Лабораторный БП PSL-3604
Sasha-Poltava
Re: Лабораторный БП PSL-3604
Сообщение Sasha-Poltava »
Когда же заработает первый PSL-3604?
Леонид Иванович, будет ваша разработка на AVR?
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
Когда заработает, пока неизвестно. Версию на AVR не делаю, поскольку платы сделаны под ARM. Прошивку пишет другой человек, она уже частично работает. Свой экземпляр потихоньку собираю, вчера токарил на фрезерном резьбовые стойки для плат, следующий шаг - нужно красить радиатор. Для этого нужно найти теплое помещение, где это можно сделать.
morokot
Сообщение morokot »
Вы будете именно красить, не чернить?
Думал поделитесь технологией...
Леонид Иванович
Чернение выглядит хуже (цвет ближе к серому), к тому же, мажется. Изначально радиатор был черненый, но сейчас во многих местах видны следы фрезеровки: удалял часть ребра для разъема USB, сетевого шнура, занижал ребра под вентилятором. Поэтому надо красить. Планирую купить черную алкидную матовую эмаль в аэрозольной упаковке, сам радиатор нагреть и покрасить. Вот только где это сделать, не знаю. Не в квартире же. А на улице сейчас тоже не сезон. На организацию процесса уйдет неделя, если вообще не решу ждать весны. И так на каждом шагу. Например, алмазный стеклорез для резки прокладок две недели искал. Поэтому БП делается очень медленно.
morokot
Сообщение morokot »
Вы используете керамические прокладки?
Леонид Иванович
Да. Потому что в этом БП корпуса TO-220 на пределе.
morokot
Сообщение morokot »
Да, довольно таки близко, но с силиконовыми получилось вроде не плохо, работает.. :)
При затяжке волтов не лопнет ли? Отверстия очень плотно расположены...
Леонид Иванович
Если декларировать максимальный ток не 4 А, а меньше, то пойдут любые прокладки. Ну а при токе 4 А на корпусе TO-220 в этой конструкции рассеивается в худшем случае до 50 Вт. Тепловое сопротивление переход-корпус 1.15 °C/Вт, радиатор с работающим на полную катушку вентилятором имеет 0.475°C/Вт, при максимальной температуре перехода 175°C и максимальной температуре в комнате 40°C для прокладки получаем тепловое сопротивление не более 1°C/Вт. Для прокладки из керамики ВК-94-1 толщиной 1 мм получается около 0.8°C/Вт - проходит. Прокладка из слюды 0.05 мм - порядка 1.4°C/Вт, не пойдет, эластичные прокладки - еще хуже.
P.S. При затяжке винтов ни одной прокладки не сломал. Но резка и сверление керамики - эпопея, запоминающаяся на всю жизнь.
morokot
Сообщение morokot »
Ну, что сделано - то сделано, керамику не найду, да и обрабатывать её сложно (отверстия, обрезка).
Буду надеяться на медный брусок между транзисторами и основным радиатором....
Леонид Иванович
Так если работает, то и трогать ничего не надо. Сильно не нагружать - и всё.
morokot
Сообщение morokot »
Без блока управления включал в тестовом режиме, порегулировал напругу, ток, подсоединил нагрузку 3А, держит, просадки напряжения практически нет... Долго не гонял, в ожидании завершения эпопеи с блоком управления... :)))
Леонид Иванович
Полностью собранная плата выходного каскада БП.
Как видно, есть доступ к плате с обеих сторон. А благодаря алюминиевой пластине, в таком виде плату можно включать на довольно приличную нагрузку, кратковременно - даже на максимальную.
Следующий этап работы над БП - намотка вторичек трансформатора.
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Где делались платы?
Леонид Иванович
В Китае.
p210
Сообщение p210 »
Леонид Иванович писал(а):на корпусе TO-220 в этой конструкции рассеивается в худшем случае до 50 Вт...прокладки из керамики ВК-94-1
Где "растут" прокладки, что Вы применили? 50Вт для Ваших корпусов - очень много... Размеры уже не позволят применить 247-е?
В Китае
За державу обидно...
Леонид Иванович
Прокладки сделаны из керамики, которая используется для подложек гибридных микросхем. Резал алмазным стеклорезом, сверлил алмазным трубчатым сверлом. TO-247 в мой конструктив не вписываются, хотя, конечно, лучше было бы поставить их. С другой стороны, выходной ток 4 А не очень нужен.
(77.53 КБ) 1821 скачивание
(53.49 КБ) 1588 скачиваний
(70.33 КБ) 1788 скачиваний
(106.4 КБ) 1587 скачиваний
Seriyvolk
Что-то не внушают доверия эти прокладочки в плане теплопроводности... Ни на оксид бериллия, ни на оксид алюминия они не похожи... Они на реальное тепловое сопротивление как-то проверялись?
Леонид Иванович
Это керамика ВК-94-1 (22XC). Состав: Al2O3 - 94.39%, SiO2 - 2.77%, MnO - 2.35%, Cr2O3 - 0.49%. Измеренное тепловое сопротивление прокладки толщиной 1 мм под TO-220 составило около 0.8°C/Вт. У Поликора ВК-100-1 и у керамики ВК-94-2 теплопроводность лучше, но где её добыть? На Космодроме продаются готовые керамические прокладки, а у нас в Минске их не достать.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
На алиэкспрессе есть под ТО-220 и ТО-3Р
Правда, какой там материал - неизвестно. Но цена привлекательная.
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Винты крепления транзисторов тоже зачетные :) от чего-то импортного наковыряли ? Кстати при прижатии транзистора карамика не лопнет ? все-ж давление на нее не очень равномерное получается. Может правильнее житя-б пружинки-поджимы использовать, как та, что на датчике температуры (если я правильно понял назначение этого элемента). Хоть как-то услилие перераспределиться.
