где делались платы?
- Леонид Иванович
- Друг Кота
В Китае.
Где "растут" прокладки, что Вы применили? 50Вт для Ваших корпусов - очень много... Размеры уже не позволят применить 247-е?Леонид Иванович писал(а):на корпусе TO-220 в этой конструкции рассеивается в худшем случае до 50 Вт...прокладки из керамики ВК-94-1
За державу обидно...В Китае
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Прокладки сделаны из керамики, которая используется для подложек гибридных микросхем. Резал алмазным стеклорезом, сверлил алмазным трубчатым сверлом. TO-247 в мой конструктив не вписываются, хотя, конечно, лучше было бы поставить их. С другой стороны, выходной ток 4 А не очень нужен.
- (77.53 КБ) 1820 скачиваний
- (53.49 КБ) 1588 скачиваний
- (70.33 КБ) 1788 скачиваний
- (106.4 КБ) 1587 скачиваний
Что-то не внушают доверия эти прокладочки в плане теплопроводности... Ни на оксид бериллия, ни на оксид алюминия они не похожи... Они на реальное тепловое сопротивление как-то проверялись?
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Это керамика ВК-94-1 (22XC). Состав: Al2O3 - 94.39%, SiO2 - 2.77%, MnO - 2.35%, Cr2O3 - 0.49%. Измеренное тепловое сопротивление прокладки толщиной 1 мм под TO-220 составило около 0.8°C/Вт. У Поликора ВК-100-1 и у керамики ВК-94-2 теплопроводность лучше, но где её добыть? На Космодроме продаются готовые керамические прокладки, а у нас в Минске их не достать.
- mr_kot
- Друг Кота
Wladimir_TS
- Друг Кота
Винты крепления транзисторов тоже зачетные
от чего-то импортного наковыряли ? Кстати при прижатии транзистора карамика не лопнет ? все-ж давление на нее не очень равномерное получается. Может правильнее житя-б пружинки-поджимы использовать, как та, что на датчике температуры (если я правильно понял назначение этого элемента). Хоть как-то услилие перераспределиться.
